Sniper
Suche Hupenabdeckung für 3 Speichenlenkrad für den 450
Ich bin auf der Suche nach der Kunststoffabdeckung unterhalb des Airbags Lenkradabdeckung /Hupenabdeckung wie mann es auch nennen will.
Aber nur für das 3 Speichenlenkrad aus einem 2003 Pulse mit Lenkradschaltung in grau.
hat einer noch dieses Kunststoffteil rumliegen?
Danke! :-?
das Ding nennt sich Hupenring.
Poste das mal in den einschlägigen Roadster-Foren, die fahren die Dreispeichenlenkräder häufiger als die Kugelfahrer.
Hol Di fuchtig!
@ Kurvenfan
wird deine HP gerade überabreitet oder gibts das nicht mehr zu kaufen :-?
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
*anschliessentu*
....suche auch noch so´n Ding, in silber matt gelackt, also nicht das leicht marmorierte, glänzende Silber ;-)
LG
Jochen
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 07.01.2012 um 17:00 Uhr ]
Am 07.01.2012 um 15:53 Uhr hat Kissi geschrieben:
@ Kurvenfan
Der Shop ist offline.
Ich werde Aufträge nur noch auf Anfrage per Mail oder PN annehmen- und das auch nur für den Fall, das ich genügend Zeit habe.
Es gibt dafür 2 gute Gründe:
Zum einen habe ich seit 1/11 einen Vollzeitjob und muss alles was so reinkommt in den Abendstunden (also nach Feierabend) erledigen- und für das was da im Nachhinein "hängen bleibt" ist mir meine Zeit einfach zu schade. Also mach ich halt weniger.
Der andere Grund:
Ich habe keine Lust irgendwelchen Abmahnern die den kleinsten Fehler in den AGB`s nutzen um einem das sauer (nach Feierabend) verdiente Geld hinterherzuwerfen.
Nach der Geschichte mit Thomas (Der wilde Frosch) aus dem Roadsterforum hab ich mir gedacht, das das nun wirklich nicht sein muss.
Wie gesagt- wenn ihr was braucht- Mail, PN oder sonstwas, ich melde mich dann.
8-)
Danke für die Aufklärung ;-)
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
