Smartcarbrio
451 merkwürdiges Geräusch, wie Druckluftbremse
Hi zusammen,
mein 451 84PS Turbo BJ 06/2011 macht ab und zu ein sehr merkwürdiges Geräusch.
Es klingt als würde ein LKW Luft der Druckluftbremse abbauen, im Sekundentakt.
Das Geräusch tritt nicht immer auf, und verschwindet so bald ich die Klima einschalte.
Es ist auch nicht drehzahlabhängig.
Als ich im SC aufschlug war das Geräusch nicht reproduzierbar.
Was könnte das sein???
VG
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartcarbrio am 13.07.2011 um 19:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartcarbrio am 13.07.2011 um 20:02 Uhr ]
Ich hab das auch bei meinem 71pser!
Klingt als ob Druckluft entweicht! Mir wurde gesagt das es die einspritzventile sind! Wenn der motorraum offen ist klingt er manchmal wie ein Diesel ....
Lg
der Motor ansich klingt ganz normal. Das Druckluftgeräusch übertönt den Motor ganz deutlich.
Ich habe mal ein Video davon gemacht. Nicht täuschen lassen, hier klingt der Motor tatsächlich hart wie ein Diesel, aber das ist dem schlechten Mikro geschuldet...
Was das wohl ist, hört sich zumindest nicht normal an :o
Nein das ist nicht das Geräusch was ich meine! Klingt nicht i.o.! Vllt der klimakompressor defekt?
ich habs auch :)... sehr faszinierend.. als ich von der bremse gegangen bin hats aufgehört..
klimakompressor defekt = keine kühlleistung.. damit kenn ich mich aus ;-)
ich nehme an das der Druckschlauch hinter dem Turbo lose ist oder Überdruckventil was hat, welches dieses Geräusch nach sich zieht.
Wird die Klimaanlage zugeschaltet kommt last auf den Motor und das Geräusch verschwindet.
Jessi hat das an Ihrem seit gestern auch, weiß mittlerweile jemand mehr drüber? :-?
Keiner was dazu zu sagen?
Moin
Anscheinend nicht :-D
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Moin
Juan Restrepo
Immer diese Turbofahrer, klare Minderheit beim 451 :-D
Meiner hat es Montag wieder gemacht.
Weiß jemand jetzt vielleicht was das ist und wo es her kommt :-?
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Trüffelschwein! :-D
*Pah* ihr seit ja so gemein :oops: :-P :-D ;-)
Ihr " Hausfrauen-Smart-Fahrer" :-D :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jessi am 25.04.2013 um 10:02 Uhr ]
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
So heute Abend war das Geräusch wieder vorhanden und ich meine das es von vorne rechts kommt.
Komischerweise verschwindet es wenn man den Wagen etwas schiebt!
Meine Frage deswegen:
Wer das Geräusch habt ihr zufällig auch eine Servolenkung???
Hi hi!
Also ich hab/hatte genau dieses Geräusch an meinem 451er Cabrio auch. Momentan steht meine kleine beim SC/Mercedes und bekommt eine neue hintere Wasserpumpe. Laut dem Meister dort hat der 451er zwei Wasserpumpen, eine vorne und eine hinten. Die hintere schaltet sich aber erst ab einer bestimmten Temperatur zur Unterstützung der vorderen zu. Die Pumpe ist (laut Meister) nicht kaputt sondern arbeitet einfach nur zu laut.
So, hole meine kleine heute noch ab, teste mal ne Woche und berichte dann ob es tatsächlich die Pumpe war.
So, neue Info vom SC/Mercedes:
Diese bereits oben von mir beschriebene Pumpe wird nicht getauscht!
Laut Smart Berlin soll die Pumpe ausgebaut und ein "Leerrohr" verbaut werden. Die zusätzlich verbaute Pumpe diente lediglich dazu, dass erst der Motor und dann der Innerraum warm wird. Dies ist aber nicht notwenig! (kennt man ja bereits von dem einen unnötigen verbauten Verdeckmotor...) Habe dann sogar den Vorteil dass der Innenraum schneller warm wird! :) Melde mich wieder wenn ich meine kleine zurück hab um ein Fazit abzugeben was sie ohne die Pumpe alles so macht! ;-)
    • Die Innenleuchte ist ja massegesteuert, d.h. die 12 Volt Betriebsspannung liegt normalerweise immer an. Die Masse wird entweder durch den Schalter oder durch einen Treiberbaustein im SAM geschaltet. Aber wenn bei Dir schon die Betriebsspannung fehlt, dann liegt es dort im Argen. Und die kommt eben von dem beschriebenen Stecker N11-5 Pin 9.   Mir ist gerade noch aufgefallen, daß die Zählweise dieses Steckers bei Evilution nicht ersichtlich ist. 🙁 Man erkennt es zwar an den Kabelfarben, aber die Zählweise des Stecker wäre auch auf jener Seite zu sehen. Dabei handelt es sich aber um das SAM des 450er Smarts, das eine andere Steckerbelegung hat!!! Die Seite habe ich jetzt nur wegen der besser beschriebenen Zählweise des Steckers verlinkt!   Der Pin 9 dieses Steckers müsste der vierte Pin weg von dem Hauptanschlusskabel des SAM sein, das im Normalfall mit einer Plastikabdeckung abgedeckt ist!
