smartz
Lackieren neuer Bremstrommeln
Habe eine Frage zur Lackierung neuer Bremstrommeln.
Habe gestern versucht zwei neue Bremstrommeln
mit Foliatec Bremsattellack zu lackieren.
Dieser Lack ist hitzefest, allerdings wird er mit Pinsel aufgetragen.
Das Aufpinseln hat jedoch nicht funktioniert. Erstens liess sich der Lack nicht gleichmäßig mit dem Pinsel auftragen, zweitens hat der Lack kaum Verbindung mit dem Untergrund der Trommel bekommen, wurde mit jedem Pinselstrich wieder weggewischt.
Am Ende sah das so Sch... aus, das ich den Lack mit Aceton mühevoll wieder runtergewischt habe.
Womit lackiere ich eine neue, unbenutzte Trommel am besten?
Muss ich die grundieren? Wenn ja gibt es hitzefeste Grundierung?
Muss ich die Trommel vorher anschleifen?
Vielleicht kennt sich ja jemand hier damit aus...
Danke und Gruß.
Servus,
das kannste gepflegt knicken !!! ;-(
Hab das auch immer einmal im Jahr gemacht *grrrrrr*
Hab se dann strahlen und von Außen in Silber pulvern lassen, sieht genial aus, wird net so schnell dreckig, ... und hält länger als der Smart auf der Straße unterwegs ist.
Kosten nen 20, .. die Hälfte haste schon für Lack verbraten ;-(
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
ich hatte/habe ja die Hoffnung dass das ganze trotzdem hält, weil die Trommeln ja noch nagelneu sind und noch keinerlei Rost angesetzt haben.
Gruß,
smartz
Mein fortwo Cabrio
Dann schraub 3 ... 4 mal die Räder ab und drann, ... Farbe abgeschubbert, ... Wasser dazwischen ... irgendwann mal Rost !!!!
Die Idee mit dem Pulvern ist super, sollte ich auch mal drüber nachdenken …
Mir fällt da spontan Götz Pulverbeschichtung ein.
Normalerweise lackiere ich solche Teile mit OBI-Hitzfestlack, der ziemlich gut hält. Vor allem wenn man die Teile hinterher im Backofen mit über 150°C einbrennt. ;-)
Die Bremstrommeln hatte ich am Fahrzeug mit einer Drahtbürste (auf der Bohrmaschine) entlackt. Das Ergebnis sah eine lange Zeit gut aus ... bis der Lack dann am Rand immer weiter abblätterte.
Daher werde ich solche Teile in Zukunft komplett Sandstrahlen. Dieses Sandstrahlen, zusammen mit dem Einbrennen, hat jetzt ziemlich lange (ca. 50.000km) an den vorderen Bremsscheiben gehalten.
Tipp: der Lack von Foliatec ist gut aber auch recht teuer. Fast die gleichen Ergebnisse erzielt man mit Hammerit, zum kleinen Preis. Bzgl. der Haltbarkeit: das Zeug (in Rot) habe ich jetzt über 60.000km auf den Bremssätteln vorne drauf und es sieht aus wie am ersten Tag.
So eine Sandstrahlpistole kostet nur ca. 30,00 EUR, als Strahlmittel kann man einfachen Quarzsand aus dem Baumarkt nehmen. Leider braucht man halt auch einen Kompressor, den man sich aber meist irgendwo im Bekanntenkreis leihen kann.
Die Arbeiten mache ich im Freien, der Sand fliegt nicht allzu weit. Legt man großflächig Pappe aus, kann man den meisten Sand sogar Recyeln.
Aber, wie schon von dir gesagt, Pulvern wird besser halten und kostet nicht zu viel. Gibt’s auch in allen erdenklichen Farben …
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 17.11.2011 um 14:30 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
danke für die Tipps.
Sandstrahlen und Pulvern ist mir ehrlich gesagt zu teuer und zu aufwendig.
Da wird es günstiger und weniger aufwendig, wenn ich einmal im Jahr neue Bremstrommeln für um die 50.- EUR draufmache :-D
Meine Frage bezügl. des Lackierens ist nur: womit behandle ich die Trommel, damit der endgültige Lack auch auf der neuen Trommel hält?
Gruß,
smartz
Mein fortwo Cabrio
Am 17.11.2011 um 15:28 Uhr hat smartz geschrieben:
Da kommst du fast automatisch immer wieder auf's Sandtrahlen. Das wird in der Industrie sehr viel gemacht um die Oberfläche zu vergrößern. Der Lack hält dann entsprechend gut. Du kannst Stahl ja nicht einfach wie Holz 'mal eben' anschleifen. Das dauert ewig und das Lack hält immer noch nicht gut.
