Holde22
Heizung und Anlassen
Hallo
Habe mal wieder Ärger mit meinen Smart Bj.10.2007 CDI 55000Km gelaufen. das 3.mal fällt jetzt schon die Klima aus und Wagen heizt immer.Außerdem nimmt er wenn er ein paar Tage steht beim Anlassen kein Gas an.Bislang wurde immer neue Software raufgemacht und es ging einige Zeit.Gibt es denn keine Dauerlösung.Demnächst kommt bestimmt noch die Hochdruckpumpe.
Gruss Dieter :-x
Am 10.10.2011 um 17:12 Uhr hat Holde22 geschrieben:
Hallo
Was wurde denn bzgl. dieses Problems bisher unternommen?
Also das mit dem Dauerheitzen vom Heizungbedienteil ist bekannt bzw. ist eine weitere Krankheit der Anfangsmodelle 451. Es soll wohl neue Bedienteile mit neuer Software geben seit letztes Jahr August ungefähr.
Das mit dem "nimmt kein Gas an" ist auch bekannt bei den 451 CDI Anfangsmodellen.
Meiner hat es auch sporadisch und zwar springt er dann normal an und nimmt kein Gas an und läuft im Leerlauf sehr schlecht. Erst wenn ich ihn 1-2x aus gemacht habe läuft er wieder normal.
Es ist nichts im Fehlerspeicher abgespeichert und diverse CDI Fahrer der Baureihe 451 haben diesen Fehler. Schau mal im CDI Forum unter "CDI wackelt und nimmt kein Gas an!"
Bei Smart ist dieses Problem bekannt nur es gibt momentan keine Abhilfe bzw. Smart hat keine Lösung!
Mein damaliges SC sagte zu mir Sie können nichts machen da es keine Lösung gibt und somit ist mein Auftrag noch offen.
Es muss wohl irgendwie ein Hardwarefehler sein denke ich.
Trotzdem ist der Zustand sehr ernüchternd und unbegreiflich das ein so grosser Hersteller wie Smart keine Lösung findet.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 10.10.2011 um 18:56 Uhr ]
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
