Marc1984
Bolzen im Turbolader
hallo,
habe mir bei ebay ziemlich günstig nen 60 kw Lader ersteigert, dieser wurde als neu beschrieben, lediglich einmal verbaut.
also er nun kam habe ich gesehen dass in dem einen Loch in dem der Aufpuff festgeschraubt wird der Bolzen abgebrochen ist und nun drin steck. nach Rücksprache habe ich den turbo dann nochmal einiges günstiger bekommen.
Jetzt ist nur die frage wie ich das Stück rausbekomm, hat das schonmal einer gehabt? eventuell linksgewindebohrer? Über Ideen wäre ich dankbar.
Also ich hatte bei meinem Lader nur den Krümmer gewechselt und spaßhalber mal versucht die (nicht abgerissenen) zwei 8er Bolzen mit Ausdrehwerkzeug auszudrehen. NO WAY. Also insofern kann ich mich meinem Vorredner anschließen.
In meinem Fall hätte ich mein altes Auto auch nicht mit einem neuen Lader ausstatten wollen (höherer bzw. wieder der normale Ladedruck).
Im Notfall kannst Du Dir ebenfalls einen neuen Krümmer kaufen (ebay, nicht bei Smart), aber das wird vermutlich unwirtschaftlich sein.
Good Luck, Otto
Good Luck, Otto
Eventuel mit Wärme/Kälte probieren - oder wenn irgendwie beizukommen ist: Vorsichtig eine Mutter auf den Bolzenstummel aufschweissen.
Emil
Emil
ja der bolzen sitzt zu tief im turbo da kann ich nix aufschweißen, könnte ich ne 8mm Gewindestange reinschweißen hab ich da platz zwischen den beiden Schellen?
Ich habe schon einen ausgebohrt!
Anschließend das Gewinde nachgeschnitten.
Die Bolzen sind weich das geht. Du mußt halt aufpassen dass der Bohrer nicht verläuft.Mit kleinerem anfangen und am besten von beiden Seiten her bohren
da es der rechte bolzen ist kann ich leider nur von einer seite bohren. naja werde mal mein glück versuchen.
    • Das "Problem" kann man mit einer Anleitung umgehen, so schwer ist die Bedienung auch nicht. Eher das Verstehen der Ergebnisse, die die SD ausspuckt.    Aber ganz ehrlich, ich habe mit dem Verleihen von Werkzeug nicht immer gute Erfahrungen gemacht. Als wir hier unser Haus in einem Neubaugebiet gebaut haben, haben wir uns alle untereinander Werkzeug ausgeliehen. Dann hast Du es zurück bekommen, 2 Wochen später erst wieder benutzt und es war kaputt. Und wenn Du nachgefragt hast war es niemand bzw. "hat bei mir noch einwandfrei funktioniert".    Dann noch die Diskussionen, wenn Du eine SD defekt wieder bekommst und die Kaution nicht heraus gibst... Die Menschen sind mittlerweile nur noch nett, wenn sie was von Dir wollen, ansonsten direkt Aggression und Respektlosigkeit. Max, ich würde mir das Vorhaben echt gut überlegen.
