hp2
Radio 9, Aux-in, Stecker vorhanden? Cabrio 2010
Hallo zusammen!
Hätte einmal eine Frage. Ich schaue derzeit nach einem CDI Cabrio.
Der Smart steht auch schon ziemlich fest, ein 4/2010 Passion Cabrio CDI mit Radio 9.
Ich lese hier im Forum, dass manche einen Aux-in mit vorhandenem Stecker im Handschuhfach haben, andere haben zwar Aux-in, der Anschluss muss aber nachgerüstet werden.
Kann man sagen, welche Baujahre einen Stecker haben und bei welchen nachgerüstet werden muss? Oder war das Aufpreispflichtig, dann muss man halt nachschauen?
Gruß vom Westerwald
HP
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner, keinerlei Extras!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 09.05.2011 um 20:21 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Das Radio selber hat hinten die Kontakte für AUX IN, und es war eben aufpreispflichtig ob diese Kontake im Handschuhfach als Buchse hingelegt wurden. Wenn die Buchse nicht im Handschuhfach ist (links im Fach eine kleine Buchse) dann kann man das Radio recht einfach ausbauen, und eine Leitung am Radio anbringen, die dann direkt auf Klinke-Stecker endet. Bei der Buchse im Handschuhfach, braucht man noch eine Klinke-Stecker-Stecker Leitung von eben Endgerät zu Buchse Radio.
Das hier z.B. ist der gelbe Stecker (radio) und das andere Ende direkt Klinke-Stecker.
Also einfach schauen ob Buchse im Handschuhfach, wenn nicht, so einen Adapter bestellen, Radio raus, anstecken, Radio rein, Leitung hinlegen wohin man sie benötigt.
Danke, hilft also nichts, ich muss nachschauen oder nachfragen. Ist aber auch egal, das Nachrüsten ist ja kein Problem.
Dumm ist nur, dass der Player nicht geladen wird und man ihn dauernd rausnehmen und aufladen muss. Gibts da eine Lösung für, um das zu vermeiden?
hp
Wenn man Bastellaune hat, Sicherung kaufen mit "Zündungs+" und das ding über ein 12V Ladegerät laden während der fahrt ^^
Damit könnte man eben mit wenig Leitung verlegen (geht alles unter dem Kniepad entlang, also vielleicht 1m Leitung) eine Leitung verlegen, und unter dem Handschuhfach ein 12V Netzteil verstecken, und das ende davon eben auch ins Handschuhfach legen. Oder gänzlich woanders entlang legen ^^ man hat ja viel Platz in dem kleinen. Meine Klinke Buchse/Stecker liegt direkt am Ende der Fussmatte Beifahrerseite, und man kann dann das Endgerät im Getränkehalter versenken 8-)
Das mit der Bastellaune hält sich schwer in Grenzen :)
Ich habe da noch was gefunden, aber sicher werdet ihr das jetzt verreißen!
Es gibt da FM-Transmitter für den Zigarettenanzünder. Der überträgt das Signal und kann mit SD-Karte usw. bestückt werden.
Hat das jemand versucht? Taugt das was?
Ich denke, esist vielleicht sinnvoll, sich ein ordentliches MP3-Radio mit USB-Out einzubauen? Habt ihr da einen Tipp für 300 - 400 €?
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 09.05.2011 um 21:07 Uhr ]
Nicht mit SD Karte, sondern "normal" mit AudioBuchseneingang. Pfft~ alle 10 Ecke Störsignale, und man hört ein Brummen und sonstwas. Weger diesem ganzen Kabelsalat, und Aux-Buchse ohne Stromzufuhr habe ich damals eben nach nur 3 Tagen Besitz das Radio rausgeschmissen und ein neues gekauft.
Ich sage es ganz ehrlich, wenn man keine großen Ansprüche hat, Aux-In Buchse~ und eben jeden Tag MP3 Player rausnehmen zum Laden.
