Lurch
ist das preiswert???
klick mich
Ja, sind Meyle Qualitätsteile und verstärkt gegenüber den Serienteilen
also preislich im grünen Bereich??? :-?
Der Preis scheint ok zu sein. Ich würde Dir zu einem kompletten Traggelenksatz raten, da Du diverse Schrauben und Muttern benötigst.
wo bekomme ich so einen Kmplettsatz??
Oder ich hole mir die Schrauen im SC...oder istr die Rechnung dann im Endeffekt teurer?? :-?
Gebe mich geschlagen Direktlinks sind leider nicht von dort nicht möglich.
Zum Shop geht es hier.
Traggelenke für beide Seiten kaufen ist es günstiger. Artikel-Nummer: at3893-076
Koppelstangen vorne sind diese. Artikel-Nummer: at3881-208
Querlenker findest Du hier durch. Artikel-Nummer: at3891-020
Wobei Du auch nur die Lager wechseln kannst, da es diese einzeln gibt. Artikel-Nummer: at3843-031 (Ok, Metzger ist nicht gerade der High-End-Hersteller)
Egal wie Du es machst, der Endpreis wird auf jedenfall höher sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 14.06.2011 um 21:02 Uhr ]
