Power-smartie
Hella Ledayflex Tagfahrleuchten HILFEEEEEE
Ich habe die Hella Ledayflex Tagfahrleuchten mit Positionslicht eingebaut.
Jetzt meine Frage:
Wie muss ich die Leuchten anschließen oder was muss ich tun damit die Leuchten beim Einschalten des Abblendlicht ausgehen. Da sie leider als Positionslicht nicht auf dieser höhe erlaubt sind.
Hat jemand eine Ahnung ob es überhaupt geht und wenn ja wie ???
Oder geht es nicht weil das Modul mit Positionslicht ist?!??!?
...nur Kutschen werden gezogen :)
Gib ihnen ein Zündungs-Plus und das Minus legst du auf das Plus vom Abblendlicht, von der Birne, parallel auflegen.
Dann gehen sie automatisch aus wenn das Abblendlicht Plus bekommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 15.10.2011 um 18:24 Uhr ]
okay super, und das kabel was jetzt am Standlicht angeschlossen ist was passiert damit, bleibt es da ???
Gehen Sie bei Dir mit Standlicht an ? Plus von da?
Ok, wenn du es so möchstest ? Je nach Geschmack wo Du das Plus her holst.
Normal ist Zündungsplus und kein Standlichtplus.
In jedem Fall ergeben 2x Plus Null Volt. Also das Minus auf Plus Abblendfaden, das Plus wie du willst.
Ganz penible Naturen schalten die TFL über ein Relais, aber im Prinzip so wie oben beschrieben.
Wenn noch was unklar ist dann solltest du mit der Elektrik lieber zu jemandem fahren der einen kennt der Ahnung hat ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 15.10.2011 um 18:50 Uhr ]
Ohne die TFL zu kennen, nehme ich an, dass das Standlichtplus nur zum Umschalten verwendet wird.
Ich kenne es von einem TFL von FK so:
- Zündungsplus
- Masse
- Standlichtplus
Die Dinger gehen mit der Zündung an und werden sobald Standlicht/Abblendlicht an ist, gedimmt (adaptives TFL oder wie sich das nennt, benötigt aber eine spezielle Kennung auf dem Glas um erlaubt zu sein).
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 15.10.2011 um 19:02 Uhr ]
Ja genau so ist es bei mir auch.
Ein Kabel Masse, eins Standlicht plus und eins Zündplus.....
Zündplus bleibt, und Masse kabel wird auf Abblendlicht plus gelegt und was passiert mit dem Standlicht plus bleibt es da drauf ???
Ja genau die besondere Kennzeichnung habe ich drauf die RL Kennzeichnung. Jedoch muss man beim TFL eine gewisse höhe einhalten, 35 cm vom Boden um es als Positionslicht sprich Standlicht benutzen zu dürfen. Das geht bei mir nicht, deswegen will ich das sie aus gehen beim Einschalten vom Abblendlicht
Frage bei Hella nach, ob sie dir das Modul dazu tauschen, denn die haben auch eines das nur TFL ohne dimmen auf Positionslicht bei Einschalten des Ablendlichts schaltet.
Stefan
Hallo habe jetzt auch das Problem mit dem Standlicht
Hat schon einer ne Lösung gefunden zu diesem Problem.
Möchte gerne auch das sie ausgehen beim einschalten des Abblendlichts ,es muss doch ne Lösung geben.
Gruß Nancy
Gruß Nancy
Hey also es funktioniert genau so wie focus-cc geschrieben hat...masse kabel auf abblendlicht plus...glaube weis/rotes kabel...
dann klappt es...
zuendung an-tfl an
licht an -tfl aus
probier es mal aus....
Hallo ist aber mit Modul dimmung und hat nur Kabel schwarz ,braun mit masseöse ,und ein graues.
Gruß Nancy
Weis nicht genau ob man das Modul so überbrücken kann zum ausschalten.
Ja genau war bei mir auch soo...oese ab schneiden und dann ans abblendlicht plus rauf...klappt...
Super danke für den Tip werde es so einbauen.
Besteht eigentlich auch die Möglichkeit irgendwie beides zu nutzen beim TÜV regelkomform also bei Abblendlicht aus und bei bedarf umstellen auf dimmung.
Gruß Michael
Naja musst nur immer das kabel umstecken...ich habe das kabel hintern sicherungskasten an den stecker nur rein gesteck..nicht mit nem stromdieb oder so...kann es also jeder zeit und relativ schnell wieder umbauen...
Also jetzt blicke ich nicht ganz durch welches Kabel das Masse ? einmal an Masse für dimmung und einmal Abblendlicht für auszustand oder wie sorry für s nerven will nur nix falsch machen.
Ich meine jenachdem wie du es haben willst stckste das kabel also massekabel entweder an die masse von auto oder an die plusleitung vom abblendlicht...beides ist nicht moeglich....
habe Masse auf Standlicht plus geschaltet,TFL geht aus beim einschalten Standlicht.
Aber bei ausgeschalteten Standlicht glüht jetzt das Standlicht mit :-? Habe ich was verkehrt gemacht
:o :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 23.12.2013 um 18:23 Uhr ]
Hat keiner eine Idee :-? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 26.12.2013 um 11:28 Uhr ]
    • Die Preisangabe oben für die Steuerung von Weißkopf Engineering ist falsch. Da hat es wohl ein Mißverständnis gegeben.   Ich habe heute eine Email von Christian Weißkopf bekommen. Zitat: "Ich kenne den OM660 1. und 2. Generation sehr gut und wir konnten schon einige Projekte mit diesem Motor verwirklichen. Geliefert wird ein programmiertes Steuergerät mit Stecker und Stecker-Pins sowie ein individuell an die Software angepasster Steckerbelegungsplan."   Fest einprogrammierte Drehzahl oder Vorgabe über Analogeingang/CAN-Bus, Schütze für Glühkerzen und Anlasser angesteuert, Start- Stopp-Betrieb über Spannung und/oder Temperatur sollen auch möglich sein.   Kosten: Das Steuergerät heißt „ECU6.3“ und kostet EUR 810,- Gerätestecker inkl. Pins 70,- Softwareentwicklung nach Aufwand 50,- … 500,-   Das klingt doch ebenfalls sehr gut. Damit gibt es sogar zwei vertrauenswürdige Anbieter!
