rubikon560
Motor revidieren
HIlfe, ich seh eden Wald vor lauter Bäumen nicht mehr! Es gabe eine supergute bebilderte Darstellung, wie man einen Smartmotor überholt. Leider finde ich sie nicht mehr. Gibt es dazu noch andere Hilfen? Ich möchte gerne meinen Motor nach 115.000 Km eine kleine Verjüngungskur zukommen lassen!
Vielen Dank
Thomas
Danke Anhnungsvoll, äh -los! Bitt jeden Tag am Brabus zugange und komme mit dem Lesen hier kaum nach. Habe jetzt einigermaßen einen Durchblick in Bezug auf Motorsterben. Hoffe, dass ich meinen Brabus-Motor noch retten kann. 115.000 Km sind nicht wenig und ich weiß nicht, was wie oft gewechselt wurde. Werde jedenfalls ordentlich austauschen! Fahrzeug steht die nächsten Monate aufgebockt und ohne Rädern in der Garage (mit Grube!) :-D Gut, dass ich für den Alltag noch ein Smart Cabrio habe! Für Tipps bin ich immer dankbar!
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubikon560 am 24.07.2011 um 20:42 Uhr ]
Thomas
Am 24.07.2011 um 20:39 Uhr hat rubikon560 geschrieben:
Das bei einem von 2000 aber ein normaler 600er Motor, den "Brabus" Motor gab es erst als 700er mit veränderten Teilen. ;-)
    • Falls du nur mal schauen willst, würde ich eine Kamerasonde oder das Smartphone empfehlen.   Wenn du die Pumpe ausbauen willst solltest es noch einmal mit etwas mehr Elan versuchen, du ziehst praktisch am Stecker (nicht an der Leitung) direkt nach oben. Ich habe kurze, dicke Wurstfinger und trotzdem ist es kein großes Problem - du musst nur deine Hand recht kräftig reindrücken um dranzukommen und ordentlich ziehen, besonders wenn die Pumpe noch nie entfernt wurde.   Von unten brauchst du es nicht versuchen, dort ist alles zugebaut. Das Entfernen der Front hilft zwar, aber der Unterschied ist gering.    Gruß Marc
