allessmart
smart wird geschlachtet bj 2001
hallo habe einen ganzen und einen defekten 600 benzin motor
laufleistung auf dem ganzen (noch eingebaut im fahrzeug kann jederzeit geprüft werden) kann ich nicht sagen jedoch wurde von 15 000km ein neuer turbo eingebaut und der motor wurde vorher überholt
unfallfahrzeug ist hauptsächlich front li unten airbags ganz wer will was
[ Diese Nachricht wurde editiert von allessmart am 04.11.2011 um 12:40 Uhr ]
welche Farbe hatte den der Smart ??
Ist er innen blau? Ich suche die Mittelkonsole / Abdeckung vom Schaltmodul und einen Zigarrettenanzünder mit Steckdose.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
vorderes Panel vielleicht ??
ich bräuchte die Antenne samt Sockel und die Halteseile für die Heckklappe.
hallo allessmart
hätte Interesse an Frontpanel, Scheinwerfern und den beiden Kotflügeln vorne, auch der Motor wäre interessant für mich.
Würde mich über Antwort freuen! Danke!
Theo
Es wäre schön, wenn du mir diesmal antworten würdest. Wenn er innen blau ist, dann würde ich die Abdeckung vom Schaltmodul und die beiden Seitenverkleidungen im Kofferaum brauchen. Sie sollten nicht verkratzt sein. Die Kennzeichenbeleuchtung braüchte ich auch. Den Zigarrettenanzünder habe ich inzwischen.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
