fksam
Diverse Warnleuchten leuchten
bin seit 1 Woche nun auch stolzer Besitzer eines Smart Cabrio CDI BJ 2005 mit 110000 km.
Vielleicht kann mir jemand helfen, bevor ich in die Werkstatt oder SmartCenter gehe:
Es leucht teilweise abwechselnd, teilweise zusammen die ABS- und die ESP-Warnleuchte, gehen wieder aus, leuchten auch teilweise wieder. Jetzt hat sich auch die Motorcheck-Leuchte gemeldet, geht auch wieder aus, heute mrgen jedoch ging sie jedoch nicht mehr aus.
Wie gesagt, vielleicht hat einer ein ähnliches Problem gehabt, das relativ einfach zu beheben wäre, bevor ich eine Werkstatt aufsuche. Welche Erfahrungen gibt es im Raum Mannheim mit Werkstätten, eventuell Empfehlungen?
Danke für eure Hilfe
fksam
Höhe linkes Knie vom Fahrer.
Ich denke mal, Du wirst nicht umhin kommen, mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen!
Dies allein schon deswegen, weil es verschiedene Ursachen gibt, welche die Lampen aufleuchten lassen.
In dem Fall der ABS- und ESP Leuchte tippe ich mal auf den bremslichtschalter, aber wie gesagt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten dafür.
Gänzlich abzuraten ist von irgendwelchen Materialschlachten, ohne den Fehlerspeicher ausgelesen zu haben, das gibt es nämlich auch immer wieder mal!
Unter dem Fahrersitz befindet sich eine Relaisbox mit meheren Kompaktsteckern.Wenn der Wagen unter dem Teppich nass ist korridieren die Steckerpins.Vor dem abziehen unbedingt mit WD 40 einsprühen!
Dort hat dein Smart höchstwarscheinlich Kontaktprobleme.Dumm ist nur das die Kontakte nicht korrosions geschützt sind,daher können diese rosten u. verursachen meist Störungen.
Solltest wenn nass Teppich kpl. ausbauen und gut austrocknen lassen,in Heizungsraum o.ä.
Sollten die Pins verrostet sein wirst du die Relaisbox ersetzen müssen,kostet ca. 80.- Euro.
Viel Spass beim basteln
Am 11.03.2012 um 13:14 Uhr hat Micke geschrieben:
Bei einem Bj. 2005 definitiv nicht mehr!
Die Relaisbox ist seit dem 2nd Generation Smart ab Bj. 2003 weg gefallen!
Die Funktionalitäten der Relaisbox sind in das SAM rein gewandert.
Wenn SAM, dann nix Relaisbox! ;-)
Der Einbauplatz der Relaisbox kann ohnehin nur von einem geistig durchgeknallten Konstrukteur gewählt worden sein, schwachsinniger geht es gar nicht mehr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.03.2012 um 13:35 Uhr ]
Noch blöder an der Relaisbox ist,das das Unterteil wie eine kleine Wanne konstruiert ist,damit auch das Wasser das reinläuft darin stehen bleibt und das Caos so richtig sein treiben hat.
Super das du Bilder davon eingestellt hast.
Grüsse Micke
    • Moin,   ich habe mir jetzt alles durchgelesen und verstehe den ganzen Bohei darum nicht, vielleicht bin ich zu pragmatisch und/oder blauäugig. Wenn die Werkstatt ihren Fehler nicht selbst beheben kann, sehe kein Problem darin mit der Werkstatt zusammen die Dienstleistungen eines "Tachojustierers" in Anspruch zu nehmen. Dieser müsste nur damit einverstanden sein, in die Werkstatt zu kommen und dort die Korrektur des Tachostandes vorzunehmen, so dass alle Parteien völlige Transparenz haben.    Wie bereits ausführlich in diesem Thread durchgekaut wäre es in diesem Fall legal den Tachostand zu korrigieren und den ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Anwalt und Co. würde ich erst einschalten, sofern die Werkstatt sich quer stellen würde.   Gruß Marc
