junka2005
quasi alle Teile von spätem 2001er
ich schlachte einen 2001er 600ccm Benzin Smart Überschlag.....
Quasi noch alles da.
Motor , Getriebe i.O.
Deshalb wird auch erst komplett geschlachtet wenn der Motor verkauft ist. ( kann jetzt noch Probegehört werden )
Tridon, Panel h.r, Beifahretür, Glachdach sind tot!
Einfach melden...
junka2005@aol.com
Also verkaufst du erstmal nur den Motor und sonsst nix weiter :-?
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
ich schätze mal alles, was einen motorstart nicht behindert...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 28.05.2011 um 17:42 Uhr hat junka2005 geschrieben:
... Deshalb wird auch erst komplett geschlachtet wenn der Motor verkauft ist. ( ...
:roll:
so oder so ähnlich schauts aus, aber so ein Motor sollte ja eigentlich gleich weg sein.
Preisvorstellung Motor 400 Euro ( Ohne Lader, dafür mit Ansaugrohr, Zündspulen ).
Verkauft bzw. reserviert sind Kondensator, Frontscheinwerfer, Seitenblinker, Auspuff, Lader.
Werde heute mal noch Kilometerstand durchgeben.
Sollte alles recht flott von statten gehen , da ich 2 oder 3 Stecker vom Kabelbaum brauch.
Gerne auch im Tausch, suche Alu-Felgen 450er
Gruss Achim
Evtl. ist auch noch eine braun / blaue Lederausstattung (Sitze, Lenkrad mit Luftsack, Schaltknüppel und Seitentaschen ) abzugeben.
Hallo, ist der vordere rechte Kotflügel noch zu gebrauchen ?? Gruß Rene
Ja...rechts vorn i.O.
vorne mitte i.O.,
vorn links löst sich der Klarlack,
Fahrertür wellig bzw. Dellen!??,
hinten links i.O.
hinten mitte i.O.
Heckklappe i.O.
hinten rechts und Beifahrertür K.O!
Farbe schwarz!
Gruss Achim
Prima, vorn rechts ist gekauft von Smart-Kult, schreb mir bitte deine Bankdaten. Gruß Rene
Wenn du noch ein rechtes schwarzes Servicegitter ( eine der zwei unterhalb der Windschutzscheibe) hast würde ich das auch noch nehmen.
hast du ne smartschublade für unter den sitz?, wenn ja ist sie gekauft :)
Hatter Sitzheizung ?? dann könnte ich die beiden Relais brauchen, die diese steuern :)
Jetzt:
@ passionist : Keine Sitzheizung
@ taebde: Fzg hat auch keine Schublade...leider
Gruss Achim
schadööö :(
Jetzt:
...suche die Windabweiser/Schmutzfänger vor den Hinterrädern? Gibt es die bei Dir?
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von carstahl am 30.05.2011 um 09:10 Uhr ]
So die Schlachtung kann los gehen....
die ersten Teile sind weg!
Motor 300.-
Kühler 25.-
Querträger vorne 15.-
Rückleuchten Facelift 120.-
Rückleuchten Cult 50.-
Lenkung 100.-
Werde moregn die Innenausstattung ausbauen und entscheiden ob ich grau Stoff verkaufe oder braun/blau Leder!
Alles weiter per mail : junka2005@aol.com oder PN
@carstahl: werde heute mal den Zusatand betrachten und melde mich!
Gruss Achim
    • ...der muss noch ca.6 Wochen durchhalten danach wird das Diesel Cabrio wieder losgelassen.  Ich hab jetzt schon Unsummen in ein neues Radlager investiert 🤣 Beim Anziehen der Radlagerschraube mit vorgegebenen Drehmoment hat sich dann leider das Gewinde im Dämpfer verabschiedet. Gelernt hab ich zumindest das sich die beiden Dämpfer unterscheiden.
