GK
Verbrauch durch Regensensor und Lichtautomatik höher?
verbraucht mein 451 MHD eigentlich mehr, wenm ich die Scheibenwischer und das Licht immer auf Automatik gestellt habe?
Danke
Gunnar
[ Diese Nachricht wurde editiert von GK am 09.06.2011 um 09:07 Uhr ]
Smarte Grüße
Gunnar
Hallo Gunnar,
jeder Verbraucher im Auto benötigt eine gewisse Energie und verursacht damit einen Mehrverbrauch. Allerdings verbrauchen Scheibenwischer & Licht nicht so viel und gehen im Gegensatz zur Fahrweise im Gesamtverbrauch unter, denn die beeinflusst den Verbrauch maßgeblicher.
Ein paar Beispiele wie viel Leistung
die einzelnen Verbraucher haben:
Scheibenwischer: ca. 40-60 Watt
Licht: (rundum) ca. 150-170 Watt
Lüftung: (volle Leistung) ca. 200-250 Watt
Radio: ca. 50 - 1000 Watt ;-)
(kein Witz, eine fette Anlage zieht bei Vollgas locker 50-100A, also bis über 1000 Watt)
Gruß Michael
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Hallo Gunnar,
ob Du einen Mehrverbrauch hast kann ich Dir nicht wirklich sagen.
Aber was ich Dir sagen kann ist, dass wenn Du das Auto 3 Wochen nicht benutzt und Licht auf Auto stehn gelassen hast, die Batterie leer ist... meine Erfahrung.
lt. SC ziehen die Sensoren auch ohne Zündung an Strom.
Lieben Gruß
Moni
Da wir hier aber nur von dem Licht-/Regensensor sprechen (also Licht und Scheibenwischer bleiben aus) behaupte ich mal, gibt es keinen Mehrverbrauch, weil die entsprechende Sensoreinheit ohnehin permanent mit Strom versorgt wird (Vermutung).
Am 09.06.2011 um 11:46 Uhr hat pure-passion-cdi geschrieben:
Das kann durchaus stimmen, z.B. gibt es bei VW/Audi/Skoda/etc. eine Option "Regenschließung", die bei abgestelltem und abgeschlossenem Fahrzeug bei beginnendem Regen das Schiebedach zufährt und die Fenster schleißt. Nach ca. 12h schaltet sich diese Funktion aber ab, zur Batterieschonung. Da der smart diese Funktion nicht hat, sollte er diese unnötigen Verbraucher sofort abschalten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 09.06.2011 um 11:57 Uhr ]
Der 451 hatte mal ( meiner auch ;-( ) ein Problem mit dem SAM und wenn vorhanden Regenlichtsensor, wegen zu hohem Ruhestrom.
Mein SAM wurde getauscht, auf aktuellere Version, .. auch wegen nicht funktionierenden Freischalten für die NSW, was jetzt aber funzt.
Meiner ist von 03/2008.
GRuß
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
In diesem Fred ging es ja ursprünglich aber um einen Mehrverbrauch durch die Sensoren und auch wenn ein erhöhter Ruhestrom zu verzeichnen ist dürfte das wohl kaum in einem Mehrverbrauch an Sprit zu Buche schlagen!
    • Hallo zusammen,   ich bin auf der suche nach einem Smart 451. Ich habe diesen hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-1-0/3217230216-216-6364?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Taugt er was oder soll ich die Finger davon lassen.  + Auf was muss ich beim Kauf unbedingt achten?   Vielen Dank im Voraus!   Viele Grüße, Pesho
