quattroporte
Anleitung zum Tausch Heckwischermotor gesucht
war heute beim TÜV und hab überraschenderweise keine Plakette bekommen weil
- Rial Felgen nicht eingetragen (dachte immer es reicht ABE / Gutachten mitzuführen)
- Heckscheibenwischer defekt.
:-x
Beim Heckwischer ist wohl der Motor kaputt, denn der Wischer ging schon längere Zeit nur nochganz langsam und jetzt zum Schluss gar nicht mehr!
Motor ist schon bestellt, ich möchte ihn selbst einbauen, nur hab ich keinen Plan wie. Bevor ich mich auf Verdacht an die Arbeit mache wollte ich mal fragen ob hier jemand eine Anleitung o.ä. parat hat.
Wenn es eine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) für die Teile gibt, dann reicht das auch, die mitzuführen, aber ein Gutachten ist keine ABE und die Teile mit Gutachten müssen vom TÜV, Dekra, GTÜ etc. am Fahrzeug abgenommen werden.
Wenn Du eine Abnahmebescheinigung hast, dann ist eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere nicht sofort zwingend erforderlich, das reicht bei der nächsten Änderung, aber eine Abnahme am Fahrzeug muß stattgefunden haben und Du musst diese Abnahme im Falle eines TÜV Termins oder einer Verkehrskontrolle durch die Abnahmebescheinigung nachweisen können!
Zumindest wie man da hinten auf bekommt und an den Wischemotor ran kommt, ist in dieser Anleitung von madmatze über die Reparatur der Sprühdurchführung für die Heckscheibe zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2011 um 19:36 Uhr ]
zuerst bestellst Du bitte dringend den Motor ab. Der alte ist heile, nur ein bisschen festgegammelt. Kannst Du in 20 Min. für 3 Cent reparieren. Es geht so:
a) Fenster hinten auf.
b) Torx, außen links und rechts innen die Schrauben lösen. In der Mitte ist die Abdeckung nur geschnappt. Mit Schlitz-schraubendreher kriegt man die auf + nimmt die Abdeckung ab.
c) nun liegt der Motor frei sichtbar. Trenne alle Kabel, und
d) nimm aussen den Wischer + die Kappe ab, und löse die Kontermutter.
e) nun kannst Du den Motor nach innen durchdrücken. Soweit, so gut, jetzt zum Problem an sich:
f) der Motor hat seitlich einen Blechdeckel mit dem Getriebe drin. Den schraubst Du ab. Dann ist da drin ein Zahnrad, groß, rausnehmen. Darüber ist ein "Arm" aus Eisen, mit Hebeltechnik. Und dieser Arm hat auch die Welle nach außen. Den klopfst Du aus dem Gehäuse raus. Wenn eine Messingbuchse drauf ist, dann muss die runtergeklopft werden, und danach alles entrosten.
Dann mit Fett vorsichtig zusammensetzen, Rad + Arm kann man nicht falsch montieren. Fett rein, Deckel zu, testweise Kabel dran, Probelauf, fertig.
Dann alles wieder zusammenbauen.
Ehrlich, keine Hexerei.
Was kostet der Motor ? 80 Euro ?
Ich habe noch etwas dauerplastische Dichtmasse auf die Spitze der Welle getan, damit kein Wasser reinkommt. Da ist ein Gummi- O-Ring noch drin, der war bei meinem total zerfetzt, dort lief wohl Wasser rein. Aber mit Dichtmasse + Fett hält das wieder 10 Jahre, das reicht.
Carsten
Die Bilder sind top.
Du willst den Motor rausnehmen, und der silberne Deckel muss ab. Da drin dann wie beschrieben.
Carsten
P.S:- ich bin einmal QPorte gefahren ... den QP II, wenn Dir das was sagt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 03.06.2011 um 19:40 Uhr ]
Klasse, vielen Dank für die Tipps, besonders an Carsten! Bin gleich raus vor die Tür und hab mal den Wischer eingeschaltet, tatsächlich geht der Wischer noch mit etwas händischer Unterstützung! Den Wischer hab ich abbestellt und so hab ich für morgen gleich was zum basteln ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 03.06.2011 um 21:53 Uhr ]
So, der Heckwischer läuft wieder!
