rms
Wechsel der Standlichtbirnen
Kurze Frage an die, die das schon gemacht haben. Gibt es beim Wechel der Standlichtbirnen beim 451er was zu beachten? Bei den H7-Abblendlichtbirnen muss man ja z.B. aufpassen, dass die Feder nicht verloren geht. Gibt es Tips, wie der Wechsel schnell und sicher durchgeführt werden kann? Habe mir noch nicht angeschaut, ob man da möglicherweise Gynäkologenhände braucht.
Danke für eure Rückmeldungen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Am 05.10.2011 um 20:20 Uhr hat rms geschrieben:
Die brauchste! Wenn du Glück hast, dann sitzen die Fassungen nicht ganz so fest und lassen sich leicht drehen. Wenn's doof läuft musste das Frontpanel teilweise abbauen, damit du zumindest auf der Fahrerseit ordentlich zupacken kannst.
Ansonsten gibt's eigentlich nichts zu beachten, außer beim Wiedereinbau etwas Silikonspray zu verwenden, damit die Dinger nicht wieder so bombenfest sitzen..
Die Drehung erfolgt links nach aussen, rechts nach innen.
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 05.10.2011 um 21:24 Uhr ]
Sind das Glassockel W5W Birnen ?
Dann würde ich mir bspw. schon mal bei Gelegenheit LED besorgen um dort nie wieder ran zu müssen.
Am 06.10.2011 um 08:48 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Danke für den Tipp, ja, das sind Glassockel W5W Birnen. Welche LED gibt es da, wo gibt es diese und sind auch zugelassen?
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Danke für die links.
Hat jemand Erfahrung mit den Bosch W5W blue (xenon-effekt), die sind ja im offiziellen Handel verfügbar.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 06.10.2011 um 17:12 Uhr ]
Blitzwürfel
Hallo Focus-CC,
guter Tipp mit den LED Standlichtbirnen bei ähbäh. Die bestelle ich mir mal gleich.
Als Vielfahrer und wegen der arg überschaubaren H7-Leuchtmittel-Lebensdauer erneuere ich zu meiner Jahresinspektion alle Frontlampenbirnen. Grund: Ich nehme zur Jahresinspektion das Frontpanel ab - und besser kommt man an die Lampen nicht ran. Selbst die H7 halten ca. 1 Jahr bei mir - und durch den regelmäßigen Tausch gibt es keine unliebsamen Überrascheungen mehr.
Der Grund für die Frontpaneloperation:
- Pollenfilter erneuern
- Abschmieren Kardangelenk der Lenksäule (Haftschmierstoff)
- Lampen erneuern
Ach so:
Hat jemand einen Tipp für LED-Ersatz der Kennzeichen Soffittenlämpchen??
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 06.10.2011 um 18:06 Uhr ]
Emil
hi
nur wie die heißen, keine ahnung...
lg
zukaufen gibts die
HIER
lg
Am 06.10.2011 um 17:11 Uhr hat rms geschrieben:
rms
Blitzwürfel
Die kannst du vergessen, haben die momentan drin. Sind nicht ganz so gelbstichig, aber weiß oder blau sind sie nicht.
Kino als Eventlocation!?!
www.red-carpet-event.de
Keiner will sterben, selbst Leute, die in den Himmel wollen, wollen nicht sterben, um dahin zu kommen. Und doch ist der Tod das Ziel, das wir alle gemein haben. Und das ist so, wie es sein sollte, denn der Tod ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt den Wandel. Er entrümpelt das Alte, um Platz zu machen für das Neue.
Steve Jobs, 2005
    • Hmm... 453 zu breit? Mal getestet? Unsere schmale Garage wo der 453 drin hausiert ist auch altmodisch schmal, das passt aber schon, eigentlich nicht wirklich enger als mit dem alten CDI. Einzig die dicke der Tür merkt man deutlich, das dünne Türblatt der 450 ist angenehmer beim Aussteigen.
