Xaver
Verschleißreparaturen
Hallo in die Runde,
unser Smartie Diesel hat nun 95.000 km -überwiegend Strecke- gelaufen.
Mit welchen drohenden Reparaturen ist nach Eurer Erfahrung jenseits der 100.000 km
zu rechnen ?
Xaver
Hochdruckpumpe undicht.
Ladeluftkühler aufgerieben.
Sind typische cdi Schwachstellen!
Hat es ein Grund warum Du jetzt schon nach Mängeln fragst die Du noch gar nicht hast? Frage nur so aus Neugierde.
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen der CDI Motor ist recht robust bei der dementsprechenden normalen Pflege.
Evtl. könnte es noch sein das irgendwann mal die Kupplung kommt oder die Glühstifte.
Ach und Miele geh doch in Dein Bobbycar Forum da sind Deine Kommentare besser aufgehoben :-D
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Das Mischgehäuse kann auch nerven das hatte ich bei meinem Diesel auch.
Mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Am 11.01.2012 um 19:36 Uhr hat MiNei geschrieben:
Mfg.Mike :-D
Da hast du recht aber es muß nur gereinigt werden. Am Besten die Dichtscheibe einbauen, dann ist Ruhe mit dem Ding.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
vielen Dank für Eure Antworten.
Wie es demnach aussieht, kann ich unseren Smartie beruhigt noch etwas fahren.
Xaver
Also meinen habe ich mit 130.000km übernommen.
Kurz vor der Übernahme hatte er eine Lichtmaschine und Batterie bekommen.
Die Reparaturberichte sahen aber verdächtig nach dem Problem "lange Standzeit" aus.
Bremsscheiben/Trommeln und Beläge habe ich komplett erneuert, war aber auch wegen der langen Standzeit beim Händler.
Bei 170.000km gab´s ein neues Radlager links hinten.
Der schon erwähnte durchgescheuerte Ladeluftkühler wurde instandgesetzt und vor kurzem gab´s profilaktisch einen neuen Thermostat, weil der alte leichte Ansätze zur Fehlfunktion zeigte.
Hochdruckpumpe war noch nix.
Mittlerweile nähern wir uns der 200.000km Marke und er läuft und läuft. :)
Udo
@ el master,
wir haben unseren Smartie mit 75.000 km gekauft. Er wurde auch vom Vorbesitzer auf Strecke gefahren. Bisher lediglich Service durchgeführt und Batterie gewechselt. Der Wagen ist lt. Smartcenter in Top-Zustand und absolut trocken.
Nach Euren Auskünften werden wir ihn weiterfahren bis die Uhr zunächst 150.000 km zeigt. Danach sehen wir weiter.
Es soll ja zudem das Cabrio-Wetter vor der Tür stehen :))))
Viele grüße
Xaver
    • Genau. Und was passiert dann?   Heiko hatte es oben schon angedeutet: Dann geht der Motor durch. Dann hat er ungefähr 130% seiner Nennleistung, evtl. noch mehr. Und das sollte ein Autofahrer merken, vor allem im Teillastbereich! So etwas wird hier aber nicht beschrieben. Auch in zahllosen anderen Fällen hier im Forum nicht, in denen "zuviel Kraftstoff" vermutet wird. Und deshalb liegt in allen diesen Fällen auch kein "zuviel Kraftstoff" vor!   Ein Dieselmotor verarbeitet einfach jeden eingespritzten Kraftstoff in Leistung. So lange bis die Rauchgrenze erreicht wird, bei ca. 30% über Nennleistung. Dann kommen Briketts aus dem Auspuff. "Zuviel Kraftstoff" führt zuerst dazu, daß der Motor unkontrollierbar wird. Lange bevor er rußt.
