sit2
Batterieproblem?
Hallo Smart-Besitzer,
fahre einen (gebrauchten) Brabus, Bj. 2011, Mod. 2011
und habe aus meinem 450er wieder die Benzinheizung eingebaut.
Diese Jahr nutzte ich die Stanheizung noch nicht, weil ich letztes Jahr eine leere Batterie hatte.
Habe jetzt den
- comfort Indicator von CTEK
und den - BattWatch eingebaut.
Indikator blinkt schon wieder rot, BattWatch zeigt im Stand ohne Motor 11,7 V an.
Smart wird täglich 2x 15 km gefahren, Ladeanzeige stimmt.
Scheibenwischer steht auf aus.
Kennt jemand das Problem oder ist meine Batterie (62AH) nicht mehr fit?
Danke für Rat
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 14.01.2012 um 12:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.02.2014 um 20:52 Uhr ]
Hallo ronny,
das ist der Ruhestrom (vor ca. 2 Wochen geladen, fast täglich gefahren).
Die Nennspannung einer intakten voll geladenen Bleibatterie beträgt 2,1 V pro Zelle. Unmittelbar nach einem Ladevorgang wird auch etwas mehr gemessen, was dann aber nach einiger Zeit wieder abklingt.
12,7 V sind danach also völlig i.O. - falls das Messgerät richtig anzeigt.
Habe heute noch das Ladegerät dran,
werde aber morgen mal ein Amperemeter dazwischenhängen.
... Ein geringer Verbrauch wird ja sein (Alarmanlage, Navi noch in Standby ...)
... BattWatch zeigt im Stand ohne Motor 11,7 V ...
Sieht bei mir bei einem 2 Jahre alten mhd-71PS-Benziner auch so ähnlich aus (Anzeige auf dem MDC-BC). Knapp unter 11V sehe ich auch hin und wieder. Ladespannung wird mit 14,4 .. 14,7V angezeigt.
Weil's mir seltsam vorkam, habe ich schon mal Wasser nachgefüllt ... es hat sich aber nichts verändert an der Spannung.
Probleme gab es bisher nicht; wenn ich den Bordcomputer mit Spannungsanzeige nicht hätte, wäre ich gar nicht beunruhigt :)
TPAL
smart 451 mhd 71PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von T-Pal am 14.01.2012 um 22:20 Uhr ]
Smart 453 fortwo 90PS automatic
hatte vorgestern wieder nur 11,6 V nach dem Einschalten
BattWatch piepste beim Start
... war dann gestern in der Werkstatt:
Meßgerät angeschlossen ... sofort Anzeige cap (= Kapazität), also schon vor der Lastprüfung
d.h. definitiv Batterie defekt.
- Austausch erfolgte und ich hoffe nun, dass diese Batterie etwas länger hält.
VG
[ Diese Nachricht wurde editiert von sit2 am 22.01.2012 um 17:44 Uhr ]
Die Batterie meines CDI aus 2010 war auch schon defekt und wurde getauscht. Die Zeiten, in denen Batterien 7 Jahre und länger hielten sind wohl vorbei :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Und ich dachte mein Stromspender sei recht früh gestorben.
Smart 451 Bj 01 / 2008 Batterietod 11 / 2011.
Allerdings recht viel Kurzstrecke. Trotzdem nicht gerade langlebig, die Dinger im Smart. :(
Ist aber kein reines Smart-Problem. Meine Suse (Jimny) hatte auch einen Batterietod nach nicht mal zwei Jahren, nur dass bei Suzuki die Batterie nicht in der Garantie drin ist und ich die zahlen musste :(
HP
