smartcar451
Antriebswellen Frage?
Hallo, passen gebrauchte Antriebswellen aus einem Diesel 450 auf einen 450er Benziner?
Bei meinem Trecker scheint auch eine Welle den Geist langsam aufzugeben. In Rechtskurven brummt es, wenn man mit gleichbleibender Gasstellung durchfährt. Wenn ich erst in der Kurve gasgebe oder ganz ohne gasgeben die Kurve fahre ist nichts. Ist das überhaupt ne Antriebswelle? Gibt es Unterschiede, auf die ich achten muß, wenn ich eine kaufen will?
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Danke für die schnelle Antwort. Die Radlager hab ich schon mal nachschauen lassen und mir wurde gesagt, dass sie ok sein. Das kuriose ist ja, dass es nur bei konstanter oder minimal geänderter Gasstellung ist. Ob ich eine Kurve langsam oder schnell fahre ist egal. Radlager müßten doch eigentlich ab einer bestimmten Kurvengeschwindigkeit immer brummen, oder? Mir ist noch aufgefallen, dass es bei S-Kurven am stärksten und häufigsten ist.
Klingt nach Differenzial (im Getriebe integriert).
JW 451
In die Richtung hab ich noch gar nicht gedacht, ich dachte eher an ein Motorlager, da diese bei mir schon sehr weich sind. Was würde sowas denn ungeair kosten oder kann man das selber machen, ohne Hebebühne?
bei meinem Daddy ist es so, dass das ABS bei kleiner Geschwindigkeit und bei leichter Bremse schon losgeht, ich schaetze ,d ass die ABS Ringe kaputt sind.
@ speedy frog
da gibts schon mehrere einträge, dass dies ein bekanntes problem ist. bei meinem ist es auch so, dass bei rechtskurven und je nach last (gas, kein gas, vollgas) ich ein 'vibrieren' in der hütte hab. nach langem hin & her, ist es für mich nur so erklärbar, dass der motor bei gewissen lastzuständen dies über die motorlager überträgt.
radlager kannste so prüfen, leerlauf durch kurven rollen - dann solltest du was hören. motorlager hab ich getauscht, da diese deffinitiv ausgeschlagen waren (hörte ich bei lastwechsel udrgl.) hat aber in bezug auf das vibrieren nichts gebracht (aber trotzdem ist es im gesamten ruhiger geworden mit den neuen lagern ....)
da wirst su damit leben müssen !
Am 06.10.2011 um 10:20 Uhr hat smartcar451 geschrieben:
Das ist bestimmt so!
Das Fehlerbild für einen gerissenen ABS Ring ist einfach charakteristisch, daß bei leichten Bremsungen aus geringen Geschwindigkeiten völlig unberechtigterweise das ABS anspricht.
Allerdings wird in einem solchen Fall nicht gleich eine neue bzw. gebrauchte Antriebswelle benötigt!
Früher war es ja so, daß diese Zahnkränze nicht einzeln geliefert werden konnten, mittlerweilen gibt es aber verschiedene Lieferanten für diesen Zahnkranz, u.a. Richi hier aus dem Forum!
Von daher erscheint es mir nicht sonderlich ratsam. eine gebrauchte Antriebswelle einzubauen, weil bei dieser der Zahnkranz ja ebenfalls schon angerostet sein könnte.
Eine neue Antriebswelle deswegen einzubauen wäre total overdressed!
Empfehlenswerter wäre doch, den Zahnkranz der eigenen Antriebswelle auszutauschen, diese muß ja ohnehin ausgebaut werden, unabhängig davon, ob sie repariert oder ausgetauscht wird.
Der Aufwand ist also, abgesehen von der Trocknungszeit, die der Kleber des neuen Zahnkranzes benötigt, der gleiche!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.10.2011 um 12:09 Uhr ]
Danke für eure Hilfe. Dann werd ich mal schauen. Hoffentlich ist es nicht wirklich das Differential, das war meine schlimmste Befürchtung, da das ja nen Getriebewechsel bedeutet.
    • Ich reihe mich hier mal ein ...   Bin der Uwe aus Hauptstadt, spiele auch in der AH Liga. Kümmere mich um meine "Drillinge" und ansonsten helfe ich mal bei einem Bekannten in der Selbsthilfewerkstatt aus. Gewisse Favoriten von mir haben keine Ahnung oder drei "y".   Bis dann Uwe
