m22
Metallisches quitschen/schleifen beim Linkslenken
wie o.g. quitscht es ganz schrecklich beim Linksfahren - hört sich an wie Metall auf Metall und nur beim Linksfahren.
Sollen Laut SC die Bremsen sein, die wurden aber vor kurzen gewechselt.
zusätzlich klappert es schlimm z.b. bei Kopfsteinpflaster - das sollen die Dreieckslenker sein.
Kann das auch im Zusammenhang stehen?
fortwo Cabrio 2002 54ps
[ Diese Nachricht wurde editiert von m22 am 20.09.2011 um 13:07 Uhr ]
wenn du einen 42 mit federbeinvorderachse hast, kann eine fahrwerksfeder gebrochen sein
(kein einzelfall, kommt bei älteren öfters vor)
Es ist ein 42.
Meinst du jetzt das Quitschen oder Klappern??
Ich kenne mich klaum aus beim Smart, habe ihn erst 3 Wochen. Deswegen weiß ich nicht ob der eine Federbeinvorderachse hat.
Wie kann ich das rausfinden? Kann man den Fehler mit der gebrochenen Feder noch anders Feststellen? Oder auf die Bühne damit?
2002 hat schon federbeinvorderachse
beide geräusche kann eine gebrochene fahrwerksfeder verursachen.
meistens bricht an den enden die letzte windung ab.
schlage mal links + rechts ganz ein, und schau dir die feder mal an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 20.09.2011 um 13:13 Uhr ]
2002 - glaube im Juli
Muss man es dann nicht noch irgendwie anders feststellen können?
Es ist zum beispiel ziemlich unangenhem über unebenheiten, Gullideckel usw zufahren (sehr hart alles)
[ Diese Nachricht wurde editiert von m22 am 20.09.2011 um 13:12 Uhr ]
Am 20.09.2011 um 13:07 Uhr hat m22 geschrieben:
Als Bj. 2002 hat er auf jeden Fall eine Federbeinvorderachse, wie Du in dieser Modellhistorie nachlesen kannst, wurden die McPherson Federbeine an der Vorderachse ab 01/2001 verbaut, bis dahin war es eine GFK Blattfeder.
O-Ton: Fahrwerk: McPherson-Federbeine vorn ersetzen die bisherige Konstruktion mit GFK-Querblattfeder
Rausfinden bzw. sehen kannst Du das ganz einfach, Du schaust oberhalb des Rades in den Radkasten rein, wenn Du dann eine Feder siehst, in welcher der Stoßdämpfer sitzt, hast Du bzw. Dein Smart Federbeine. Wenn Du nur den Stoßdämpfer ohne eine Feder drumrum siehst, ist es ein Smart mit GFK Blattfeder.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.09.2011 um 13:15 Uhr ]
vielleicht ist auch der innere bremsbelag runter, dann quitscht das Blech, dass als Verschleißanzeige dient...müsste dann aber auch beim bremsen quitschen
Gut das werde ich mal schauen, aber lt der Historie müsste es ja dieses neue System sein?!
Wie kann man nun definitiv feststellen ob eine Feder gebrochen ist? Gibt es eine Möglichkeit außer Bühne? Sonst werde ich mal in eine andere Werkstatt
Ist nur beim Linkslenken (Ohne Bremsen). Nicht beim Bremsen, nicht beim Rechtslenken.
guck doch einfach mal rein, dazu brauchst du keine hebebühne, meistens sitzt die feder dann auch nicht mehr zentrich im stoßdämpfer
gut danke erstmal. Ihr meint also man sieht das direkt??
wenn es die feder(n) sein sollten, was wechselt man mit? dämpfer? domlager?
dann solltest du erstmal mit einem smart-center kontakt aufnehmen.
es wurden schon etliche auf 100% kulanz erneuert. nicht selten auch beide federn und beide dämpfer.........
Gib dazu mal den Suchbegriff "Federbruch" ein, dann haste eine weile zu lesen! ;-)
Also die Federn sind es nicht.
War im Smart Center und habe die dort sogar auf den Feder-Tausch auf Kulanz angesprochen. Hätten Sie gemacht, aber die Federn sind wie gesagt in Ordnung.
Dann wohl doch in Richtung Bremse, oder was könnte es noch sein?
als du jetzt im center warst, was haben die denn zu dem geräusch gesagt ???
die haben es ja dann wohl gehört, oder ?
Nein, er hat sich das Geräusch leider nicht angehört.
Haben uns nur die Bremsen / Federn angeschaut und dort war nichts zusehen
Ich war in der Daimlerstraße (Mariendorf)
    • Richtig ist Schwachsinn. Widerstände und Co sind nicht die Ursache dafür. Sondern gut Stunden auf die Versicherung.   Die sollen bitte reparieren. Für den Kabelbaum Tausch wird der komplette Innenraum zerpflückt. Die Verkleidungen werden dadurch nicht besser und Geräusche im Fahrzeug können deutlich mehr werden. Bitte sie um Reparatur der beiden abgetrennten Stecker. Das ist fachgerecht absolut sicher machbar.
