ogamiito
Wassertemperatur, wie hoch normal?
Ich habe eine Frage zur Wassertemperatur beim 450er Cabrio.
Ich komme auf ca. 83 Grad, nach ca. 15 km Autobahn bei ca. 100 km/h. Das ganze bei ca. 5 Grad Außentemperatur.
Ausgelesen mit dem OBD2 Adaper.
Ist das "normal"?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 13:07 Uhr ]
Guter Plan. Ich würde einen Thermostaten von Behr einbauen lassen, die sollen besser sein.
Kannst du uns dann bitte deine Werte nach dem Thermostatwechsel mitteilen?
Habe den BC von MDC und sehe die Kühlwassertemperatur dort auch in 1°C Schritten. Erreiche die 80°C relativ zügig. Im Herbst konnte man auch noch schön sehen wie bei ca. 84°C das Thermostat öffnete und die Temperatur kurzzeitig leicht abgesunken ist. Anschließend pendelte die Temperatur im Bereich 83..85°C.
Im Moment liegt die Temperatur im Bereich 78..83°C und ich weiß nicht ob es an der Witterung oder am Thermostat liegt, da es mein erster Winter mit BC ist.
Mein Thermostat habe ich das letzte Mal vor 2 Jahren gewechselt.
Wenn das Thermostat getauscht ist, werde ich die Temperaturen und die Wegstrecke schreiben.
Jetzt muss ich relativ genau 7 km fahren, bis 80 Grad erreicht sind.
Auf der Autobahn ist bei ca. 85 Grad schluss.
Hallo @ogamiito,
OBD2 Adapter hört sich interessant an. Kannst Du mir mal etwas näheres dazu sagen/schreiben? Suche schon seit einiger Zeit eine Möglichkeit über den OBD Informationen bei meinem Smart (BJ205) auszulesen.
Ganz einfach. Bei e-Bay einen BlueThools OBD2 Adapter gekauft, einen "billigen" aus China für 20€.
Auf dem TabletPC passende Software. Und gut ist.
Findet sich auch hier im Forum, mit z.B. OBD2
So, resüme.
Thermostat getauscht, jetzt werden es ca. 88 Grad auf der Landstrasse / Stadt.
Und, komisch :), jetzt geht die Heizung auch weniger schlecht, und nun sinds ca. 4 l/100 statt knapp 5 l/100.
Ich hab meinen CDI jetzt ca. 2 wochen und würd mal gern wissen, welche Temperatur beim Diesel normal ist. Bei 100 kmh Dauerbetrieb auf der Bahn hatte meiner jetzt 3 von 5 Eiern am leuchten.... normal? Oder sollte der eher nur 2 haben? Waren so ungefähr 5°C draußen.
Nur mal so interessehalber...
Bier ist ehrlich
aber gefährlich.
Platzt die Dose
spritzt´s auf die Hose.
3 Eier heißt mindestens 80 Grad. Wieviel genau, könnte ein Bordcomputer mitteilen.
Am 21.01.2012 um 11:52 Uhr hat oz42 geschrieben:
Wie ist denn die Teile Nr vom Behr-Thermostat ,vlt. diese :0003179V010 ?
MC01, Bj. 02/2001, Benziner mit 40 Mörder-KW
MC01, Bj. 02/2001, Passion , Benziner mit 40 Mörder-KW
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
