Uudin
Turbo oder nicht Turbo defekt ?
seid einiger zeit, verliert mein kleiner kleine Mengen am Öl. Als es mir nun zu bund wurde,
hab ich Ihn in eine Werkstatt gefahren um danach sehen zu lassen.
Der Schlauch vom Motor zum Turbolader war lose. Allerdings, nach 30 Minuten bei mir vor der Tür troppfte es wieder. Also, wieder zurück in die Werkstatt und diese meinte, Turbo undicht. Frage, hilft da wirklich nur ein Wechsel, oder gibt es eine andere Möglichkeit ? Leistung bringt der kleine auch nach 170 Tkm noch voll.
Der Turbo wurde bei 90 Tkm schon mal erneuert.
Danke !
Andy
Am 11.05.2011 um 21:01 Uhr hat Uudin geschrieben:
Dazu müsste man erstmal wissen, wo genau das Öl raus kommt.
Kannst ja mal ein Bild einstellen, auf dem das zu sehen ist.
Der Chef der Werkstatt meinte der Turbo würde das Öl ansaugen und durch den Ventilator verlieren.
Am 11.05.2011 um 21:32 Uhr hat Uudin geschrieben:
Wenn damit der Ladeluftkühler gemeint sein sollte, der reibt sich beim Smart cdi durch die Motorvibrationen an der eigenen Halterung auf, das könnte natürlich auch bei Dir der Fall sein. Und dann tropft das Öl, das eigentlich nicht im Ladeluftsystem sein sollte, aber trotzdem immer drin ist, unten aus dem LLK raus.
Deshalb wären Bilder der Undichtigkeit ned schlecht, um die Undichtigkeit einzugrenzen.
Und ein guter Supporter wär ned schlecht, wenn Dir der Weg nicht zu weit ist, dann wäre der smarte Service in Ilsfeld die richtige Anlaufstelle für Dich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.05.2011 um 21:40 Uhr ]
ich schau mal ob ich da morgen irgendwie rankomm. danke
Wie kann ich hier Bilder einfügen ?
Leider gar nicht, die müssen woanders hin, z.B. abload.de. Aber bitte Bildgröße reduzieren auf z.B. 800x600 (geht bei Abload auf Wunsch automatisch).
Sorry, aber auf den Bildern erkennt man rein gar nicht wo das Öl herkommt. Säubere mal alles mit Bremsenreiniger über nem Ölabscheider, so das man danach sehen kann wo das Öl genau austritt. Meisst ist die öldruckleitung, die den Turbo mit Öl versorgt, durchgerostet. Diese lässt sich aber austauschen. LLK wird nicht die Ursache sein, denn der liegt weiter links auf den Bildern
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 13.05.2011 um 12:10 Uhr ]
Die Bilder sind mir sowas von vertraut ;-) . Mal im ernst, CDIler hat recht, denn ich tippe auch auf durchgerostete Ölleitungen. Das Bild ist typisch und schon gar, wenn die Leitungen schon direkt am Motor verrostet sind, denn dann sind sie am Turbo garantiert durch. Na ja, zumindest sieht es für mich so aus, als wären sie rostig. Kannst dir ja mal den Fred anschauen.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
