cracker111
mal 2 mal 3 Zylinder
Hallo Leute,
ich habe problem mit meinem Smart MC01 von ende 2003.
Die MIL Leuchtet und der kleine Fährt mal auf 2 und mal auf 3 Zylindern. Total Seltsam.
Wenn ich teillast Fahre und ganz vorsichtig das Gas erhöhe, dann gehts auf 3 Zylinder normal vorran. Wenn ich jedoch Volllast gebe, dann kommt fast garnichts mehr, man merkt auch im Vollastbetrieb wie der Motor Total unruhig Läuft also auf 2 Zylindern. auch hab ich schongemerkt im Anfahren oder im 2ten gang bei mehr Gas , wie es auf einmal einen Ruckler gibt und die Kiste wieder auf 2 Pötten Fährt mit enormen leistungsverlust. Gibts da schon ein Paar fälle zu ? Dabei muss ich sagen das der ÖL verbrauch in den Letzten Monaten enorm gestiegen ist 1000KM und der Peilstab ist ganz unten ich weiß nicht genau wieviel lister oder ml dann fehlen. auch hab ich schon von verkokelten Ventilteilen gelesen... ich hoffe ihr bring mich weiter..
danke im vorraus
als erstes alle 6 zündkerzen austauschen und das kerzenbild begutachten!
dort sollte die ursache zu finden sein. bleibt es weiter so, zündspulen prüfen.
LG Steffi & Holger
also mein mechaniker hatte letztem mal 3 von 6 raus weil er kein bock hatte da was abzubauen die sahen noch gut aus. haste nen tip wie ich die andere leicht rausbekomme ? brauche ich spezialwerkzeug ? dann mache ich das selbst !
das Heckpanel muss dazu runter und ein Zündkerzenstecker für Smart ist von Vorteil ;-)
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Nein - insbesondere die linke, untere Zündkerze braucht spezielles Werkzeug. Ein Zündkerzenstecker-Abzieher ist ebenfalls ratsam.
Zudem sollte Torx-Werkzeug zur Abnahme des Heckteils vorhanden sein.
Also, ohne vernünftiges und passendes Werkzeug geht nix. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
[ Diese Nachricht wurde editiert von maikelms am 04.09.2011 um 18:55 Uhr ]
maikel
www.varaboard.de
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Also: die Zündkerzenstecker von allen sechs Kerzen müssen mit einem Spezialwerkzeug (gibts preiswert bei Mercedes) abgezogen werden, dann können alle Kerzen mit einem herkömmlichen 16er Kerzensteckschlüssel demontiert werden.
Unbedingt auch einen Kompressionstest vornehmen, wenn die Kerzen draussen sind.
Der Ölverbrauch deutet nämlich auf verkokte Kerzen hin, die besonders unter hoher Last schlecht zünden.
Die URSACHE des Ölverbrauches ist aber in aller Regel hoher Zylinderverschleiss, der das eigentliche Problem darstellt. Wenn nicht alles mit Öl versifft ist, zeigt sich dieser Verschleiss durch schlechte Kompressionswerte.
Dann muss der Motor allerdings generalüberholt oder ersetzt werden, weil Ventilabbrand und damit Totalschaden bevorsteht.
Mach dich mal mit der Suchfunktion per Stichwort "Motorschaden", "Ventilschaden" oder "Ölverbrauch" schlau.
Am 04.09.2011 um 21:54 Uhr hat r-panther geschrieben:
Auf dieser Seite ist die originale MB Bestellnummer zu sehen.
Falls die Dir das bei Smart nicht verkaufen wollen mit der Ausrede, daß dies Werkzeug ist, dann geh zu MB, dort bekommt man es auf jeden Fall.
Aber auch mit diesem Werkzeug musst Du aufpassen, daß Du nicht abrutschst und mit den scharfen Kanten die Zündkabel beschädigst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2011 um 22:00 Uhr ]
Das hört sich alles sehr schlecht an.
Wollte morgen mal zu dem kleinen und gucken wegen den kerzen. Ich habe leider nur Standardwerkzeug. also besser damit sein lassen? hab nicht 2 Linke hände.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
