vitos77
Staukasten/Ablagefach für Heckklappe fällt immer ab
wir haben uns für 2 Smarts (451) diesen Einsatz für die Heckklappe gekauft (Original Smart Zubehör):
Leider fällt bei beiden Smarts immer die Abdeckung ab (siehe Markierung im Bild) wenn man das Ablagefach öffnet. Irgendwie also totaler Murks obwohl gut gedacht...
Kennt jemand dieses Problem bzw. habt Ihr eine Idee was hier Abhilfe verschaffen könnte?
Viele Grüße
Vitos
... also bei mir hält das Ding und bleibt auch zu.
Hilft Dir aber sicher auch nicht weiter :roll:
Micha
Ne nicht wirklich ;-) Bei unseren Smarts fällt es wirklich jedes mal ab, ist total nervig es dann wieder ranzufummeln.
Angebracht haben wir es natürlich richtig, da kann man ja nicht viel falsch machen.
Ohne Den Deckel bringts natürlich auch nichts, denn dann fliegen die Gegenstände wieder herum...
....ist bei mir genauso wackelig und nervt. Wird aber nicht oft geöffnet. Werde Deckel bei Gelegenheit mit beidseitig klebendem Teppichklebeband fixieren. Dann müßte es doch gehen
An beidseitiges Klebeband hatte ich auch schon gedacht, ich glaube aber das hält nicht lange...
Besser für Styropor wäre wohl Silikon zum kleben zu verwenden, aber ob man damit bei nem neuen Auto in der Heckklappe anfangen sollte?
Hm....
Hallo ...
Ich habe zur Heißklebepistole gegriffen und seit dem Ruhe ;-)
Smarte Grüße aus Göttingen ...
db_image.php?image_id=2256&user_id=684&width=450?no_cache=1320948042
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Ich habs jetzt auch mit Silikon gemacht, einfach rein in die Fugen des Deckels und nun scheint es fest zu sein :)
Moin!
Doppelseitiges Klebeband hält bei mir jetzt fast ein Jahr. Solltest halt mehr als nur einen kleinen Streifen nehmen.
Smarte Grüße
Sven
"Der frühe Vogel …
… kann mich mal"
Smarte Grüße
Sven
"Ich habe Tinitus in den Augen …
… Ich seh nur Pfeifen ;)"
Ich habe das hier genommen, hält seit 1 1/2 Jahren, gibts in jeden Baumarkt,
v8fcV9raAn_R3HHVXMIU26pmy6aTaX6w7RVSvgTDor32JlaLgbfbdgOVGcuDQ8lCns1p9LvZhx0O5dFpB3DenK2frgrKckJHdAkVdboyPXHlTR3XnY1NDCC6hIcHix0FYjZFaSDTYqkN9b-qYh2nZbAWjkX3_SgV2tnKYc5TeSXTaUkr-t_Pq_-CFA_3N8LnoGIZjmyqg5CHUQ88jXUJHKUd5s3y9eTY-jZ07xUd13P4F8qeMzolDH0FN7iHlZTLfiRtGKT4
Power-Tape; die Neuerfindung des doppelseitigen Klebebandes. Dieses transparente doppelseitige Klebeband hat eine enorme Klebkraft, ist sofort belastbar, für nahezu alle Materialien geeignet (Holz, Metall, PVC, Stoff, Styropor, Kunststoffe usw.
Verarbeitungstemperatur: -40 bis +150 C,
Die Temperaturbeständigkeit ist wichtig, Teppichklebeband hält auf Dauer die Temperaturschwankungen nicht aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von s-mobile am 17.12.2011 um 14:08 Uhr ]
SM
Am 16.12.2011 um 18:15 Uhr hat vitos77 geschrieben:
Kurze Frage, bekomme ich diese Einsätze nur bei Smart? Hat jemand die Teilenummer und Preis :-D
Patrick
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Vielen dank für die Flotte Antwort Danke!
Hallo du bekommst die Box auch mit Inhalt bei Ebay gebe das (Original Smart Sicherheits-Plus-Paket für Fortwo 451) mal in der Suchfunktion ein dann solltest du fündig werden.
Moin den Inhalt brauch ich nicht, aber danke für den Tipp!!!! Habe jetzt nur die Verkleidungen bestellt über e-bay.
    • Zylinderkopf musste nicht geplant werden.  Von 12 Ventilen habe ich bei 11 das Ventilspiel einstellen müssen. Auslassseitig bin ich auf 0.4 gegangen. Einlassseitig 0.25 . Alles +-0.02mm, da die Tassenstößel nur in 0.02mm Schritten erhältlich sind. Steuerkette kam neu inkl Spannschine, Gleitschiene und Spanner. Ventildeckeldichtung ist eine komische Sache: keine Nut im Ventildeckel. Hab sie mit Motordichtmaße angeklebt und so auf den Kopf geschraubt. Kw-simmerring im Steuergehäuse wurde ebenfalls ersetzt. Nach dem chirurgischen Eingriff auf Öldruck Orgeln.......fail, Batterie schwach (obwohl nur 2 Jahre alt und abgeklemmt für die Reparatur). Starthilfe gab's dann mit ner Optima Batterie. Öldruck war nach ca 20sec da. Kerzenstecker drauf einmal gestartet und kam sofort.  Mal sehen wie lange der Hobel seinen Dienst macht.
