schwarz_matt
Smart reagiert nicht mehr :(
Hallo Leute,
hab ein kleines problem mit meinem Smart fortwo 54 Ps 110 000km gelaufen.
Unszwar wenn ich ganz normal fahre und kurz in leerlauf oder in den Rückwärts gang reinlege und dann wieder weiter fahren will klackert es kurz und es nimmt kein gas mehr an.
Passiert nicht oft aber so 2x die Woche..
Hatte jemand das problem bis her ?
ich bedanke mich jetzt schonmal...
Bremse richtig durchtreten beim Gang einlegen und drauf achten, dass der Smart beim Einlegen des 1. Gangs nicht mehr rollt.
Hol Di fuchtig!
ouh hatte ich eigentlicht geschrieben abder denke mal vergessen abzusenden :) sorry..
Also in der Ganganzeige bleibt dann auch das A oder gaaanz selten 3 Striche...
Ja, was soll man da jetzt antworten? Es gibt mehrere Möglichkeiten, ich zähle mal auf: Beschädigung am Motorkabelbaum, Kupplung trennt nicht mehr richtig(verschlissen, falsche Einstellung, Kupplungsaktuator schwergängig), Schaltaktuator defekt. Wenn ich es nicht selber rausfinden kann, würde ich zu jemand gehen, der es rausfinden kann.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Die drei Striche im Display verheißen nichts Gutes. Bei den möglichen Ursachen schließe ich mich den Jungs von der Firma Fismatec an.
1.Aktuator Grundeinstellung prüfen/einstellen
Hier zur Anleitung.
2. Kabelbaum und Stecker zum/am Aktuator prüfen
Die typische Stelle, wo das Kabel durchscheuert ist mit einem roten Viereck versehen. Auf diesem Bild ist der Stecker (mittig vom Bild, gelbe Kabel) für den Aktuator sehr gut zu erkennen, dort nach Korrosion schauen.
Bin auf Dein Feedback gespannt. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 04.12.2011 um 10:57 Uhr ]
@schwarz_matt
lass Dich bitte nicht von den geklauten Bildern von ronny1075 verarschen!
Diese Bilder sind von einem Roadster. Bei der Kugel sieht es etwas anders aus.
Ach EddyC, warum erzählst Du immer das Selbe? Es haben Dich doch schon einige andere User darauf hinwiesen, dass es nervt. :roll:
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