Habe genau nach Anleitung die Mechanik des Motors auseinander genommen. Die Welle auf welcher der Wischer sitzt war tatsächlich total festgegammelt.
Nochmals ein fettes Dankeschön für die super Anleitung!
Bitte, gern geschehen.
Ich habe in diesem Forum auch viel gefragt, und ohne würde unser Buntglasconti auch nicht laufen.
Und wenn ich dann kann, gebe ich gern was zurück.
Hast Du oben am Wellenende dafür gesorgt, das kein Wasser reinkommt ? Bei mir war die Welle recht rauh, ein Dichtring daher sinnlos, ergo Fett + Dichtmasse + das Wissen, das nichts auf dieser Erde ewig hält, schon gar kein SMART :)
Carsten
Also bei mir war die Dichtung glücklicherweise noch gut intakt. Die Welle hab ich wieder glatt geschliffen und anschließend vor dem Zusammenbau großzügig eingefettet. Der Motor sollte nun locker nochmal so lange leben ;-)
Hallo Zusammen und vielen Dank für die super Anleitung.
Wollte heute sowieso da hinten aufmachen, weil mal wieder der Wasserschlauch vom Schnöbbl gerutscht ist (alle zwei Jahre / 1mal).
Mein Tipp zur Anleitung: Unbedingt den erst den Wischer abnehmen, und dann den Motor lösen. Es werden übrigens Torx e25, e20 und e10 (in dieser Reihenfolge) benötigt und vorher (!) eine 13er Sechskant. Und irgendwas, z.B. ein Splintreiber, für die Welle um diese später ganz durchzuschlagen.
Mir ist folgendes bei der Reparatur passiert:
Der Schnöbbl für die Wasserzufuhr der Düse ist abgerissen, eine Schraube vom Motordeckel ist ebenfalls abgerissen (die halten echt NIX aus) und das Kunststoffgegenstück der oberen Befestigung (von insgesamt dreien) für den Motor ist (Ihr dürft raten) abgerissen bzw. aufgebrochen (hält auch echt NIX aus :) )
Jetzt läuft er dennoch wieder einwandfrei.
Zum durchschlagen der Welle war übrigens ein Schraubstock ganz positiv, die sitzt Bombenfest.
Hat jemand für wenig Geld vielleicht noch einen schönen Kunststoffspoiler wg. dem Anschluss zur Düse und das Gegenstück mit den Befestigungen für den Motor für mich?
lg Otto
PS mit Zahnrad, gross, ist das kleinere Zahnrad mit dem Eisengestänge gemeint, nicht das wirklich grosse Kunststoffrad, welches darunter liegt (oder gibts verschiedene Modelle?) Ist unmöglich, hier etwas falsch zusammenzubauen.
Vielen Dank nochmal :)
Das Eisengestänge hab ich gar nicht separat entfernt. Dieses hängt ja mit an der Welle und geht somit automatisch mit raus wenn man die Welle rausklopft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 26.06.2011 um 10:17 Uhr ]
Hihi,
das stimmt schon, das geht beim klopfen gleich mit raus.
Ich glaub, wir haben verschiedene Motoren, bei mir konnte das grosse Kunststoffzahnrad im Gehäuse verbleiben, es liegt unterhalb.
Danke nochmal für die Anleitung. Ich hatte es erst ohne ausklopfen der Welle versucht (nur saubermachen), weil ich die Anleitung nicht mehr vollständig im Kopf hatte, aber der Erfolg ist dann gleich Null.
Grüße, Otto
erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von jackson am 03.04.2012 um 08:24 Uhr ]
ich hatte letztes Jahr auch das Problem, das der Wischer hinten nur sehr langsam sich bewegt.
Habe den Motor ausgebaut und gereinigt und neu eingefetter.
