Mesh
Wer kennt sich mit WLan Konfi und Repeatern aus?
Haudy
Habe dieses Teil gekauft, um mein Wlan im Haus zu verbessern:
Repeater
Einstecken, online konfigurieren und fertitg. Soweit die Theorie :evil:
Eingesteckt auf mittlerem Wege, auf Verbindung zwischen Router und Extender gewartet, zack ok, hergestellt.
Auf dem Laptop hat es mir das neue Netz sofort angezeigt, Verbindung herovorragend, allerdings noch mit einem Warnzeichen. Also verbunden, danach wurde ich sofort zum konfigurieren auf die Netgear-WebSite geleitet, sehr gut.
Alles konfiguriert wie es sein sollte, nur noch einen Schritt bis zur Fertigstellung. Wäre ja zu einfach, dachte ich noch...d
Der letzte Schritt:
Ich kann das Teil nicht fertigstellen, sprich einen Netzwerkschlüssel hinterlegen. Die Verbindung vom Extender zum Laptop besteht, aber ich kann machen wie ich will...
Muss ich am PC in der Netzwerkfreigabe noch was konfigurieren?
Hat es irgendwelche Spezis hier??? :-?
Danke
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 04.10.2011 um 08:57 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Du mußt dem Router noch "sagen", dass es einen Extender gibt, mit dem er zusammen kommunizieren soll!
Sonst verteilt der Router keine Daten an den Extender, weil er ihn sozusagen nicht "kennt".
Was für einen Router hast Du?
Danke
Muss ich heute Abend kurz schauen, was für einer genau es ist.
Grüsse
-Mesh-
Wenn du da die Passphrase des Routers eingegeben hast (also die, die du bisher auch auf deinem Laptop hattest um direkt mit dem Router zu kommunizieren) und die Verbindung zwischen Router und Extender trotzdem nicht klappt, könnte es noch an einer Zugangsbeschränkung am Router liegen (war bei mir auch so - ich hatte da irgendwann die MAC Adressen von meinem Laptop, iPhone usw. eingegeben und das völlig vergessen - die des Extenders musste noch dazu - dann hats geklappt).
JB
Also die Verbindung zwischen Router und Extender zeigt er als iO an. Extender zu PC klapppt nicht. Soll nicht heissen, dass das Problem nicht zwischen der ersten Verbindung liegt, stimmt. Aber wieso quittiert er mir diese als iO?
Habe ansonsten keine Probleme mit PC's und Störungen beheben, aber beim Thema Netzwerk bin jungfräulich unerfahren.
Grüsse
-Mesh-
Ich vermute mal, dass du im IEE 802.11n Modus funkst. Schau doch mal nach, ob alle Komponenten im gleichen Frequenzband arbeiten, also 2,4 GHz oder 5 GHz.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Schalte zur Probe im Extender mal die Verschlüsselung aus.
Zur Not mal alles auf WEP oder noch besser, zur Probe alle Schlüssel OFF. Tlw. können die Networkadapter kein WPA. Habe selber so eine Netzwerkkrücke im Notebook.
Wenn ich zu Netzwerkproblemen gerufen werde dann probiere ich bei Problemen als erstes grundsätzlich ohne jegliche Verschlüsselung .
Danach taste ich mich ran, was geht.
Dank' Euch mal, das sind ja viele Tips :)
Werde mal einen nach dem anderen ausprobieren, werde aber erst am WE Zeit haben.
Also danke schonmal
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
So, bin mal n Stückchen weitergekommen.
Nach dem Abschluss im Onlineassistent, wurde ich beim Verbinden schon mal nach dem Passwort gefragt. Aber dann kam noch diese Meldung, wie mache ich das?
"Wenn Zugriffsteuerungsliste für Ihren Router aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass Sie der Zugriffssteuerungsliste Ihres Routers die unten stehende MAC Adresse hinzugefügt haben. Die MAC Adresse Ihres Gerätes lauten blabla, die MAC Adresse Ihres Wireless Adapters hat das Format blabla
Grüsse
-Marc-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 10.10.2011 um 10:36 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
    • HVO100 schmiert natürlich auch. Alle Flüssigkeiten schmieren übrigens. Auch Wasser z.B.. Ist eindrucksvoll an Heizungspumpen zu sehen, die mit wassergeschmierten Gleitlagern jahrzehntelang praktisch verschleißfrei laufen.    Wie du richtig erkannt hast, spielt die Viskosität die größte Rolle. Die ist bei HVO100 ungefähr 3/4 so groß wie bei Mineraldiesel. Mit großen Toleranzen bei beiden Kraftstoffen. Das ist offenbar ausreichend.
