cool-smart
Gang läßt sich nach Starten des Smarts nicht immer einlegen.
mein Smart Bj 12.2007 mit 71PS hat ab und an mal mucken.
Nachdem ich den Wagen gestartet habe und ich von N in den Rückwärtsgang oder in Automatik bzw 1 Schalte geht kein Gang rein.
Ich mache dann den Wagen dann aus und versuche es erneut. Machmal muß ich bis zu 4-5 mal den Wagen neu starten bis er einen Gang einlegt. Das passiert aber nur ca. 1 mal in der Woche.
Kennt jemand dieses Problem?
Könntet ihr mir da bitte weiterhelfen?
vielen Dank schon mal im vorraus.
cool-smart.
hi,
wenn du startest, warte mal 2 sec und tritt dann auf die bremse......
wenn das nicht hilft, sc ...fehlerspeicher auslesen
lg
Da war doch was mit klebender Kupplung... mein 2008er hatte seinerzeit wegen ähnlicher Symptome eine neue Kupplung auf Garantie bekommen. Grund: die Kupplung trennt manchmal nicht sauber, der Smart weigert sich dann, einen Gang einzulegen. Logisch, würde auch ordentlich knirschen.
Olaf
Alle paar Wochen habe ich das Verhalten am Roadster (3 mal bisher). Bei mir hilft, Motor aus, Zündung wieder an und einmal Gang rein und wieder raus. Dann Motor starten und nun gehen die Gänge auch wieder bei laufendem Motor rein. Steuergerätereset hilft bei mir dagegen nicht. Fehler ist auch keiner abgelegt und am Aktuator liegt es auch nicht.
Ich hätte da eher den Bremslichtschalter im Verdacht.
JW 451
Dann müsste bei mir trotzdem der Gang reingehen wenn ich den Schalthebel noch vorne drücke. Bremslichtschalter kann ich persönlich bei mir ausschliessen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 13.09.2011 um 16:22 Uhr ]
Danke schon mal für die vielen Antworten.
Ich werde dann wohl mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ihr seid super!
Danke!!!
cool-smart
    • Habe noch etwas zum Thema Klimakompressor am 451er Smart bzw. dessen Ansteuerung gefunden! 🙂 Unten das Schaltbild für die Ansteuerung des Kompressors. Oben auf dem Bild ist das SAM N10/10 zu sehen, bei den Steckern steht immer die Nummer des Steckers links daneben, die 10 an dieser Stelle bedeutet N11-10, die Zahl  in dem kleinen Rechteck, das rechts gezackt ist, das ist die Pinnummer des Anschlusses in dem Stecker, in diesem Fall die 2 für den Stecker N11-10 Pin 2, das AC steht ja für AirCondition, also die Klimaanlage. Von dort führt eine weisse Leitung 0,75 qmm, also nicht sonderlich dick, zu dem Stecker X26, dabei handelt es sich um einen Verbinder, der gemäß dem Bild noch im Innenraum/Kofferraum irgendwo Richtung Motor zu finden sein müsste, siehe zweites Bild. Die Kabelfarben sind aber jetzt gemäß dem Steckerbelegungsplan Bild 3 und 4 nicht unbedingt verbindlich und können evtl. auch differieren! ⚠️ In diesem Stecker ist es ebenfalls der Pin 2, von dort aus führt er dann als braune Leitung mit 1,5 qmm zum Klimakompressor A9 im Motorraum. 😉
