smarty-fan
NNichts geht mehr
Hallo Smart-Fans
Nichts geht mehr habe ich als Thema genommen, da ich nicht mehr weiß woran es noch liegen könnte.
Ich habe einen Smart 451 Baujahr 10/2007. Den habe ich vor der Garage abgestellt und wegen dem Gefälle im Rückwärtsgang.
3 Stunden später, als ich wieder weg wollte, war es dann aus. Er schaltet nicht mir in N. Ab und zu blinkt bei Schaltversuchen dann das R.
In eine Werkstatt kann ich nicht fahren oder in abschleppen, da er sich wegen dem eingelegtem Rückwärtsgang nicht bewegt.
Alle Sicherungen sind ok. Die Batterie ist voll und der BLS kann es nicht sein, da er erst ausgetauscht wurde.
Wer weiß Rat?
Smarty-Fan
Moin!
Hörst Du denn, ob der Aktuator arbeitet?
Ist ja normalerweise deutlich zu hören, wenn man von "R" auf "N" stellt.
Ansonsten kannst Du für 'ne halbe Stunde mal die Batterie abklemmen, das hat zumindest vorübergehend schon oftmals Abhilfe geschaffen.
klick
klack
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 11.12.2011 um 11:27 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
schau mal ob die Bremslichter gehen.
Wenn nicht wirds vielleicht ein defekter Bremslichtschalter sein :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
moin,
Wagen mit der Hand vor und zurück ruckeln und dabei versuchen den Schalthebel auf N zu bewegen. Dann läuft er wieder. Hatte ich auch schon, selbst meine Frau bekommt das hin.
Gruß Jörg
die Sonne geht auf und die Sonne geht unter , die Nacht weicht dem Licht, alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht !! ;-)
Hmm, falls er "Druck" auf dem Getriebe hat, wegen dem Gefälle, dann besorg dir doch mal eine zweite oder dritte Person die beim Schalten, oder vorher, den Wagen "schiebt" und so die Spannung aus dem Getriebe nimmt.
Sonst wüßte ich auch nicht weiter.
@ Jorg
Schau mal auf die Posting Zeiten unserer gleichlautenden Tips :)
moin,
:) beim ersten Mal hab ich auch dagestanden wie ein Depp
Hallo und danke für die zahlreichen Antworten.
Gerade habe ich die Batterie abgeklemmt und warte nun eine halbe Stunde.
Wie gesagt lässt sich der Lehrlauf am Schalthebel anscheinend einlegen, jedoch das Display zeigt weiterhin R an.
Das Bremslicht geht. Natürlich sagt das nicht aus dass der Schalter auch das Getriebe freigibt. Seit gestern ist ein neuer Schalter eingebaut worden. Deshalb schließe ich den BLS definitiv aus. Hin und Herschieben haben wir auch schon versucht. Es war ja auch immer so dass das display auch nur auf N geschaltet hat wenn man die Bremse getreten hat.
Mal gespannt ob das mit der Batterie was bringt. Vielleicht ist ja auch noch der Fehler mit dem kaputten BLS abgespeichert.
smarty-fan
Am 11.12.2011 um 15:36 Uhr hat smarty-fan geschrieben:
Soso, gestern wurde also an einen zentralen Punkt für die Schaltung gearbeitet und kurz danach trat ein Fehler auf .
Schon mal an Zusammenhänge gedacht ?
Nicht umsonst heißt es: " never touch a running System"
Werkstätten bauen nicht nur Fehler aus sondern auch gerne ein .....
Was macht der Versuch mit einer zweiten Person ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.12.2011 um 15:48 Uhr ]
Am 11.12.2011 um 15:46 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Ne ne. Der Fehler war vorher und der erste Verdacht war der BLS. Hat leider nichts gebracht.
Nach dem Batteriereset habe ich nun im Display 3 blinkente waagrechte Striche.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarty-fan am 11.12.2011 um 16:12 Uhr ]
    • Ja genau. So habe ich das damals gemacht für meine Doorboards (noch so eine Geschichte zu diesem Thema...die ich auch wieder verworfen habe), ist das einzig sinnvolle wenns kein Gefrickel sein soll. Allerdings mußt Du, um etwas in die Tülle einzufädeln, von außen ran, sprich das Frontpanel muß ab. Dann Kabel vom Radio nach außen führen (ich bin an der Lenkmanschette durch, aber gibt etliche andre Möglichkeiten) und dann eben außen lang in die Tüllen rein, saubere Sache.   Sehr viel einfacher ist natürlich, etwas ähnliches an der A-Säule anzukleben, spart das ganze Thema in die Tür rein.
