jessyandjudy
kupplung? wer hat erfahrung?
mein Smart cdi, Baujahr 2000 und 127.000km, steht beim Anschaltversuch nicht in der Neutrallage, sondern irgendwo bei 6 oder 2. Auf die Bremse und Ganghebel nach links und wieder zurueck ueberreden ihn unter Schnackeln, nach N zu schalten und den Motor starten zu können.
Das Ganze tauchte vor etwa 2 Monaten zum erstenmal auf und seitdem immer öfter, jetzt eigentlich immer.
Ein oder zweimal hat der Smart auch im Fahren auf "Drei Striche" geschaltet und ich musste ihn ab- und neu anstellen.
Ich habe im Reparaturbuch nachgelesen, aber nicht wirklich was gefunden. Ist das der Kupplungsakkuator? Die ganze Kupplung?
Hat jemand von euch sowas schon repariert?
Wichtigste Frage dabei ist, ob man den Smart danach neu programmieren muss?
Vielen Dank fuer sachkundige Mithilfe :)
Jessyandjudy
die Frage ist was du unter "neu programmieren" verstehst.
Dein Problem ist höchst wahrscheinlich kein Mechanisches, sondern basiert rein auf der Software.
Wenn ich sowas in der Werkstatt habe, dann ist das in der Regel mit einem Softwareupdate, dem Zurücksetzen der Adaptionsdaten (das sind die Lernwerte des Steuergeräts) und dem erneutem Einlernen des Getriebes behoben.
Die Kupplung kann man für den Fall der Fälle auch nachstellen, falls da zuviel Spiel zwischen Aktuaktor und Ausrückhebel vorhanden ist.
Repariert nicht, aber Stichworte kann ich geben:
Drehwinkelsensor des Getriebes defekt, Kabelbaum nähe Ladeluftkühler durchgescheuert/Kabelbruch, Steckverbindungen korrodiert.
da muss der ronny1075 sich wieder mit Fremden Federn schmücken.
Er hat irgendwo ein paar Bilder geklaut und macht jetzt einen auf einen der Ahnung hat.
Wie erbärmlich.
Es sind zwar öfters die abgebildeten Kabel die Probleme machen aber es kann auch der LWS oder der Inkrementalgeber sein.
Man kann erst was genaues Sachen wenn man die Fehler im Steuergerät ausgelesen hat.
Am 24.06.2011 um 23:40 Uhr hat EddyC geschrieben:
Wie erbärmlich.
EddyC, wie schön, dass Du endlich Deine wirkliche Seite zeigst und Dich zum Löffel machst. Nur ein einfach strukturierter, mit Minderwertigkeitskomplexen geplagter Mensch versucht so Aufmerksamkeit zu erlangen. Ich schmücke mich nicht mit fremden Federn, da ich nie behauptet habe, dass die Bilder von mir sind. Des Weiteren ist es eine weiterführende Veranschaulichung des Beitrages von ClioDude.
Für den armen EddyC mein vollstes Mitleid. Wenn ich Dir helfen kann, dann sag Bescheid. Es muss Dir nicht peinlich sein, das UKE (die Tagesklinik) soll gut sein. Ich kann für Dich den Kontakt herstellen, dann kannst Du Dich dort anonym melden, ist Dir "EddyC" recht?
na ja, auch nicht unbedingt souverän... :roll:
Wer von Euch beiden hier die Komplexe hat, darüber rätseln die Experten wohl noch....
Hol Di fuchtig!
@ ronny1075
Beim 2000er CDI führt der Kabelstrang aber oberhalb des LLK entlang und nicht wie beim 700er oder der 2. CDI Generation unten lang.
Am 25.06.2011 um 12:02 Uhr hat zabaione geschrieben:
Ignorieren wäre auch der falsche Weg gewesen, denn so kann er nur dazulernen.
Am 25.06.2011 um 12:30 Uhr hat InFlames geschrieben:
@ ronny1075
Danke für die Info, das war mir bisher nicht bekannt.
wie denn auch wenn man sich mit Geklautem profilieren will?
@ronny1075
ich habe keine Ahnung auf was Du hinaus willst?
Bei der Fehlersuche hilft das aber alles nichts. :(
Was sagt denn der Fehlerspeicher vom MEG?
Hallo und vielen Dank fuer die Tipps.
Ich war bei der Smart-Diagnose. Er hatte alle möglichen unaktuellen und aktuellen Fehlermeldungen. Es ist aber auf jeden Fall der Inkrementalgeber kaputt, und der Mechaniker meinte, mit dem anfangen, vermutet aber, dass die Kupplung selbst auch betroffen ist.
Kann man diese Inkrementalgeber irgendwo guenstig bestellen und selbst einbauen?
Einen 2000er Smart schickt man nicht mal so eben fuer ein paar hundert Euro in die Werkstatt...
Danke fuer Mithilfe,
jessyandjudy
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
