Smart_KS
Anlasser / Starter defekt - Horrende Kosten ??
Gruß in die Runde,
habe erst seit wenigen Wochen meinen gebrauchten Smart cdi (BJ 2002, 89000km) und war eigentlich ganz zufrieden !
Doch jetzt passierte folgendes: Erst noch ganz normal gefahren und Smart abgestellt, wollte dann 1h später wieder losdüsen - der Smart wollte aber nicht mehr starten :cry: Also überhaupt keinen Mucks ... Ungefähr so, als ob die Wegfahrsperre aktiviert wäre - das war aber nicht der Fall. Beim Drehen des Schlüssels nur dieses Summen aus dem Motorraum, ansonsten null Reaktion *shit*
Hatte noch Hoffnung, dass es vlt. eine Sicherung wäre oder Fehler in der Elektronik.
Lange Rede - kurzer Sinn .... der Smartie wurde jetzt in die Mercedes-Werkstatt geschleppt (ist hier bei mir für Reparatur von Smarts zuständig) ....
Gestern hat sich jede Hoffnung bei mir zerschlagen, der "worst-case" ist eingetreten:
Werkstatt hat angerufen, meinten dass der Starter defekt wäre und der müsste getauscht werden und alles kostet zusammen incl. Einbau 562 € :( :( :-x ... Bin aus allen Wolken gefallen, für mich total der Schock. Hatte das Auto erst vor ein paar Wochen gekauft und jetzt sowas ....
Ist dieser Preis denn normal oder extrem übertrieben, hatte irgendwo schonmal gelesen dass der Tausch nur 200 E kosten würde. Oder ist der Anlasser als Teil schon so teuer ? Naja, ich habe wohl kaum eine Wahl, bin auf den Smart angewiesen und brauch das Auto nächste Woche unbedingt wieder zurück. Also werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und den Betrag bezahlen müssen in der Hoffnung, dass dann alles wieder rund läuft.
Achso: kann der Anlasser denn von jetzt auf gleich kaputt gehen oder kann es sein, dass ich vom vorherigen Besitzer verarscht wurde und der schon was wusste. Ist nämlich schon komisch, dass ich den Smart eigentlich erst seit 2 Tagen erst richtig nutze und dann sowas - ist schon verdächtig !!
LG
Jan
An Deiner Stelle würde ich der Werkstatt einfach mal sagen das sie es erst mit einem neuen Stecker für die klemme 50 versuchen sollen. Die gammeln nämlich ganz gern unter der Abdeckung durch. Das sieht man dann von außen nicht.
Erst wenn das nichts bringen sollte kann man über einen neuen Anlasser nachdenken. Hat Deine Kugel eine Klima verbaut?
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Danke erstmal für deine Antwort ...
meine Kugel hat (in diesem Fall leider) ne Klimaanlage ... habe irgendwo gelesen, dass der Anlasser-Wechsel dadurch komplizierter und somit wohl auch teurer wird ...
Jo, in dem Fall muss der Motor auf jeden Fall abgelassen werden. Das gilt leider auch für den Steckerumbau.
Würde es aber trozdem erstmal mit dem Stecker versuchen. Den sollte man erneuern und dann im abgelassenen Zustand versuchen den Motor zu starten. Wenn dann der Anlasser wirklich im Eimer sein sollte kann man den dann immer noch wechseln. ;-)
Hab das ganze mitlerweile schon zweimal durch.
Habe mich dann doch dafür entschieden, den Anlasser neu machen zu lassen - der kostet allerdings als Originalersatzteil schon 215 Euro! Dann noch der Arbeitspreis und das Schleppen zur Werkstatt - naja, und es war halt ne Mercedes / Smart - Werkstatt, von dem her war der Preis jetzt schon gerechtfertigt. Da die Werkstatt allgemein sehr gute Kritik hat und gute Arbeit leistet, habe ich mich jetzt mal auf die verlassen, da die auch meinten, sie hätten mehrere Tests gemacht (über elektrische Anlage mit Lesegerät usw.) und der Starter wäre definitiv im Eimer.
Ok, jetzt läuft die Kugel wieder und ich hoffe, dass das auch dabei bleibt und ich endlich mal die Vorzüge eines Smarts genießen kann - denn wenn alles funktioniert dann bin ich ja mit dem Auto zufrieden, habe jetzt nur feststellen müssen, dass Smartfahren mitunter ein teurer Spaß werden kann, da die Ersatzteile so teuer sind und für jeden Scheiß der Motor ausgebaut werden muss :o
Danke für alle Antworten !!
Lg
oha ... ist dein erster Wagen wa ???....
