76275er
Frust! Motor geht während der Fahrt aus...
... es waren die Injektoren, besser gesagt alle drei... Kiste steht wieder zuhauae, fährt bestens und wird in Sparbüchse umbenannt :)
Danke an die fismatec-Truppe!!
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
heftig... preis, ungefähr bitte =) und laufleistung.
280,- pro Injektor
Laufleistung genau 103010km
Smart CDI, Bj 2004
seit 9.000km im Besitz
3. Werkstattbesuch
Mein Auto:
wir hatten an unserer Flotte bisher kaum Probleme mit den Injektoren - wir lassen diese bei ca. 200.000 km auf dem Prüfstand testen und reinigen - auch bei km 300.000 war noch keiner wirklich defekt.
Ein Tipp zur Haltbarkeit der Injektoren und CR Pumpe:
Wir fahren in unseren 450 CDIs praktisch ausschließlich Ultimate Diesel und mischen 2-Taktöl im Verhältnis 1:200 - also 100ml je 20 Liter Tankfüllung - zu.
Dadurch werden die Injektoren besser geschmiert, beiben relativ sauber und der Motor läuft merklich ruhiger.
Mit der Suchfunktion findest Du hier zu diesem Thma einiges an Infos.
Emil
Emil
Am 05.09.2011 um 22:57 Uhr hat 76275er geschrieben:
Siehste, ich habe gesagt das warte wird sich lohnen.
Ich vermute bei Mercedes hättest du weitaus mehr bezahlt....
jubb - warten hat sich wirklich gerechnet...
Injektor bei S&G einzeln 430,- ... nun hab ich zuhause nen Railrohr & Drucksensor rumliegen; Umtausch nicht mehr möglich (schon gefragt)
Mein Auto:
Am 08.09.2011 um 16:08 Uhr hat 76275er geschrieben:
Einer 430.- EURO? :o :o :o :o :o
Am 08.09.2011 um 08:58 Uhr hat 76275er geschrieben:
280,- pro Injektor
Smart CDI, Bj 2004
3. Werkstattbesuch
Dankeschön :)
In unserm mit 244tkm sinds wohl noch die ersten... mal gespannt
ich hab mit 120 tkm auch noch die ersten drin...
aber ich hab keine Ahnung von den ersten ca. 110tkm, die sind vom Vorbesitzer....
Aber rennen tut er gut.
wenn er platzt, dann wird Fismatec reich..... :-P
Ok, ich provoziere es wirklich, aber egal wie ich ihn trete, er will einfach nicht verrecken!!!! :o
    • Ich hatte bereits weiter oben geschrieben, das der Schaltaktuator (Getriebestellmotor) gegen den funktionierenden aus dem alten Getriebe getauscht wurde. Stecker und Kabelbaum wurden kontrolliert, sogar der Drehzahlsensor am Getriebe wurde als mögliche Fehlerquelle getauscht. Also bleibt am Ende nur das Getriebe als Ursache übrig. Das andere Tauschgetriebe wurde nun bestellt und wird wohl Anfang Januar kommen. Ich melde mich dann noch mal. Das einzig Merkwürdige ist die Aussage des Ingenieurs von dem nun das Getriebe im Januar kommt. Er behauptet (entgegen anderen Aussagen), das es für die 33KW und die 40KW Motorisierung verschiedene Getriebe gibt?! Dann hätte ich damals das falsche Tauschgetriebe besorgt. Wir werden sehen.
