quattroporte
Motor nagelt plötzlich
heute ist mir aufgefallen dass der Motor meines 04er Benziners nagelnde Geräusche von sich gibt. Am schlimmsten wird es wenn der Motor warm ist. Die Frequenz erhöht sich mit zunehmender Drehzahl. Am meisten nimmt man dies bei langsamer Fahrt im 1. und 2. Gang wahr!
hat jemand ne Idee was da los sein könnte?
Ansonsten ist alles OK, kein Ölverbrauch, kein Leistungsverlust!
Ja, schon seit Monaten nichts anderes ;-)
Aber gerasselt/genagelt hat da bisher noch nie was!
Hat er noch die gleiche Leistung ?
edit: schreibst ja kein Leistungsverlust
[ Diese Nachricht wurde editiert von EM63 am 13.07.2011 um 22:11 Uhr ]
Bei mir waren es die Hydrostößel. Die Pleullager sind eingelaufen dadurch war weniger Öldruck im Zylinderkopfbereich und somit die Hydrostößel hatten zu viel Spiel.
Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Hat die Ölwarnleuchte schon mal geflackert?
auch ohne Ölwarnleuchte würde ich zu aller erst mal nach dem Ölstand schauen. Wenn der bei mir auf Min liegt, fängt der Motor auch an lauter zu laufen und zu nageln..
Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen.
Also die Ölleuchte hat noch nie aufgeleuchtet, und der Ölstand ist seit dem letzten Ölwechsel vor 5.000 km unverändert.
Bin immer noch ratlos... :-?
könnte auch die steuerkettenspule sein! das hat fast jeder smart nach einer zeit! :roll: ist dann aber nichts schlimmes.
aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst! wie wär es mit einer Werkstatt?
Was ist Steuerkettenspule :-?
Du meinst aber nicht die Kolbenrückholfeder :lol:
So, die Kugel läuft wieder schön ruhig.
Es war "nur" die Wasserpumpe! Meine schlimmsten Befürchtungen in Richtung Steuerkette haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet!
Am 15.07.2011 um 16:45 Uhr hat 62joachim geschrieben:
NEIN die meine ich nicht!
meine den Steuerkettenspanner
[ Diese Nachricht wurde editiert von LuckyMacchiato am 15.07.2011 um 16:55 Uhr ]
Ich dachte schon, Du meinst die Aufwickelvorrichtung, auf welche die Steuerkette pro Umdrehung einmal komplett auf- und wieder abgewickelt wird! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.07.2011 um 17:07 Uhr ]
    • Hallo Leute,   ich fahre meinen 451er Smart Cdi schon das vierte Jahr, hat jetzt gerademal 245.000 km runter. Er fährt momentan richtig gut, ohne Mucken.    Ich habe mir mal interessenhalber dieses Thema hier durchgelesen. Bei meinem ist es so, wenn ich bei den jetzigen Temperaturen  "normal" fahre, Landstraße, Stadt, Autobahn nicht schneller als 100-110 ( ca. 2.500 U/min), die Anzeige nie, wirklich nie auf den dritten Balken kommt (also 70 Grad), pedelt zwischen einem und zwei Balken. Und wenn ich die Heizung laufen lasse bleibt er auf einem Balken.    Ich dachte immer, jo, ist ein Diesel der braucht eh länger bis er auf Temp ist. Aber dass er auch auf längeren Strecken bei normaler Geschwindigkeit nicht über zwei Balken kommt ist schon komisch. Wenn ich ihm feuer gebe, also vollgas auf der Autobahn, kratzt er auch nach 10-15 Minuten gerade mal den 4. Balken an.   Nach dem ich hier einiges gelesen habe, würde ich zu dem Entschluß kommen, dass mein Thermostat nicht richtig oder garnicht arbeitet. Großer Wasserkreislauf immer auf.    Ich kann natürlich auch falsch liegen, weil wie gesagt ein Diesel. Aber das kann doch nicht sein, dass ich ihn immer am Limit bewegen muss, damit er auf Betriebstemperatur kommt bzw. auch bleibt.