Am 26.10.2011 um 10:46 Uhr hat Smart_KS geschrieben:
Habe mich dann doch dafür entschieden, den Anlasser neu machen zu lassen...
Bist du des Teufels?
In geratenen 90% aller Fälle ist es der Flachstecker zum Magnetschalter des Anlassers, der durch Oxidation Kontaktschwierigkeiten an der Verquetschung zum Kupferkabel hat.
Wenn man den etwas hin- und herbiegt, leitet er wieder eine Zeitlang - auch nach der Neumontage eines Anlassers (!).
Lass dir unbedingt das Altteil aushändigen, falls es noch nicht in der Schrottkiste oder bei ebay gelandet ist.
Und heb die Rechnung gut auf.
Und lass nächstes Mal nicht noch einen neuen A. einbauen.
Logisch, wenn man jeden Scheiss einfach auf Verdacht tauschen lässt :o :roll:
Wie fragst Du erst im Forum und beherzigst dann nicht die Antwort die man Dir gibt? :(
Ich hoffe mal für Dich, daß die wenigstens mit dem Anlasser gleich den Kabelschuh mit erneuert haben!
Wie schon Paulchen schrieb, ist durch die Bewegung des Kabels beim Austausch des Anlassers der Wackelkontakt an diesem Kabelschuh erst mal beseitigt, kann aber trotzdem wiederkommen, für die Werkstatt idealerweise nach Ablauf der Garantie auf diese Reparatur.
Solche Fälle gibt es zuhauf hier im Forum, dort mal ein Beispiel!
Ich würde mir an Deiner Stelle den Anlasser aushändigen lassen, wobei die mit Sicherheit aus ihrer Schrottkiste einen wirklich defekten Anlasser hervor zaubern können. Ob der wirklich in Deinem Smart verbaut war, kannst Du ja nicht mehr überprüfen.
"Kopfschüttel" :roll:
Am 26.10.2011 um 15:03 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Da bin ich gar nicht so sicher.
Wie man immer wieder liest, sind die Smart - Anlasser in der Schrottkiste alle i.O. (?)
Vom Kabelanschluss mal abgesehen, möchte ich bezweifeln, dass viele noch O.K. sind. Was aber ist eigentlich der Grund warum die Dinger so plötzlich versagen? Liest man ja öfter, "Smart abgestellt, alles i.o, aber nach paar Stunden Anlasser tot". Mich hatte es vor Jahren auch erwischt. Kabel OK, Draufschlagen mit Eisenstange löste ihn auch nicht, direkt Saft drauf gegeben und er machte auch keinen Mucks. Nachdem ein Neuer drin war, tat es dann natürlich der Alte auch wieder. :-? Nur wie lange? Ich halte es daher nicht für Sinnvoll sich die Mühe zu machen und einen aus der Schrottkiste zu verbauen. Zumindest nicht ohne ihn zu zerlegen und zu überholen.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Naja, ohne Überholung würde ich solch einen Anlasser aus der Schrottkiste auch nicht verbauen, weil ja ein erneuter Austausch beim Smart auch immer einen gewissen Aufwand erzeugt, aber trotzdem ist es so, daß der Anlassertausch in SCs eine Art Allheilmittel darstellt, das als erste Maßnahme getroffen wird und es deshalb schon einige Fälle gibt, in denen der Anlasser eigentlich in Ordnung war und vollkommen unberechtigterweise ausgetauscht wird.
Quasi umsonst, aber deshalb noch lange nicht kostenlos!
Bei Startschwierigkeiten im Smart gibt es noch genügend andere Problemstellen, die ein Drehen des Anlassers verhindern können, weniger Aufwand zur Behebeung erzeugen und deshalb erstmal abgecheckt werden sollten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2011 um 08:52 Uhr ]
ich glaube, es ist ja nicht erwähnenswert, das so ein teil nur überholt eingebaut wird!
das dauert max. 1/2 stunde und er ist wieder fit............... ;-)
LG Steffi & Holger
    • Wie CDIler sagt - wenn die Kiste noch 1 Jahr TÜV hat und fährt ist sie die 850 wert, selbst wenn sie dann in Flammen aufgeht und auseinanderfällt. Und wenn sie eine weitgehend rostarme Basis für einen Neuaufbau hat, erst recht. Kauf einfach oder such ewig weiter.   Wenn der Motor 80tkm hat und bei 100tsd hochgeht wie die meisten Fälle, dann kannst die verbleibenden 20 tkm über die Jahresfahrleistung auf noch verbleibende Jahre Fahrzeit umrechnen. Und selbst wenn die Überholung ansteht, kostet die in Ilsfeld um 2k - alles planbar.
