smarter10
Ölverlust 451er Turbo
ich habe heute unter meinem Parkplatz Ölflecken entdeckt und gleich mal nachgeschaut von wo die kommen.
Es sieht so aus als würde es an 2 Stellen undicht sein und siffen.
Die vermuteten Austritt-Punkte waren richtig nass und wurden vor dem Fotografieren mit einem Lappen trocken gerieben, daher sieht man auf den Bildern kaum noch Öl.
Kann mir jemand sagen was das für Stellen sind? Das 2. Foto müsste doch die Ölablassschraube zeigen, oder? Da ist dann vermutlich nur ein O-Ring defekt.
Den Ölstand habe ich gleich kontrolliert, er ist praktisch auf 100% voll (trotz dem Verlust). Da ich vermutlich erst Ende nächste Woche einen Werkstatt-Termin bekomme, wollte ich fragen, ob es ohne Probleme möglich ist, solange weiterzufahren (vorausgesetzt der Ölstand ist in Ordnung). Oder sind hier Bauteile des Getriebes betroffen?
Danke schonmal im Voraus!
EDIT:
451er Turbo mit 84 PS, Baujahr 2008, ca. 27000km
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter10 am 24.09.2011 um 12:24 Uhr ]
ich würde das am kalten motor erst mal mit bremsenreiniger säubern und später nochmals anschauen!
auf bild 2 dürfte das öl von oben rüber gelaufen sein.
LG Steffi & Holger
Deswegen kann sich die Suche ja schwierig gestalten: am warmen Gehäuse wird der anhaftende Ölfilm ja sehr kriechfähig und sammelt sich am tiefsten Punkt, von wo das Öl dann abtropft.
Aber die Abtropfstelle kann weit von der Austritsstelle entfernt liegen!
Dass täglich oder wöchentlich ein paar Tropfen abgehen, erkennst du niemals am Ölmessstab.
Und man soll den Teufel auch nicht mit dem Beelzebub austreiben.
Ich erinnere mich an die story, wo in den 50er Jahren der ADAC, der damals schon viele Strassenwacht-Käfer betrieb, so lange über versiffte Getriebegehäuse gemosert hat, bis VW die Dinger in der Serie mal ordentlich abgedichtet hat.
Und nach dem nächsten Winter waren die magnesiumhaltigen Getriebegehäuse vieler dieser "neuen" Autos durchkorrodiert.
Merke: "Leichtbau" heisst auch Magnesiumeinsatz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 24.09.2011 um 15:12 Uhr ]
Danke erstmal für eure Tipps.
Mit Bremsenreiniger werde ich mal ordentlich sauber machen und dann gucken wo es genau herkommt.
Die Frage bleibt noch: was ist das obere Teil denn wo das Öl rauskommt?
Es ist definitiv Motoröl, oder? Das Getriebe sitzt ja weiter unten. Ergo kann man erstmal weiterfahren ohne Angst zu haben.
Also das zweite Bild ist genau wie es bei meinem war, es ist die Ölwannendichtung, wurde auf Garantie abgedichtet, nun ist vorbei.
Das Öl hat es genau an der hinteren linken Ecke der Wanne rausgedrückt, da wo die mittlere Motoraufhängung angeschraubt ist.
Ist anscheinend wieder so ein Serienfehler des 451.
SM
    • Wenn Du das Verdeck bis zur B-Säule zurück gefahren hast, eine C-Säule gibt es beim Smart nicht, bis es selbstständig anhält, dann musst Du den Schalter los lassen und erneut längere Zeit, ein paar Sekunden drücken, dann wird das Klappverdeck entriegelt und kann nach unten geklappt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt etwas mit dem Verdeck nicht. Ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn Du Dich nicht mit der Verdeckbedienung auskennst, lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Man kann dabei nämlich auch einiges kaputt machen. Hast Du Dir denn die Bedienung des Verdecks nicht zeigen lassen?