Wenn man darauf keinen Bock hat, Radio raus, Blende kaufen, Radio rein, fertig. Es muss ja kein 1000€ Navi DoppelDin extra laut sein, ein SingleDin mit passenden Schnittstellen reicht vollkommen aus, wenn man nicht allzuviel Geld ausgeben will. Und so manch 100€ Radio hat schon Bluetooth integriert, so hat man schonmal die Freisprecheinrichtung. Und wenn das Radio es kann (muss man schauen nach A2DP) kann man auch gleich die Musik vom Handy laufen lassen, und hat so auch immer seine aktuelle Musik dabei.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SV650S am 09.05.2011 um 21:11 Uhr ]
Was mich halt nerven würde:
Einsteigen, Handschuhfach auf, mp3-Player einschalten, Handschuhfach zu, Radio einschalten, 25 Minuten fahren, Radio aus, Player aus und alle paar Tage nachladen.
o.k., dann wirds wohl ein mp3-Radio, am liebsten mit Front-USB.
So eins hab ich derzeit in meinem Smart, von Kenwood für 130 €.
Für den Neuen solls allerdings etwas etwas mehr sein, ordentliches Display, keine winzigen Tasten usw.
Ich werde dann mal in den nächsten Wochen rumlesen, bin für Tipps allerdings auch jetzt schon dankbar!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 09.05.2011 um 21:22 Uhr ]
Hab das Problem auch erkannt mit dem laden ! Ich habe heute den Stecker eingebaut und es funktioniert super !
Mein Mp3-Player hat ,wie ich durch Zufall entdeckt habe, den selben kleinen Lade-Anschluss wie mein Navi ! Und da ich ein Navi-Ladegerät für den Zigarettenanzünder habe ist das Problem keines mehr !!
War echt Zufall das ich das entdeckt habe und i freu mi !!!! :-D
Man kann auch einfach eine MP3-CD brennen, sogar mit verschiedenen Ordnern, lassen sich easy mit dem mittleren Rad wechseln oder eben Random. Titelanzeige usw im Display, was will man mehr? 8-)
Das Radio 9 kann mp3-CDs abspielen?
Gruß vom Westerwald
HP
Oh verdammt~ alle ab Mitte 2008 könne ja MP3´CDs~
An sowas denke ich nie~ hatte ja selber ein 2007er Radio9, und damals konnte nur Radio10 MP3´s abspielen.
Alles klar, MP3 drauf, fertig~ Thema hat sich dann wohl erledigt :)
Oh vielen Dank!!!!
Das rettet mir das Wochenende! Bin schon auf der Suche nach Alternativen gewesen!
Nun fange ich gleich an, mir mp3-CDs zu brennen!
Mein zukünftiger Würfel ist Bj. 2010!
HP
Und es hat sich bestätigt!
Das Radio 9 aus 2010 spielt mp3 ab und es hat auch sogar einen Aux-In im Handschuhfach.
Meine Chefin freut sich über den Aux-Eingang und ich über die mp3-Verträglichkeit!
Danke noch mal!
Und das Sound-System in Verbindung mit dem Radio 9 ist echt in Ordnung. Das bleibt jetzt so, wies iss!
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 15.05.2011 um 06:18 Uhr ]
    • Um mal Back to Topic zu kommen: Da könnte ein SB Acoustic SB10PGC...Klick hier! Trennung (Highpass) oberhalb von 500Hz mit 12dB Butterworth. Vielleicht noch mit einem Kaninchendraht etwas Watte dahinter packen. Wenn es geht mit einem 3D-Drucker noch etwas zum Fahrer anwinkeln. Eimer sind nicht erforderlich. Folge ist halt, dass es Null Bass macht, daher sollte um einen (im besten Fall Fußraum)Sub ergänzt werden.   Zu den anderen Sachen: Ob Eimer geschlossen, Bassreflex oder direkt unter dem Armaturenbrett ist immer vom Gesamtkonzept und persönilchen Anspruch abhängig. Viele Wege führen nach Rom.   Ich bin mittlerweile Müde was das Schreiben hier angeht. Ich werde aber dieses Jahr den 450 nochmal pimpen. Komponenten sind unterwegs. Den Umbau wird man aber eher im Klangfuzziforum finden (hier kann ich nur zwei drei kleine Bilder posten...darauf habe ich keinen Bock)...vielleicht noch etwas im 3D-Drucker-Thread hier.   Wenn es gut läuft, dann ist der 450 auf dem AYA-Event in Lemgo zu hören...mir ist es echt lieber die Leute machen sich ein eigenes Bild von dem...erzählen kann man viel und vielleicht trifft man auch nicht den Nerv des anderen.