Alles Super gelaufen, bis vor ca. 3Wochen. Hebel betätigt, Wischer läuft kurz an und bleibt auf 20Nach stehen. :o
Erst mal nicht weiter drum gekümmert, nur bemerkt wenn ich morgens ins Auto eingestiegen bin und habe den Motor gestartet, machte der Wischermotor immer ein paar Zuckungen. Nun steht der Wischerarm senkrecht nach unten.
Wenn ich den Motor starte, tut sich nix mehr. er bleibt so in dieser Stellung.
Habe gerade die Sicherung 17 (Oldliner EZ2000) überprüft, aber diese ist i.O.
Wenn ich den Wischerhebel betätige, höre ich das Relais wie es 2mal kurz hintereinander mit ca. 2,3sec abstand schaltet.
Könnte es evtl. der Wischermotor sein?
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 03.06.2011 um 19:37 Uhr hat Durango2k geschrieben:
vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Habe zusätzlich das Zahnrad rausgenommen und die Schleifringe auf der Rückseite mit Kontaktspray gereinigt.
Nach dem Zusammenbau Motor provisorisch eingehängt und Zündung eingschaltet
=> Motor dreht :)
Also Verkleidung und Scheibenwischer montiert
=> Nichts bewegt sich :-x
Was nun?
Zwichen der roten und der der braunen Leitung messe ich bei eingeschalteter Zündung 12 Volt. Die Sicherung ist es vermutlich nicht. Weiss Jemand, welchen Wiederstand ich an den Wicklungen des Motors messen müsste? Will nicht "auf Verdacht" einen neuen Motor kaufen.
Zur Info: Funktion des Heckscheibenwischer ist nicht mehr Teil der HU.
*wiederbeleben des Themas*
da bei meinem Floh die Welle des Heckwischers auch festgegammelt war, habe ich die ganze Prozedur ebenfalls durchgezogen.
Aber: Wischer läuft trotzdem nicht. Die Scheifkontakte am Motor (die aus Graphit) sind völlig abgenutzt.
Natürlich kann ich die nicht im SC oder so besorgen, die wollen einen kompletten Motor verkaufen.
Kennt jemand eine Adresse für passende Schleifkontakte? Ich hoffe derzeit auf einen Modellbauladen hier, der in Kürze eine Lieferung Kontake für Modellautos erhält.
Hallo
Ich hab wirklich Problem mit das Heckwischermotor rauszunehmen, denn Schraube darin steht viel zu fest, hab extra ATU gefahren um Rat zu bitten wie ich das entfernt doch der könnt mir nichts helfen.
Hoffentlich habt ihr eine Tipp für mich :(
Schraube? Welche Schraube? Der Motor ist mit drei Torx-Schrauben befestigt. Die sollten alle leicht zu lösen sein (beim 450er).
Oder meinst Du die 13er Mutter, die den Wischerarm hält? Wenn die nicht abgeht, würde ich zunächst Sprühöl verwenden und wenn das auch nicht hilft, die Mutter aufflexen.
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 18.01.2017 um 19:51 Uhr ]
Wischarm ist schon bereits raus,
Ich zeige am besten URL die Nummer 6 ist,
Die sechskantmut hält Bombefest und kann kaum rausnehmen wenn ich zu fest könnte das Glas auch Schäden.. http://aufbau-familie.blogspot.de/2015/02/scheibenwischermotor-skoda-octavia.html?m=1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kleenebarbie am 18.01.2017 um 20:04 Uhr ]
OK, ein Forfour (454).
Wie gesagt: Mutter vorsichtig aufflexen. Man kommt doch einwandfrei ran.
Vorher Scheibe mit Pappe gegen den Funkenregen schützen, das gibt sonst blöde Einschlüsse.
