Extrem
Sitzt quietscht 451
Mein Fahrersitz quietsch, besser gesagt die Rückenlehne, bei Bodenwellen oder im Sitz hin und Herrutschen (bei schnellen Kurven).
Kann mir einer einen Tipp geben, wie man das beseitigen kann.
Es kommt definitiv aus der Rückenlehne und geht ziemlich auf die Nerven, die Sitze haben jetzt jetzt 80.000 km runter, angefangen hat es bei ca. 75.000 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Extrem am 08.09.2011 um 16:53 Uhr ]
Was quietscht denn, Sitzfläche oder Lehne. Dann wäre die nächste Frage ob es die Polster sind oder das Sitzgestell als solches
Pruefe auch, ob dein Sitz ueberhaupt noch richtig festgeschraubt ist. Der Sitz auf den Sitzschienen und die Sitzschienen auf dem Fahrzeugboden.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
ich würde sagen die Sitzfläche, das mit den Schrauben überprüfe ich mal
Also schrauben sind nachgezogen und es quietsch immer noch und es ist die Lehne.
Kann man den Bezug irgendwie abziehen und drinnen alles fetten?
Vielleicht solltest du den sitz nicht so EXTREM zweckentfremden? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D usw. usf.
Wieselchen darf das!!!
Exilschwabe aus Leidenschaft und nördlichster Ableger der SOS
Ich hatte hier die Nachruestung meiner Armlehne beschrieben. Da kannst du ein paar Bilder vom gestrippten Sitz sehen. Ist nicht ganz ohne. Und ausser dem Rahmen ist da fast nur Schaumstoff. Ich weiss nicht, was du da fetten oder oelen willst.
Werner
Werner
So, habe meinen Erstbeitrag mal Editiert,
das quietschen geht nicht weg, Sitzbezug habe ich auch noch drauf gelassen, da ich keinen Sattler hier um die Ecke habe, zudem wüsste ich erstmal gerne, an was es liegen könnte? Jetzt schon durchgeritten?
bei schnellen Kurven?
Ich fahr da langsamer. OK das bringt dir gerade nix, ist mir aber gerade so eingefallen ;-)
Am 21.07.2011 um 19:44 Uhr hat Extrem geschrieben:
habe das gleiche problem ...
ich tippe das mein subwoofer unterm sitz an der unterseite der sitzfläche reibt, und das das die quitschgräusche verursacht.
hatte aber noch keine zeit um mal genauer nachzuschauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueSmarty am 08.09.2011 um 23:25 Uhr ]
So, den Sitz ausgebaut, Woofer raus und Sitz wieder rein und leider immer noch das quietschen.
Kommt also wirklich aus der Rückenlehne.
Gibts den nichts was man da machen kann, wenn nein, weiß einer was ungefähr ein Fahrersitz ohne Airbag kostet?
Da mein Sitz etwas klackt in Kurven werde ich mal an den Gelenken der Lehnenverstellung etwas Sprühfett einsprühen, man kann da direkt am Gelenk den Sitzbezug etwas lösen und innen an die Teile sprühen,
mal sehen ob's was bringt.
SM
Danke, hat funktioniert bis jetzt.
Werd mal auf die dauererprobung setzen
    • Ich gehe mal von einem 450 Benziner aus- diese angeblich charakteristischen Geräusche hatte meiner nie. Liegt aber vielleicht auch am Fahrstil. wieviel Öl braucht er denn so? Und wenn die Geräusche angeblich "charakteristisch" und also typisch sind, warum fragst du dann?
