ReneMS
Nichts neues, aber wo kommt das Öl her?
Hi
Habe einen 2003er Smart Cdi. Habe festgestellt,dass gerade nach längeren Fahrten der Motor etwas Öl verliert. Frage mich nur jetzt woher das kommt. Habe mal Fotos gemacht, die hoffentlich wenigstens etwas aufschlußreich sind.Die Fotos sind von unten fotografiert. Habe eigentlich keinen auffälligen Leistungsverlust etc. sodass ich eigentlich nicht auf Turbolader schließen würde.
Bild 1: Weiß nicht was das da hinter dem Schlauch ist :-? sieht sehr ölig aus.
Bild 2: Ist das links am Ansaugschlauch der Turbolader?
Herzlichen Dank für die Hilfe!
René
wgouraap_jpg.htm
thqrom83_jpg.htm
Smart & Pulse 01/2003 Schwarz/grau
Ich würde gerne helfen aber kann deine Bilder nicht sehen :-? .
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Wieviel km hat dein CDI gelaufen?
Ich tippe auf undichte Hochdruckpumpe oder Ladeluftkühler.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Bitte macht doch einen Link. Das geht so einfach a Bildl und noch a Bildl
Bei mir sieht es änlich aus und es scheint die Ventildeckeldichtung oder Motorentlüftung zu sein. Die Hochdruckpumpe ist bei mir aber trocken. Auf dem einen Bild von dir sieht es aus als wäre die Hdp nass. Da gibt es nen kleinen Zweizeiler dazu.
Wenn Öl oder Diesel am Gehäuse Hängt,
Die Hochdruckpump zum Austausch drängt.
:-D
Man kann sie auch neu abdichten ;-) . Der LLK könnte auch undicht sein aber es sieht nicht so aus als käme das Öl von dort.
Für Motoröl ist die Brühe auf dem Schlauch zu durchsichtig und der Deckel der HP mit dem Abschaltelement ist schön dieselig.
Einmal Hochdruckpumpe abdichten bitte :)
Eigentlich sollte der LLK dicht sein, weil bei Deinem Modell schon der neue Rahmen verbaut wurde. Da sollte nichts durchgescheuert sein.
Was aber in jedem Fall ausgetauscht werden muss ist der Verbindungsschlauch zwischen Turbo und LLk (Foto2). Der kurze Schlauch ist thermisch sehr belastet und wird dann undicht an den Anschlüssen. Da hilft auch kein Nachziehen der Schellen, die knacken in der Regel dabei dann weg.
Ein neuer Schlauch kostet mit Schellen weniger als 25 € und ist in ca. 20 Minuten gewechselt.
Reinige vorher bitte Motor und Getriebe (im kalten Zustand) mit einer Dose Bremsenreiniger. Bitte auf gute Belüftung achten und ordentlich Putzlappen unter den Wagen legen, damit die Brühe zur Entsorgung aufgfangen wird. Die Dämpfe nicht einatmen, man bekommt davon Kopfschmerzen.
Danach kannst Du den Schlauch austauschen und später auch sehen, ob noch andere Undtichtigkeiten vorhanden sind.
Wenn Du es gleich ordentlich machen möchtest, dann besorg Dir die anderen Schlauchschellen (2 am oberen Schlauch vom Mischgehäuse zum Zylinderkopf und 2 vom LLK zum Mischgehäuse) gleich mit und tausch die auch aus. Ist kein Kostenfaktor, die Schellen sind preiswert. Es sollten aber die Originalschellen sein, sie haben eine Feder eingebaut.
Gruß, Rolf
Bild 2 deutet schon stark auf die Hochdruckpumpe hin, aber.
Sauber machen, kurze Fahrt und dann noch mal genau schauen von wo die Feuchtigkeit ihren Ausgangspunkt nimmt. Erspart unnötigen Teiletausch.
Nein, Bild 2 ist öl. Bei Diesel wäre die Stelle saubergewaschen und unter dem Wagen würde eine Diesellache liegen. Es ist nicht untypisch, dass der Schlauch Öl aus dem Ansaugsystem entweichen läßt. Nach ca. 60.000 bis 80.000 km ist der einfach fertig.
Ist ja auch kein großer Aufwand. Weder der Tausch, noch die Kosten.
Gruß, Rolf
Danke für die hilfreichen Tipps.also erstmal heckschürze und hinterliegende strebe abbauen und säubern und dann schauen.
Gibt es einen onlineshop wo man den Schlauch und die schlauchschellen am besten bekommt?
Rene
Hat übrigens 113000 gelaufen und der ölverlust ist im Oktober beim TÜV das erste mal aufgefallen war aber nicht bedenklich.dem Vorbesitzer war bisher auch nichts aufgefallen...
