bine67
scheibenwischer gestänge
erst einmal guten tag! ich bin neu hier, obwohl bereits seit 2006 begeisterte smart-fahrerin. ich habe einen cdi, 2005er baujahr. mein smartie hat bereits 152.000 km runter, läuft aber nach wie vor wie eine eins!
vor ein paar tagen ist mir auf der fahrerseite der scheibenwischer kaputt gegangen und das sc in der ingolstädter wollte doch glatt 300 euro von mir haben!!!!
hab mich hier eben ein wenig schlau gemacht und erfahren, dass es das gestänge wohl auch so gibt für ca. 30 euro und dass es problemlos über die serviceöffnung auszutauschen ist.
gibt es vielleicht bilder, wie ich das ganze machen muss? oder gibt es hier im forum jemanden, der mir dabei vielleicht helfen kann?
danke schon mal für eure antworten! :-?
die grundsätzliche Frage ist: was genau ist kaputt??? :-?
Hallo Bine67,
meiner Erfahrung nach kann man das Wischergestänge nicht durch die Serviceöffnung ausbauen - kein Platz. Dazu muss die komplette Front ab (was aber auch keine Hexerei ist).
Wenn Du selber schrauben möchtest, bau die Front ab, fontografiere den Ist-Zustand - dann hast Du für den Zusammenbau eine Vorlage - und bau die komplette Scheibenwischermiemik samt Motor (ist eh ein Teil) aus. Dann sieht man schon, was kaputt ist.
Sinnvoll währe so alle 4-5 Jahre die Wellen der Scheibenwischer auszubauen, alles reinigen, O-Ringe ersetzen und einfetten. Das Problem bei den beiden Wellen für die Scheibenwischer besteht darin, dass mit der Zeit die O-Ringe morsch werden und dann Wasser von aussen hineinläuft - die Wellen korrodieren und gehen irgenwann fest.
Wenn Du das im Smartcenter machen lässt - sind rund EUR 250,- fällig.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 18.06.2011 um 13:03 Uhr ]
Emil
    • Liebe Spezialisten: Ich habe vom Verwerter ein Wischergestänge mit Motor geholt und erstmal die beiden Außenlager und das dritte halbwegs Mittige zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert mit Molykote. Auf Sprengring, Metallring, Gummi-O-Ring und denn dünnen Metallring ganz unten habe ich penibel geachtet. Die Kunststoffhülse sah innen gut aus, war nicht ausgeschlagen und die Metall-Achsen waren glatt. Radiales Spiel kann ich keins fühlen. Alles geht jetzt super-leicht aber ich habe ca. 0,5 mm axiales Spiel auf einer Seite und wohl etwas weniger (gerade noch fühlbar) auf der anderen. Muss mich dieses Spiel beunruhigen? Danke!
