76275er
Smart Doppel-Hupe ist tot :( aber nur manchmal
mein kleiner bringt mich noch zur Verzweiflung: nun geht die Hupe manchmal nicht.
War heute auf ner Grube, alle Kabel angeschaut, Hupe nochmal abgebaut - mehrfach getestet & es geht alles.
Heimgefahren, zuhause kurz hupen wollen damit Frau weiß "bin zuhause" - nix. Aufm Weg nach Hause ein paar mal problemlos das Ding drücken können.
Sicherung 31 steht im englischen Handbuch is die Sicherung für die Hupe - die is ok...
Wo sitzt das Relais bei nem 2004er Dieselchen bzw. was kann noch der Grund sein dass des Ding manchmal tot is und manchmal ned?
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
hatte das selbe phänomen bei meinem roadster! ein einfaches reinigen der kontakte direkt an der hupe hat alles geregelt ;-)
hatte die Hupe gestern nochmal komplett rausgemacht, alle Stecker geprüft und wieder eingebaut.
Wenn es nicht das Relai ist was kann/ soll es dann sein wenn die Hupe mal geht oder aucht nicht?
Man hörtbein "klack" aufm Sicherungskasten auch wenn diebHupe nicht will
Mein Auto:
Wenn Du ein Relais genau in dem Moment klicken hörst, wenn Du die Hupe betätigst, kann es schon mal nicht vom Lenkrad (Hupenkontakt, Schleifring) kommen, das hätte ich als nächstes in Verdacht gehabt.
Aber das muß dann sicher sein.
Wenn Du Dir diese Beschreibung des SAM ansiehst, dann müsste am Stecker N11-10 auf dem Pin 6 das Signal für die Hupe raus kommen, das ist auch ein guter Punkt zu messen, ob die 12 Volt Ansteuerung der Hupe richtig aus dem SAM raus kommt.
Wenn dort 12 Volt anliegen, wenn Du die Hupe betätigst und das Relais klickt, die Hupe aber trotzdem nicht tönt, kann es tatsächlich nur noch aus der Verkabelung zur Hupe kommen, diese Leitung geht dann nämlich direkt zur Hupe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.09.2011 um 08:25 Uhr ]
Am 13.09.2011 um 22:29 Uhr hat 76275er geschrieben:
Na, jetzt weißt Du, warum der smart smart heißt: er kennt offensichtlich die StVo und weiß, wann man hupen darf und wann nicht :-D
die Vermutung widerlege ich damit, das mir heute morgen die Vorfahrt genommen wurde, ich inkl Einsetzen ABS abbremsen musste und die Hupe nicht ging
Mein Auto:
Am 14.09.2011 um 09:11 Uhr hat 76275er geschrieben:
DAS ist kein Grund, die Hupe zu benutzen, was Dein Smart richtig erkannt hat (2):
Die Hupe darf laut § 16 der StVO ausschließlich dazu benutzt werden, andere Verkehrsteilnehmer vor drohenden Gefahren zu warnen oder außerorts die eigene Überholabsicht anzukündigen. Jede andere Verwendung stellt in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit dar, für die im Bußgeldkatalog ein Regelsatz in Höhe von zehn Euro vorgesehen ist. Die Verwendung zu folgenden Zwecken ist also nicht zulässig:
1. „Aufwecken“ eines Verkehrsteilnehmers, der vor einer Ampel „eingeschlafen“ ist.
2. Aufmerksammachen oder Beschwerde, dass sich ein Verkehrsteilnehmer falsch verhalten hat.
3. Zum Vertreiben der „Bösen Geister“ im Geleitzug eines neu vermählten Ehepaares.
4. Zum Grüßen von Bekannten oder Freunden an der Straße.
5. Hupkonzert nach sportlichem Erfolg der Lieblingsmannschaft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 14.09.2011 um 10:36 Uhr ]
Ein ähnliches - aber wohl leichteres - Problem hatten wir auch mal: Ich hupe rechts, meine Frau links- "meine Seite" hupt immer, wenn meine Frau mal hupen will, geht das Ding nicht.
Nun hupt sie öfter und alles ist ok...
(Der Kontakt wurde wohl zu selten benutzt und war korridiert)
In der Ruhe liegt die Kraft.
Is ok Herr StVo-Ing... is hier Offtopic und hilft nicht
Mein Auto:
Am 14.09.2011 um 12:06 Uhr hat 76275er geschrieben:
hilft nicht
ich weiß :roll:
Also wenn hier in der Strasse einer hupen würde, immer dann wenn er nach Hause käme, würde seine Hupe möglicherweise bald auch nicht mehr funktionieren :-D
Man muss dem Briefträger Zeit geben um im Kleiderschrank zu verschwinden. ;-) ;-) :-D :-D
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
    • Ich fange glaube ich mal von vorne an 😅 Also ich habe den smart als Bastler gekauft mit Defektem turbo er hat gepfiffen und keine leistung gehabt. Turbo habe ich jetzt erneuert samt Krümmer dabei is mir aufgefallen das die zwei Schläuche mit Kabelbinder zu waren. Ich habe nur die Dose wie auf dem Bild vllt hat der Vorgänger sie getauscht ich weiß es leider nicht. Aber wenn ich mir die bilder hier anschaue mit der separaten Dose die auch nochmal ein stromanschluss hat fehlt mir das Kabel also gehe ich davon aus das entweder der stutzen komplett falsch ist oder mir das Kabel von irgend wo fehlt da wäre ich euch wirklich sehr sehr dankbar
