Ktmmann
Breitreifen gesucht
Füll mal dein Profil aus, damit man dir eine PN schicken kann.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Am 10.06.2011 um 10:37 Uhr hat Smartie4000 geschrieben:
Das Senden einer PN ist auch ohne ausgefülltes Profil möglich, wenn man weiss, wie!
Jetzt haste zwar eine Email Adresse drin, aber Dein Profil erlaubt immer noch kein Senden einer PN, das ist eine persönliche Mitteilung über das Forum. Dazu müsste in das Feld KFZ Kennzeichen o.ä, eine Eintragung machen, das kann auch irgendein Nonsens sein, das muß nicht den Tatsachen entsprechen.
Was ein Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.06.2011 um 13:19 Uhr ]
Und PN geht immer noch ned.
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
