Smartcarbrio
451 merkwürdiges Geräusch, wie Druckluftbremse
Hi zusammen,
mein 451 84PS Turbo BJ 06/2011 macht ab und zu ein sehr merkwürdiges Geräusch.
Es klingt als würde ein LKW Luft der Druckluftbremse abbauen, im Sekundentakt.
Das Geräusch tritt nicht immer auf, und verschwindet so bald ich die Klima einschalte.
Es ist auch nicht drehzahlabhängig.
Als ich im SC aufschlug war das Geräusch nicht reproduzierbar.
Was könnte das sein???
VG
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartcarbrio am 13.07.2011 um 19:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartcarbrio am 13.07.2011 um 20:02 Uhr ]
Ich hab das auch bei meinem 71pser!
Klingt als ob Druckluft entweicht! Mir wurde gesagt das es die einspritzventile sind! Wenn der motorraum offen ist klingt er manchmal wie ein Diesel ....
Lg
der Motor ansich klingt ganz normal. Das Druckluftgeräusch übertönt den Motor ganz deutlich.
Ich habe mal ein Video davon gemacht. Nicht täuschen lassen, hier klingt der Motor tatsächlich hart wie ein Diesel, aber das ist dem schlechten Mikro geschuldet...
Was das wohl ist, hört sich zumindest nicht normal an :o
Nein das ist nicht das Geräusch was ich meine! Klingt nicht i.o.! Vllt der klimakompressor defekt?
ich habs auch :)... sehr faszinierend.. als ich von der bremse gegangen bin hats aufgehört..
klimakompressor defekt = keine kühlleistung.. damit kenn ich mich aus ;-)
ich nehme an das der Druckschlauch hinter dem Turbo lose ist oder Überdruckventil was hat, welches dieses Geräusch nach sich zieht.
Wird die Klimaanlage zugeschaltet kommt last auf den Motor und das Geräusch verschwindet.
Jessi hat das an Ihrem seit gestern auch, weiß mittlerweile jemand mehr drüber? :-?
Keiner was dazu zu sagen?
Moin
Anscheinend nicht :-D
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Moin
Juan Restrepo
Immer diese Turbofahrer, klare Minderheit beim 451 :-D
Meiner hat es Montag wieder gemacht.
Weiß jemand jetzt vielleicht was das ist und wo es her kommt :-?
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Trüffelschwein! :-D
*Pah* ihr seit ja so gemein :oops: :-P :-D ;-)
Ihr " Hausfrauen-Smart-Fahrer" :-D :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jessi am 25.04.2013 um 10:02 Uhr ]
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
So heute Abend war das Geräusch wieder vorhanden und ich meine das es von vorne rechts kommt.
Komischerweise verschwindet es wenn man den Wagen etwas schiebt!
Meine Frage deswegen:
Wer das Geräusch habt ihr zufällig auch eine Servolenkung???
Hi hi!
Also ich hab/hatte genau dieses Geräusch an meinem 451er Cabrio auch. Momentan steht meine kleine beim SC/Mercedes und bekommt eine neue hintere Wasserpumpe. Laut dem Meister dort hat der 451er zwei Wasserpumpen, eine vorne und eine hinten. Die hintere schaltet sich aber erst ab einer bestimmten Temperatur zur Unterstützung der vorderen zu. Die Pumpe ist (laut Meister) nicht kaputt sondern arbeitet einfach nur zu laut.
So, hole meine kleine heute noch ab, teste mal ne Woche und berichte dann ob es tatsächlich die Pumpe war.
So, neue Info vom SC/Mercedes:
Diese bereits oben von mir beschriebene Pumpe wird nicht getauscht!
Laut Smart Berlin soll die Pumpe ausgebaut und ein "Leerrohr" verbaut werden. Die zusätzlich verbaute Pumpe diente lediglich dazu, dass erst der Motor und dann der Innerraum warm wird. Dies ist aber nicht notwenig! (kennt man ja bereits von dem einen unnötigen verbauten Verdeckmotor...) Habe dann sogar den Vorteil dass der Innenraum schneller warm wird! :) Melde mich wieder wenn ich meine kleine zurück hab um ein Fazit abzugeben was sie ohne die Pumpe alles so macht! ;-)
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
