HomerJaySimpson
Smart 451 Panoramadach Rollo
Hi Leute,
heute hat sich mein Sonnenschutzrollo vom Panoramadach verabschiedet.
Ich denke ich benötige das gesamte Rollo inkl. Schienen usw, da auch diese verbogen sind.
Weiss jemand wie genau das Ersatzteil heist und was es in etwa kostet?
Kann man es einfach abschrauben und wechseln?
Danke!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von HomerJaySimpson am 07.12.2011 um 18:51 Uhr ]
hi,
und genauso heißt es auch :)
hatte ich bei meinem auch, wurde auf garantie gewechselt.
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Bevor du ein neues Rollo kaufst würde ich an deiner Stelle das alte prüfen. Wir hatten auch das Problem, das SC wollte natürlich gleich auf unsere Kosten tauschen.
Einfach das Rollo mal ausbauen und schauen, ob die Federn noch eingehangen sind, da lag beim Rollo unseres Smarts das Problem. Feder eingehangen, vernünftig die Schnüre aufgewickelt und wieder eingebaut.
Das Rollo soll wohl 2008/09 in der Konstruktion verbessert worden sein, aber wer weiß...
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
Danke für die Infos.
Bei mir hat es die Seitliche Führung ind den Stoff zerlegt, da ist wohl wirklich nichts mehr zu retten. es sei denn, man kann den Stoff wieder verkleben oder so.
Wenn nicht, dann benötige ich definitiv das Rollo mit den Seitenschienen usw usw.
Habe hier einen guten link gefunden zur Demontage und Wartung.
www.evilution.co.uk/215
Vielleicht ist ja doch noch was zu retten...
Nennt sich die Torx Größe wirklich 20? Müsste mir ein entsprechenden bit kaufen. Nicht dass ich dann die falsche Größe kaufe...
[ Diese Nachricht wurde editiert von HomerJaySimpson am 08.12.2011 um 00:26 Uhr ]
hm.. hab das Rollo Problem auch.. Die Stangen haben irgendwie einen schwarzen Belag gehabt und der bremmste den Stoff, den zu entfernen brachte zwar kurzfristig Hilfe aber so wirklich mag das Teil nicht.. Ich empfehle das Ding komplett rauszuwerfen und einfach in die Löcher die dann da sind Haken zu schrauben und sich dort nen X beliebiges anderes Tuch je nach Geschmack reinhängen
Am 07.12.2011 um 22:08 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Teilenummer
A 451 810 0 20
ca. 130.-€
herby
Also kostet der Komplette Rollo 130€ ohne einbau?
weil meiner is auch am arsch :)
Am 09.12.2011 um 03:02 Uhr hat Spacefish geschrieben:
Wer kennt es nicht?!
War bei mir auch kaputt. Habe es in der Werkstatt vor 5 Jahren machen lassen .. bisher ist wieder nichts gewesen.
Hoffentlich bleibt das so. :roll:
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
