Techno
Zweiter Kundendienst
Hallo!
Habe einen 54PS-CDI-For2.
Muss jetzt in den zweiten Kundendienst.
Weiß jemand wieviel dieser in einem SC kostet und was hierbei gemacht/gewechselt wird?
Danke!
Gibts bei Smart irgendwo im Web eine Übersicht, was da gemacht wird?
Ich kann leider gerade keine finden!
Danke!
hier z.B.
Mein 2. KD steht auch im Frühjahr an. Wenn ich das so lese, ist das doch nichts anderes als ein Ölwechsel. Und dafür werden die sicher 250 € verlangen, schätze ich mal ***kopfschüttel***
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
Suzuki Jimny Cabrio Allrad, Autogas, Knallrot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Öl und Filter selbst besorgen und mitbringen spart schon einiges.
Olaf
Also ich habe getsern meinen KuDi auch gemacht. War zwar nur der kleine..aber...das Öl selbst mitbringen...naja spart man einiges mag ich mal zu bezweifeln..das Öl hat bei mir 16,76€ je liter gekostet insgesamt also 50,28 €...wenn ich es wo anders kaufe spare ich max. 20 € rechne ich jetzt noch die Scherereien dazu weil es ja im Scheckheft vermerkt wird, die ich habe wenn es um Garantie oder gar Kulanz geht rechnet sich das meines erachtens nicht. Ölfilter hatte auch nur 8,22€ gekostet. also recht günstig wüsste jetzt nicht wo ich den günstiger bekomme bzw. der aufwand um die einsparung zu rechtfertigen ist schon zu groß ;-)
Dazu wurde die Bremsflüssigkeit nach 2 Jahren erneuert diese hat mit 14,11 € den betrag unwesendtlich in die höhe geschraubt und das alles beim SC.
Alles zusammen hat 153,83 € gekostet, ich meine jetzt wo kann ich da noch Sparen :-? in bezug auf eventuelle Kulanz anfragen die dann abgelehnt werden können.
Jiiihhaaa
Danke für den Link!
Gibts auf der Smart-Website eine Preisliste für die 451-CDI (40kW)-Kundendienste?
Oder können die Preise von SC zu SC unterschiedlich sein?
Kann ich auch mit ca. 150 Euro rechnen?
Hatte meinen 2. Kundendienst im September = 163 €
Ohne mitgebrachtes Öl, ohne mitgebrachte Filter, usw.
... Smart ForTwo ...
451 CDI ... Smart CDI vornSmart CDI hinten ... Edition 10
... Baujahr 2008 ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von edition-10 am 14.11.2011 um 16:39 Uhr ]
@edition-10:
Der von Dir genannte Preis verwundert mich ein wenig!
Ich war jetzt in einem SC und habe den zweiten Kundendienst machen lassen. (451 CDI 40kW, Baujahr 2009)
Der Kundendienst kostete 234 Euro, zusätzlich kam der Wechsel der Bremsflüssigkeit mit 28,98 Euro dazu!
Wie kommt dieser starke Unterschied zustande?
Was mich auch wundert:
Wenn man alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit wechseln muss: Warum ist die dann nicht im 2-Jahres-Kundendienst integriert?
Sorry, Fehler von mir...
Hab noch mal nachgeschaut, war schon der 3.
Leider finde ich die Rechnung von 2010 auch nicht, somit nehme ich alles zurück ;-)
Der Wechsel der Bremsflüssigkeit ist im Wartungsumfang inetegriert, nur die Flüssigkeit darf extra abgerechnet werden.
Cdi BR451
MHD
    • An sich kenne ich das Problem nur vom 451, da klemmen gerne die Beläge in den Schächten. Entweder durch Dreck oder:   Ich hatte mal  mal einen Belagsatz an dem musste ich an den Flanken 1/10mm per Flex anschleifen damit sie locker saßen.  Die Trägerplatten waren einfach zu breit gefertigt/gestanzt.  Die Beläge müssen locker in die Schächte fallen !  Ganz locker drin sitzen, dürfen ruhig ein paar 100stel Spiel haben.    HBZ  und ABS schließe ich erstmal aus, da du schreibst "vorher war alles ok" .      PS: Bin nicht so im Film beim 450, aber gab/gibt es nicht zwei verschiedene Scheiben ? 1x 8mm und  1x 9mm Dicke ?