Grüße, Tom
    • Moin Ahnungslos und andere,   kurze Frage zu diesen Reservesteckplätzen. Die Steckplätze R1 bis R4 (Klemme15/Zündungsplus): Ist davor noch eine Sicherung? Oder gibt es bis zur Batterie nur die Sicherung in dem Adapter? Hintergrund der Frage: Ich habe auch diese Ausfälle der Kraftstoffpumpe und möchte die Kraftstoffpumpe mit Zündungsplus ansteuern (Crashsensor hin oder her, es geht anscheinend nicht anders. Wen die ganze (längliche) Geschichte interessiert: hier die Historie:   Schon einige Monate nach dem Kauf des Smart vor 3 Jahren ging er während der Fahrt sporadisch aus oder lies sich nicht starten. Fehlercode P0251. Zündung aus und warten auf Reboot des SAM half immer und hilft auch heute noch. Zunächst habe ich mit WD40 operiert. War danach eine zeitlang seltener. Dann habe ich das SAM ausgebaut, an diversen STellen nachgelötet und am Stecker 11.3 das Kabel für die Kraftstoffpumpe direkt platienenseitig auf den Lötpunkt des STeckerpfostens gelötet. Die Ausfälle wurden deutlich seltener, aber anscheinend gibt es neben dem STecker noch ein weiteres Problem. Im nächsten Schritt habe ich auf das Kabel ZUSÄTZLICH über einen Schalter im Armaturenbrett Zündungsplus gelegt. Zumindest war Zündungsplus der Plan :-). Habe mit einem Relais direkt Strom von der Batterie geholt (natürlich über einen zusätzliche Sicherung in der Zuleitung). Die Steuerspannung für das Relais habe ich vom Zündungsplus des Zigarrettenanzünders über diesen Schalter geholt. Also dachte ich, das sei wie Zündungsplus. Nun liegt diese Spannung aber ZUSÄTZLICH an der Pumpe an. Warum ZUSÄTZLICH? Ich wollte den Schalter eigentlich standardmäßig ausgeschaltet lassen, so dass der Chrashsensor etc noch klappt und diesen Schalter nur im Notfall betätigen. Beim Ausprobieren meiner Schaltung musste ich aber feststellen, dass ich mir eine Art "Selbsthaltung" eingebaut habe. D.h. wenn der Schalter an ist während der Motor läuft und ich die Zündung abschalte, bleibt der Motor an und auch alle Verbraucher an Klemme 15. Offensichtlich entsteht über das angezogene, reguläre Kraftstoffpumpenrelais eine Verbindung zwischen Klemme15 und die Batterie. Hab's erstmal so gelassen, sollte ja nur ein Notfallinstrument sein. Dann war wochenlang Ruhe, keine Ausfälle. Vor zwei Wochen ging es wieder los. Motor aus im Dunkeln auf einer Landstraße, gruselig. Habe hoffnungsfroh den Not-Schalter betätigt, aber nur der Anlasser drehte, kein Anspringen. Offentsichtlich sperrt das SAM den Motor erstmal, wenn der Fehler P0251 erkannt wurde. Da hilft auch Not-Strom auf der Pumpe nicht. Erst nach dem SAM Reset gings weiter. Ich fahre jetzt stets mit dem eingeschalteten Schalter als Notlösung. Den Kleinen muss ich FAST immer durch Betätigen des Schalters abstellen. Aber nur FAST. Manchmal geht er auch trotz eingeschaltetem Schalter mit dem Zündschlüssel aus. Obwohl im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist, gehe ich davon aus, dass dann der Fehler aufgetreten ist und das Kraftstoffpumpenrelais auf dem SAM während der Fahrt abgefallen ist. Ich vermute, dass der Fehler erst gesetzt wird, wenn der Karftstoffdruck fehlt. Und das geschieht durch die Notlösung nicht mehr. Mein Plan jetzt: Echtes Zündungsplus über den Schalter für die Bestromung der Pumpe verwenden. Das dürfte die nervige "Selbsthaltung" ausschalten. Alternativ könnte ich natürlich die Kraftstoffpumpe auch nur über das zusätzliche Relais mit Zündungsplus schalten. Dann wäre aber "normaler Betrieb" mit dem Crashsensor nicht mehr möglich. Außerdem weiß ich auch nicht, ob nicht noch irgendwelche Schaltungsteile/Strompfade zwischen Ausgang des originalen Pumpenrelais auf dem SAM und dem Stecker 11.3 Pin 10 auf Spannung angewiesen sind.
