kaubatz
Günstiges Tagfahrlich (TFL) für 450 in der Bucht....
Kurz und knapp gefragt:
Was haltet ihr von dem folgenden Angebot bzw. hat schon einer von euch zugeschlagen:
KLICK
Für 114 Euro ist es doch echt nicht schlecht, falls es wirklich genau in die Aussparungen für die Nebler passen sollte.
Jemand die Teile schon verbaut?
LG, Kaubatz
Wenn man sich nicht selber gedanken übers festmachen machen will, dann sollte man das Kaufen.
moin,
genau reinpassen tut es nicht.
Der Lochdurchnesser ist kleiner als 70 mm.
sie sollen ja auch nicht REIN in die löcher, sondern dahinter. Und dafür is 70mm genau richtig.
Ich fahre 70mm Rund TFL von AUCO.
Das Angebot sieht doch gut aus, die Halter sehen stabil aus. Hätte ich damals nicht das Problem gehabt:
Smart Tagfahrlicht - wie anschliessen ?
... hätte ich mir diese TFL's geholt.
Allerdings scheinen das keine 4 LED Leuchten zu sein.
Also evtl. guter Halter bei zwielichtigen Scheinwerfern ???
Gruss - Heiner
Am 06.07.2011 um 19:49 Uhr hat EM63 geschrieben:
Gruss - Heiner
Hallo Heiner,
vielen Dank für deinen Link, auch wenn ich gar nicht gefragt habe. Ist mit den vielen Bildern sehr gut dokumentiert.
Ich überlege schon länger wg. der TFL ... aber jetzt ist alles klar. Eine Halterung selber basteln ist für mich kein Problem. Deine TFL (offensichtlich von SiJ gefertigt) gibt's von diversen Herstellern. Ich habe sie bei Amazon (FK Automotive FKXLDL010101) für 42,30 EUR gefunden. Ein echt kleiner Preis. 8-)
Michael
Edit: @kaubatz: wer nicht selber basteln kann oder will, für den sind 'deine' TFL natürlich besser. Die Halterungen machen einen sehr guten Eindruck. Und sowas kostet ... da passt der Gesamtpreis schon. (ich komme aus der Industrie ... es ist schon recht aufwändig solche Halterungen passgenau zu bauen)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 02.08.2011 um 14:43 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Wer billig kauft - kauft zweimal (meistens).
Bei dem Link ist ein Kommentar über 'abgefallene Scheiben' ??? :o
Stimmt, sehe ich auch so, wer billig kauft, kauft zweimal.
Normalerweise gehe ich auch ungerne Kompromisse ein.
Aber ich hatte alle runden TFL bei Amazon verglichen ... fast ausnahmslos sind es die von SiJ, auch z.B. die von Devil Eyes, die besser bewertet wurden.
Die Rezension mit dem abgefallenen Glas hatte ich auch vorher gelesen, was mich aber nicht beunruhigt hat. Es könnte ja auch ein Einzelfall sein. Die Rezensionen bei Amazon, das ist auch immer so eine Sache. Ich mache mir lieber mein eigenes Bild ... außerdem muss man da auch öfter zwischen den Zeilen lesen. (gut, das geht jetzt bei nur einer Rezension nicht wirklich)
Ich werde auf jeden Fall über meine Erfahrungen berichten ... wird nicht mehr lange dauern. :)
Mit den SiJ's habe ich bis heute keine Probleme :-D
Es ist schon bemerkenswert, wie sich plötzlich andere Verkehrsteilnehmer bei bestimmten Situationen jetzt zurückhalten.
Sei es beim knappen Einfahren in eine Hauptstraße oder beim überholt werden.
Mit den Dingern wurde meine tägliche Fahrt zur Arbeit wesentlich entspannter ...
LG - Heiner
Igelfriese, machst Du Klick auf sein Profil und Du siehst seine letzten erstellten Beiträge. Dort erscheint auch dieser ;-)
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
