tottocar
Airbag
wie kann ich bei meinem smart 450 den airbag ohne pobleme ausbauen ?
k1200rs
Vielleicht verrätst Du uns erst mal, welchen der Airbags Du meinst!
bei dem Smart leuchtet die Airbaglampe und die Hupe geht nicht.
k1200rs
schon immer oder was ist gemacht worden?
Evtl. ist nur der Stecker ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 22.07.2011 um 17:00 Uhr ]
Huhu,
hat der smart eine Wickelfeder für die Airbagansteuerung? Wenn ja, dann ist diese vlt. abgerissen?
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS - Verbrauch 4,6 - 6,5 Liter
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
hat er und die ist hier wohl hin...
zum tausch der wickelfeder und zum ausbau des bags muß das lenkrad ab. Tiefes schraubenloch unten.
meine Tochter hat sich im -winter fest gefahren und seit dem leuchtet die Airbaglampe.
Bauj. 08/ 2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von tottocar am 23.07.2011 um 14:41 Uhr ]
k1200rs
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