Und, wie gesagt, bei mir hat's trotz guter Vorarbeit + Entfetten nicht lange gehalten.
Beim Pulvern wäre ich mir nicht sicher dass es so viel kostet. Bei Götz beschichten die komplette Felgen für 55,00 EUR incl. chem. Entlacken. Ich denke die Bremstrommeln gibt's locker für 40,00 EUR oder weniger. Für eine Beschichtung die ewig hält, aus meiner Sicht, nicht viel.
Mir geht es jetzt weniger darum, dass der Lack die nächsten 5 Jahre hält, somdern NUR darum dass ich den Lack, wie im ersten Post beschrieben nicht nach 10 Minuten wieder mit einem Lappen runterwischen kann.
Also welche Grundierung, Primer, Haftvermittler brauche ich?
So damit der Lack wenigsten bis nächstes Frühjahr hält?
Um die Dinger Pulvern zu lassen, müssen sie vermutlich vorab noch sandgestrahlt werden.
In München bekomm ich das definitiv nicht für 40.- EUR. Ich gehe eher davon aus, das mich das den zweistelligen Gegenwert eines neuen Satzes Bremstrommeln kostet. Dazu noch die Firma ausmachen, die das macht, die Dinger hinbringen wieder abholen.... nee danke es geht hier nur um zwei Bremstrommeln.
Gruß,
smartz
Mein fortwo Cabrio
Also ... für Hammerit brauchst du keine Grundierung, könnte zur Not direkt auf Rost aufgetragen werden. Schwarzes Hammerit (und andere Farben) gibt's auch als Spühdose. Ich habe das Hammerit aus der Sprühdose noch nicht benutzt, denke aber dass es einfacher zu verarbeiten ist und genauso lange hält.
PS: ich werde mal bei Götz anfragen was die für einzelne Teile berechnen. Meine Bremstrommeln haben jetzt 120.000km runter und werden wohl auch bald fällig sein ...
Auf neuen Trommeln sind doch Walzrückstände, Konservierungen, und und und .... :roll:
Mannomann ....
Ordentlich mit Benzin und dann mit Bremsenreiniger entfetten, ggf. vorher mal mit Flamme drüber (sinnig und mit Hirn) dann mit 180er bischen anrauen.
Dann klappt es auch mit der Farbe :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 18.11.2011 um 10:26 Uhr ]
Am 18.11.2011 um 10:21 Uhr hat Michizane-Shigemitsu geschrieben:
Also ... für Hammerit brauchst du keine Grundierung.....
Aber in jedem Fall auch einen Öl, Fett- und Silikonfreien Untergrund. Wie ich schon erwähnte ......
Am 18.11.2011 um 10:23 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Genau darauf lief mein Post hinaus.
An anderer Stelle wurde mir geraten ein Butyl-Epoxydprimer zu verwenden, der würde die Oberfläche chemisch anrauen und somit Haft vermitteln.
Allerdings habe ich weder vor Ort noch telefonisch im einschlägigen Fachhandel jemanden angetroffen der damit ewas anfangen kann.
Gruß,
smartz
Mein fortwo Cabrio
Stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen, versteht sich aber eigentlich von selbst. :)
Wie gesagt, ich kann mich hier nur wiederholen ... Sandstrahlen ist die ultimative Vorbereitung. Und wer öfter mal was lackiert ... die 25-30 EUR sind wirklich gut angelegt.
PS: Habe eben mit Herrn Götz ein Telefonat geführt ... Pulvern der Bremstrommeln kostet pro Stück ca. 25,00 EUR, mit entsprechender Vorbehandlung. Es wird die komplette Trommel beschichtet, nur die Bremsfläche bleibt frei. Besser geht’s wohl nicht.
Als Farbe kann man sich einen beliebigen RAL-Farbton aussuchen! Versandkosten liegen bei ca. 15,00 EUR.
Eigene Anlieferung & Abholung wäre auch kein Problem. (auch Samstags, nach
Vereinbarung) Sollte man also zufällig mal in Stuttgart sein …
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 18.11.2011 um 10:40 Uhr ]
@Michizane-Shigemitsu
Danke für die Info.
Der Aufwand, die Dinger nach Stuttgart zu verschicken is mir zu groß.
