arm
Daimler Chrysler TV Video von Husum ONLINE
DCTV Video
Unter dem angegeben Link ist im Archiv das Video zu finden.
Viel Spaß beim Anschauen.
Uwe und der Tigersmart
Hui, das is aber lustig. Alles kleine Fernsehstars :-D :-D
Und das Schönste daran ist, dass sowohl Jamiro als auch ich im Fernsehen waren... :-D
Marcus
Dieselige Grüße aus Lünen
UN-BM 1703
Smart-Club-Member No. 00934
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
*gesehen*! ... und für gut befunden!
*das nächste Mal bin ich auch dabei* ;o)
mfg Ralph
...& sein "kleiner" *11/2001, pulse, cdi, silver/bay-gray, Automatik, Faltschiebedach* und er läuft und läuft und läuft... ;o)
mfg Ralph
...& sein "kleiner" *pulse, cdi, 11/2001, silver/bay-gray, Automatik, Faltschiebedach* ...und er läuft und läuft und läuft... ;o)
...nur der Verbrauch img.cgi?fahrzeug=100332 dürfte noch etwas sinken. ;o)
Is ja geil.. :) Danke Uwe! Nur hab ich im chat mitbekommen das das 81 MB Video bei einigen nicht läuft:-? Bei mir gab es keine Probleme...mhh, woran kann das liegen??
Liebe Grüße.... Claudia & Hartmut
ylsuper.gifpowered bySmartling :-D :-D
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
das frag ich mich auch...
neueste divx-codec auf dem rechner (V5), alle möglichen anderen auch und nix geht!
das ist das erste video das ichj nicht zum laufen bring!!! :o :cry:
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Ich kann auch nur die beiden kleinen Videos sehen, trotz 2Mb-Standleitung.
Chaoti
Ich werd zuhause nochmal schauen welches Format das genau ist.
Mpeg2 glaub ich. Hab das Project noch gespeichert.
Bei mir läuft das große aber sogar im Windows Media player 7 ohne Probleme.
Natürlich erst auf der Platte speichern. Nicht streamen!!
greetz
weizi
:-D
Smartfriends Nord Homepage
die 81MB-Version ist wohl Aufzeichung des direkten MPEG-2-Streams von DCTC auf Eutelsat 13°
Zum Abspielen wird ein entsprechender MPEG2-Decoder benötigt, der auf dem Rechner installiert werden muss (wird z.B. auch zum Abspielen von DVDs benötigt).
@weizi:
Kann euch nur empfehlen, die 81MB-Version als DivX anzubieten. Spart jede Menge Speicherplatz und somit auch Downloadzeit der User bei ähnlicher Qualität...
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 16.04.2002 um 18:21 Uhr ]
Richtig, es handelt sich bei der 81-MB-Version um ein MPEG2-Stream.
Ihr könnt die Datei problemlos z. B. mit dem Programm PowerDVD abspielen, welches man kostenlos im Internet als Testversion runterladen kann.
Grüße Martin
signatur_smartforum.jpg"
:o
Das ist ja ein S U P E R V I D E O !!!!!!!
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
ohne Sig !!!!!!!!!!!
versteh ich gar nit, dass ihr mit der 80MB so probs habt :-? :-?
also bei mir läuft die einwandfrei :-D:-D
aber iss das normal, dass das so gestaucht iss, also von links und rechts zusammen gedrückt ???
The Grillmaster of the Gartenlaube
oder für meine freunde 'The King of the Grill'
grüssle
der kommt aber erst im mai zu mir !!!
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
ich würde den film auch gern sehen.
die 81 mb version will erst garnicht. für die anderen beiden brauchte mein pc bis zu 1 stunde für die pufferung. allerdings mit dem erfolg, dass ich zwar den ton, aber leider kein bild habe.
hiiiillllfffeeeeeee!!! woran liegt das??? :-? :-? :-? :-x :cry: :evil: :cry: :-x :-? :-? :-?
Grundi
@Grundi: Klick zuerst mit der rechten Maustaste auf den Videodownload und speichere die Datei zunächst.
Dann das Video von Deinem Rechner aus starten!
Wir haben zwar einen schnellen Server, aber da Gigabyteweise gezogen wird, kann es schon einmal sein, daß die Geschwindigkeit nicht für das direkte Abspielen und Pufferung durch den Mediaplayer reicht.
@Frank-ME:
Wenn Du das große Video im Media-Player abspielst kann es zu dieser Stauchung kommen. Z. B. PowerDVD spielt es jedoch im normalen Format ab.
Smarte Grüße
MartinT
Also mein MediaPlayer in Version 8.00.00.4477 ist NICHT in der Lage die 80mb-Variante abzuspielen. "Codec nicht vorhanden". Und mit VirtualDub läßt sich das Filmchen leider auch nicht öffnen "Pack Error". Schade eigentlich...
*wink*
i hab des 81er filmchen geladen und s läßt sich prima mit dem dvd-player-programm, welches bei meim laufwerk dabei war abspielen - keine Verzerrung, Vollbild, kein ruckeln, richdich supper :-D... (InterVIDEO WinDVD)
Grüße aus Dresden,
Tom
Der Tom
private Webseite: http://www.tom-stemmler.de
Bodypaneltauschdatenbank: http://smart.tom-stemmler.de
Grüße aus Dresden,
Tom
Der TomMeine private Webseite
Bodypaneltauschdatenbanksmart-and-gay Forum
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100382 Super
Hi schlumpf,
solange kein zusätzlicher MPEG2-Codec installiert ist, läuft das Video auf dem MediaPlayer nicht.
Z.B. nutzt mein MediaPlayer den MPEG2-Codec meines DVD-Softwareplayers (PowerDVD) mit.
Musst Dir also entweder einen entsprechenden Codec oder eine entsprechende DVD-Software (mit Codec) im Netz suchen und installieren...
Smarte Grüße
Elmar
Hallo Claudia...
Kannst du mir das große Video irgendwie zukommen lassen?? Oder muß ich es wirklich selbst mit ISDN runterleiern???
Danke für eine kurze Info...
UN-BM 1703
LuckyMan
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