Am 08.01.2012 um 22:19 Uhr hat ReneMS geschrieben:
Rene
Hole dir die Teile bei Beresa. Die sind mit den Ersatzteilen gar nicht so teuer, wie häufig gedacht wird. Vieles ist auf Lager, wenn nicht, dann sind die Teile spätestens 24 Stunden später da. Der Aufwand mit Onlineshop, etc. lohnt sich absolut nicht. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Werde ich dann auch so machen.beresa konnte mir auch den Code vom Autoradio besorgen - dank der Datenbank vom ehemaligen sc - die Möglichkeit hab ich aber auch erst hier im Forum erfahren - die Infos hier sind Top!
...beinahe of topic aber :
Warum verwendet hier fast keiner imageshack zum Bilder hochladen und bindet das Bild direkt in den Text ein?
Directupload, welches hier genutzt wurde legt immer irgendeinen Schmarrn direkt vors Bild welchen man ob, man will oder nicht wegclicken muß, und schon hat man ein neues Browserfenster mit Müll den keiner will, geöffnet.
mit Imageschack passiert so was nicht, die sind etwas seriöser..
Jetzt:
Also ich gehe definitiv nun von der Hochdruckpumpe aus nachdem am Wochenende mal eine größere Fütze unterm Auto stand und ich kurz nach anlassen des Motors einen "Bach" tropfen sah. Jetzt ist es wieder deutlich weniger, aber ich habe jetzt den Dichtungssatz vorliegen und dann gehts am Montag los mit reparieren. Bin gespannt wie einfach/schwer das wird...
    • Hallo, ich habe mir ein neues Bastelobjekt (Roadster 452 BJ 2003, 60KW) zugelegt, welches mir doch mehr Probleme bereitet, wie erwartet. Folgendes Problem: Der Wagen fährt völlig normal bis ca. 85 Km/h. Ab ca. 85 ist schlagartig Ende und das Getriebe wird ausgekuppelt, es erfolgt kein Gangwechsel, der Wagen wird etwas langsamer und das Getriebe kuppelt wieder ein. Kein Gangwechsel, keine MKL. Das ganze tritt unabhängig vom gewählten Gang (4., 5. oder 6. Gang) auf. Fehlercode P202C (Sollgang stimmt nicht mit Istgang überein – Sporadisch) wird abgelegt (Delphi 150). Anschließend kann man normal weiterfahren, aber ab ca. 85 geht das Spiel dann wieder von vorne los. Wenn ich beim Fahren den Sollgang im Delphi überwache, wird in dem Moment in dem er auskuppelt als Sollgang plötzlich der 5. Gang angezeigt. Im Tacho ändert sich aber nichts. Der Fehler wird als sporadisch angezeigt das Problem tritt aber immer auf. Daneben produziert der Wagen sporadisch auch die Fehler: P2039- Beschleunigungssensor, seitlich und C11FC -Querbeschleunigungssensor; Signal nicht plausibel – Sporadisch. Dies steht aber nicht in einem für mich erkennbaren Zusammenhang mit dem obigen Thema. Folgende Dinge habe ich bis dato gemacht: Alle Massepunkte kontrolliert und überarbeitet, SAM und MEG geprüft (Lötstellen), Hauptkabelstrang von MEG zum Getriebe geprüft. Einziger Defekt hier eine leicht aufgescheuerte Leitung zum Schaltaktuator (grünes 2,5 quadrat Kabel für den Schaltmotor). Überwachung der Radsensoren, des Drehwinkelgebers (Schaltung) sowie des Getriebesensors (Ausgangsdrehzahl) zeigen keine Auffälligkeiten. Getriebe ist noch original (lt. Nummern). Das Getriebe muss aber schon mal vom Motor abgebaut worden sein, da bei der Montage 2 Schrauben (oben) vergessen wurden anzuziehen. Ob der Motor noch original ist, weiß ich nicht, da ich die Motornummer nicht lesen kann.   Ich vermute irgendein Problem im Bereich Elektrik/Elektronik, möchte aber jetzt nicht wahllos Teile tauschen oder neu anlernen. Vielleicht bin ich ja auch auf dem total falschen Dampfer unterwegs. Wer also eine zündende Idee hat, bitte heraus damit. Unter dem Fehler P202c kann ich im Netz auch leider nichts finden.   Zum Beschleunigungssensor vermute ich einen Leitungsbruch/Wackelkontakt zum oder im ABS-Steuergerät. Den Beschleunigungssensor hab ich mal getauscht ohne Ergebnis und das innere des Steckers ABS sieht perfekt aus. Ich war aber bis dato zu faul dem Kabelstrang und das ABS-Steuergerät auszubauen.