Hab jetzt testhalber hier in der Nähe bei einem Betrieb angefragt, die pulvern, die wollen mir wegen des Preises bescheid geben.
Allerdings kam schon vor Preisnennung die Frage an mich, ob denn die Trommeln hohe Temperaturen aushalten müssen. Scheint so als würden die sich damit nicht besonders gut auskennen :roll:
Also ungefähr so gut wie ich selbst :-D
Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 18.11.2011 um 10:57 Uhr ]
der langen Rede kurzer Sinn:
werde die Trommeln jetzt doch pulvern lassen.
Habe in meiner Nähe ein Firma gefunden, die mir die das Stück für 15.- EUR pulverbeschichtet.
Das kostet dann kaum mehr als selber lackiern, den bereits gekauften Lack werd ich sicher irgendwann noch für was anderes brauchen.
Danke nochmal für die Tipps.
Gruß,
smartz
Mein fortwo Cabrio
Dann ist ja alles klar, wenn die für nur 15 EUR beschichten. :)
Hohe Temperaturen ist relativ ... aber die Trommeln werden beim Smart nicht so heiß, dass eine Pulverbeschichtung sich auflösen würde.
Am 18.11.2011 um 14:49 Uhr hat Michizane-Shigemitsu geschrieben:
In der Ebene würde ich sagen JA.
In den Bergen eher NEIN.
Was hält die Beschichtung denn an Grad aus ?
Keine Ahnung wieviel so eine Beschichtung tatsächlich aushält, jenseits der 100°C werden es aber auf jeden Fall sein ...
Hier und hier gibt's was zum Lesen ...
Weit über 100°C werden am Smart wohl eher nicht erreicht. Die Hauptlast liegt ja auf der Vorachse. Meinen 450er hatte ich schon so weit, dass mir das Bremspedal 'weich' wurde.
Den mit Hammerit lackierten Bremssätteln hat es nichts ausgemacht. Und die Bremstrommel hat eine wesentlich größere Fläche zur Wärmeableitung.
Am 18.11.2011 um 10:38 Uhr hat Michizane-Shigemitsu geschrieben:
Die Rad- bzw. Felgenauflagefläche lässt man unbehandelt, damit die Felge auch komplett plan aufliegt :roll:
Meine Foliatec-Farbe liess sich gut verarbeuten und hält auch. Logischweise mit Bremsenreiniger vorher gereinigt, ist für die innere Bremsfläche eh vorgeschrieben wenn man sich nicht gleich die Beläge versauen will
Mit dem selbst aufgepinselten Foliatec-Lack oder Hammerit ... da hast du Recht. Das gehört bestimmt nicht auf die Auflagefläche der Felgen. (ich habe es ja nur auf meinen Bremssätteln)
Aber die Pulverbeschichtung hätte nur eine dicke von 40 µm und 120 µm. (siehe z.B. hier)
Das kann ich gerade noch verkraften ... :)
Ich gebe nur das wieder was mein Reifendealer mir sagte als ich meine Felgen Pulvern liess, das ich die Auflagefläche an der Felge wieder abschleifen müsste
    • Das ist korrekt, der OT Sensor ermittelt die Stellung des Motors, um im richtigen Moment zünden zu können. Aus diesen Signalen wird dann gleichzeitig auch die Drehzahl ermittelt und angezeigt. 😉 Ich denke mal, da bist Du schon auf der richtigen Spur, ich hatte letztens bei meinem Smart den identischen Fehler und musste den OT Sensor deshalb wechseln. Während der Fahrt machte der keine Probleme, aber sobald man angehalten und den Motor abgestellt hat, ging erstmal ne Weile gar nix. Wie schon geschrieben wurde, wenn ein DZM vorhanden ist, mal beim Startversuch drauf schauen, der muss auf jeden Fall die Anlasserdrehzahl anzeigen, wenn er in Ordnung wäre. Wenn gar nix angezeigt wird, bekommt das MEG keine Signale von diesem Sensor. Auf dieser Seite ist der Einbauort dieses Sensors und die erforderlichen Schritte zum Austausch desselben beschrieben. 🙂 Für die Schraube brauchst Du auf jeden Fall gutes Torx Werkzeug mit allen möglichen Gelenken, damit das Werkzeug gut in der Aufnahme des Schraube sitzt. Wenn die Schraube rund gedreht wäre, dann hättest Du ein echtes Problem! 🥺 Deshalb auf jeden Fall dafür sorgen, daß das Werkzeug satt in dem Kopf der Schraube sitzt!
