Holde22
Heizung und Anlassen
Hallo
Habe mal wieder Ärger mit meinen Smart Bj.10.2007 CDI 55000Km gelaufen. das 3.mal fällt jetzt schon die Klima aus und Wagen heizt immer.Außerdem nimmt er wenn er ein paar Tage steht beim Anlassen kein Gas an.Bislang wurde immer neue Software raufgemacht und es ging einige Zeit.Gibt es denn keine Dauerlösung.Demnächst kommt bestimmt noch die Hochdruckpumpe.
Gruss Dieter :-x
Am 10.10.2011 um 17:12 Uhr hat Holde22 geschrieben:
Hallo
Was wurde denn bzgl. dieses Problems bisher unternommen?
Also das mit dem Dauerheitzen vom Heizungbedienteil ist bekannt bzw. ist eine weitere Krankheit der Anfangsmodelle 451. Es soll wohl neue Bedienteile mit neuer Software geben seit letztes Jahr August ungefähr.
Das mit dem "nimmt kein Gas an" ist auch bekannt bei den 451 CDI Anfangsmodellen.
Meiner hat es auch sporadisch und zwar springt er dann normal an und nimmt kein Gas an und läuft im Leerlauf sehr schlecht. Erst wenn ich ihn 1-2x aus gemacht habe läuft er wieder normal.
Es ist nichts im Fehlerspeicher abgespeichert und diverse CDI Fahrer der Baureihe 451 haben diesen Fehler. Schau mal im CDI Forum unter "CDI wackelt und nimmt kein Gas an!"
Bei Smart ist dieses Problem bekannt nur es gibt momentan keine Abhilfe bzw. Smart hat keine Lösung!
Mein damaliges SC sagte zu mir Sie können nichts machen da es keine Lösung gibt und somit ist mein Auftrag noch offen.
Es muss wohl irgendwie ein Hardwarefehler sein denke ich.
Trotzdem ist der Zustand sehr ernüchternd und unbegreiflich das ein so grosser Hersteller wie Smart keine Lösung findet.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 10.10.2011 um 18:56 Uhr ]
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
