derbasti007
Keilriemen? Qietschen beim Anlassen....
hidy!!
hatte gestern ein qietschen beim anlassen und fahren, aber nur auf den ersten 20m, dann wars weg - hatte das schon ein weiteres mal....
kommt das ab und an vor oder kündigt sich da was an?
danke und grüße!!!!
Der Keilrippenriemen kann zwar auch gespannt werden, aber wenn Du nicht weisst, wann er zum letzten Mal getauscht wurde, kannst du ihn ja auch mal austauschen, vor allem wenn Du das selbst machen kannst, wäre es empfehlenswert, weil der Preis eines neuen Keilrippenriemens in keinem Verhältnis zu dem Schaden steht, den ein zu einem ungünstigen Zeitpunkt gerissenen Riemens verursacht.
Dabei gehe ich noch nicht mal vom GAU aus, den eine Überhitzung des Motors verursachen kann, es reicht schon, wenn Du zu einem ungünstigen Zeitpunkt JWD stehen bleibst und dann versuchen musst, weiter zu kommen.
Daß es der Keilrippenriemen des Klimakompressors ist, schliesse ich eigentlich aus, der wird ja ohnehin nur belastet, wenn die Klima eingeschaltet ist, ansonsten läuft der nur mit.
Der Keilrippenriemen wird durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt, leider kommt man dort wie beim Smart üblich nur schlecht ran, am besten wäre es, den Innenkotflügel des rechtern Hinterrads zu demontieren, dann geht es noch am ehesten.
Innenkotflügel demontieren!
Wie der Riemen der LiMa/WaPu gespannt wird, wäre dort beschrieben, auf dem sechsten Bild von oben siehst Du, welche Schraube gelöst werden muß, um die LiMa schwenken zu können. Erfahrungsgemäss geht dies bei älteren Smarts dann auch nach dem Lösen der Schraube nicht gerade einfach, die LiMa zu bewegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.06.2011 um 10:34 Uhr ]
Du hast ja das große Glück, direkt in der Nähe der Oase in der Servicewüste Deutschland zu wohnen. :)
Wenn Du es Dir nicht zutraust, die Riemen selbst zu tauschen, ruf doch mal beim smarten Service in Ilsfeld an und frag, wie viel dort ein Tausch der Riemen kostet, wenn Du eine Klimaanlage hast, würde ich gleich beide neu rein machen lassen, das geht in einem Aufwaschen. ;-)
Ausserdem trifft es bei Dir als Banker ja keinen Armen!!! ;-)
:-P
hält sich dieses vorurteil immer noch in der bevölkerung... aber mit frau, kind und haus neutralisiert sich das - daher auch "nur" nen 450 mit 130Tkm.....
low budget zweitwagen.....
ja leider hält sich dieses Gerücht weiterhin sehr gut. Allerdings verdienen nur noch die großen in den Banken sehr gut. Die normalen Mitarbeiter sind schon lange in externe GmbH´s ohne Tarifverträge ausgegliedert. Und das bei einem der größten und strahlendsten Häußer in Deutschland.
Da verdienst du nicht mehr als ne Verkäuferin beim Aldi.
Am 17.06.2011 um 12:06 Uhr hat derbasti007 geschrieben:
Könnt mer grad meinen, man müsste ein Spendenkonto für notleidende Banker einrichten! ;-)
Woll mer mal die Kirche im Dorf lassen!
Manch anderer kann sich gar keine Frau, Kind und Haus leisten! :(
Am 11.07.2011 um 15:00 Uhr hat Neuling12 geschrieben:
Und das bei einem der größten und strahlendsten Häuser in Deutschland.
Und bei den Banken strahlen ohnehin nur die Fassaden!
Hinter den Fassaden sieht es dann ein bißchen anders aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.07.2011 um 15:15 Uhr ]
jetzt muss ich mal den beitrag aufwärmen :)
das quietschen wird häufiger.... nur auf den ersten metern aber häufiger....
tauschen?nachspannen?
was kostet denn ein keilriementausch circa - damit ich eine indikation hab, ob ich beim smart-fuzzi einen fairen preis krieg:-P
danke
Wenn es seit Monaten quietscht den Riemen auf jeden Fall tauschen. Material so um die 10 Euro, Aufwand kaum größer als nachspannen. Arbeitslohn? Kann ich dir nicht sagen, hab ich selbst gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 12.10.2011 um 13:19 Uhr ]
muss nicht unbedingt der Keilriehmen sein, bei mir war es ein gerissener Stehbolzen der ein "Kreischen" verursacht hat. Nachbarn waren dann morgens um 7 uhr immer früher wach wenn ich losgefahren bin. Wenn der Motor dann warm war, ging das zwitschern/kreischen deutlich weg.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Zuerst sollte natürlich überprüft werden, ob dieses Quietschen überhaupt von dem Keilrippenriemen kommt, das ist klar.
In Frage kommen nämlich in der Tat auch die Stehbolzen des Krümmers am Zylinderkopf. Wenn da einer oder mehrere abgerissen sind, entsteht nämlich auch solch ein Geräusch.
Deshalb zuerst verifizieren, dann reparieren! ;-)
Am 12.10.2011 um 13:17 Uhr hat LI geschrieben:
Habe im Juli 11,50€ für den Klima-Riemen, 12,90€ für den richtigen Riemen (Diesel) und 37,50€ Arbeistlohn bezahlt. Alles Nettopreise - dürften knapp über 70€ brutto gewesen sein.
Die Riemen waren 81.465 Kilometer gelaufen und sahen ziemlich fertig aus... :o
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 182.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
ah super, das hilft mir!
@salzfisch: dein smarty sieht exakt so aus, wie meiner :-P
cooooooole farbe
[ Diese Nachricht wurde editiert von derbasti007 am 13.10.2011 um 10:55 Uhr ]
Hey, möchtest du mir zufällig deinen hinteren linken Kotflügel schenken/verkaufen? :-D
Mein Auto wurde beim Ausparken wohl übersehen... :-x
Salzfisch
wenn ich ehrlich bin gefällt mir gelb gar nicht und laut brief ist/war er eigentlich blau.... hätte gerne nen blauen/schwarzen.... :(
aber scheinbar gibts da keinen tausch mehr... früher gabs da wohl ne tauschbörse, wo man rege getauscht hat.... :-P
    • Ich fahre PKW seit 1979, ich weiß gar nicht wie ich   -Ohne Klima überlebt habe -Meine Ziele ohne Navi/Handy gefunden habe -Trotz/mit UKW- Kassetten Radio im Wagen "Stimmung" hatte -Platte Reifen auch ohne RDKS erkennen konnte -Sicher bremsen konnte ohne ABS -Bei Glätte  in der Spur bleiben konnte ohne ESP -Und sogar die Winter ohne WR überstanden habe.    ...usw.    "Gene", Wissen was  der heutigen Jugend verloren gegangen ist  ?     PS: Und vor 1979 ohne Stürze mit der Mofa im Winter im Schnee und auf Eis zur Schule gekommen bin. Heute crashen die Jugendlichen schon im Sommer auf den E-Tretrollern .....   Früher fuhren die "Alten"  im Winter 20Km unfallfrei mit dem Rad, heute verunfallt diese Alterklasse bei Sonne und 1a Strassenbeschaffenheit.     😆
