smartfever
***Auktionen: Ein paar interessante Smartteile in der Bucht***
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.02.2014 um 21:06 Uhr ]
würdest Du das ein oder andere Teil auch ausserhalb von Ebay sofort verkaufen??
Leider kann ich Dir keine PN schreiben... :(
Die Auktionen bleiben. Habe noch einiges da und werde bei weiteren Auktionen natürlich bescheid geben.
AGR
Ääähh.... woltte nur mal anmerken. Der Benziner hat kein AGR.
Das ist das Ventil oder Gehäuse, wo die Luft der Sekundärluftpumpe in den Abgaskrümmer geblasen/eingeleitet wird. Es wird also kein Abgas Rückgerführt (wie beim Diesel) sondern Luft in den Auspuff geblasen.
Das wurde gemacht um die Abgaswerte in der Kaltlaufphase zu verbessern und die Euro4 Abgasklasse zu erreichen. Ich muß aber zugeben, habe früher auch gedacht es wäre ein ABR ;-)
Gruß Offline_surfer
Am 22.05.2011 um 13:09 Uhr hat loucash geschrieben:
le klick
Hallo, habe 2 Teile von Dir über Ebay gekauft.
Wäre es wohl freundlicherweise möglich, daß Du die in einem Paket verschickst, sodas nur einmal Versandkosten anfallen???
Wäre echt sehr nett!!! ;-)
Hallo!?!??
Geht das in Ordnung mit dem Versand??? :-?
Würde gerne jetzt das Geld überweisen!!
Schreib ihm doch mal ne PN, Lurchi! ;-)
Am 22.05.2011 um 21:12 Uhr hat Lurch geschrieben:
Man kann eine PN auch schreiben, wenn im Profil nix ausgefüllt ist!
Und zwar hiermit!
Du musst nur im An:-Feld das Wort "NICKNAME" durch den Nick des Empfängers ersetzen, dann geht das.
Die Frage ist lediglich, ob der Empfänger den Eingang der PN als solchen bemerkt, weil dies ja nur an der klitzekleinen Zahl oben links signalisiert wird und nicht wie in anderen Foren noch durch eine zusätzliche Email der Forensoftware an den Empfänger der PN!
Das Senden einer PN über ein ausgefülltes Profil ist natürlich eleganter! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2011 um 23:20 Uhr ]
hatte ihm/bzw Ihr (!!) schon über Ebay 'ne Nachricht geschickt...aber bislang keine Antwort erhalten :(
Aber eine kurze Antwort ist doch nicht zuviel verlangt, oder?? :-? :o :(
..hat sich gemeldet...Alles gut!!!! ;-)
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Erwins, sehr geehrte Forengemeinde !   Hier laufen ja 2 SAM-Smarts cdi (BJ: 2005 und 2006) mit zusammen über 450 000 KM. So grob gepeilt alle 100 000 KM geht eine GK defekt mit der "bekannten" Fehlermeldung des Nachleuchtens des Vorglüh-Lämpchens nach dem Motorstart (für ein paar Sekunden, dann geht auch das Vorglüh-Lämpchen aus). Bisher habe ich stets zeitnah die defekte GK ersetzt (gegen jeweils eine Neue dann), die anderen (nicht defekten) wurden zwar auch ausgebaut und geprüft, aber an ihrem Platz dann wieder eingebaut. Das Vorglüh-Lämpchen leuchtete dann nicht mehr nach. Gelöscht werden musste dazu nix.   Ob da zeitnah etwas im Fehlerspeicher abgelegt war, kann ich nicht sagen, da ich das nicht geprüft habe. Routinemäßig schau ich so alle 8-12 Wochen ohnehin mal in den Fehlerspeicher (mit einem Billig-Auslese- und Lösch-Teil), aber da war nie etwas bzgl. der defekt gewesenen GK drin. Bisher waren auch alle AU bei den HU insoweit unauffällig....   Und bzgl. der Möglichkeit: bin ich bei Funman. Auch sehe ich die "Chance", daß sich der Rest der GK dann doch löst und vermutlich vehement nach oben herausgedrückt/herausgeschossen wird. Ob man das vorsorglich mit "feuerfesten" Polstern (z.B. Steinwolle/Glaswolle aus dem Bau- Iso-Bereich) abfedern kann/sollte ? Ich würde es versuchen.   Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß das "geübte kundige" Ohr DAS sofort hört. Dann Motor sofort abstellen, wie Funman schon schrieb. Ggf. Löschmittel mitführen und bereithalten. Ebenfalls eine neue GK und Werkzeuge zum Einsetzen für die Weiterfahrt dann.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
