Easy82m
Heizung beim cdi Baujahr 2010
...wie läuft denn bei euch die Heizung so?
Bei mir kommt nach ca 5min zwar warme Luft. Aber so richtig warm wie bei normalen Autos kriege ich den Innenraum nicht.
Heute morgen bei -6 Grad , Arbeitsweg 25km / ca 30 min. Fahrzeit.
Smart ForTwo Coupé Passion CDI (EZ:05/2010)
Viele Grüße aus dem Sauerland!
Ist bei meinem 2008er genauso. Scheint beim CDI wohl so zu sein, daß er einfach nicht genug Wärme abliefert. Was aber auch sein kann: Thermostat defekt. Das ist beim CDI wohl gerne mal kaputt.
Olaf
Also nach 25 km sollte sich eigentlich schon eine wohlige Wärme ausbreiten, es sei denn du hättest nur stop an go Verkehr. Ich habe mir angewöhnt bis 70°C Wassertemperatur nur mit Sitzheizug zu fahren und dann erst die Heizung anzumachen. Der Hinweis auf den defekten Thermostat ist berechtigt, einfach mal oben an den Kühlereintritt anfassen, ob der schon frühzeitig warm wird. Das ist ein sicherer Hinweis, dass der Thermostat nicht richtig schliesst.
Cdi BR451
MHD
