CDIler
[B] LED-Bremsleuchte für 450 Coupe & Cabrio
35€ bei Abholung, ansonsten plus Versand
e-Prüfzeichen dran? Passt es auch beim Roadster?
Es grüßt DerFalk
Irgendwas ist immer ...
e-Prüfzeichen muss ich gucken. Passt auch beim Roadster, aber dann muss die Poling am Stecker geändert werden. Also Spoiler muss ab dafür oder Kabelstrang durchschneiden und umlöten.
Servus ,
hätte auch Interesse an deiner Leuchte.
Könntest du Bitte mal den Bohrungsabstand der Befestigungslöcher messen .!
Hab so ne Idee für ein anderes Fahrzeug.
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Bei den : Smartfriends-Bayern und den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
Haaaallllloooo,
wo is er denn ?
Also , auf meine Frage , ich bräuchte 285mm (+/-2mm) Bohrungsabstand .
Wenn dem nicht so ist , bin ich raus !!
Ernst
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chiemgausmartie am 30.09.2011 um 07:10 Uhr ]
Am 30.09.2011 um 07:08 Uhr hat Chiemgausmartie geschrieben:
Ihr seid alle raus weil sie verkauft ist, bzw. reserviert bis Geldeingang
Werde aber totzdem für Dich noch mal messen
283mm von Bohrlochmitte zu Bohrlochmitte
Verkauft!
