Rallioldie68
(S) Ledersitze orangeblau für fortwo
Wie im Titel beschrieben,suche ich das Originalgestühl,wie es im Pulse/Passion bis ca.2001 verbaut wurde.PN bevorzugt.Danke.
MfG Ralph
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 04.05.2011 um 20:14 Uhr ]
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.02.2014 um 20:58 Uhr ]
Leder von echten Baumwollschafen :-D
Jetzt:
Nö,ronny und Hase. :-D
Leder in orange-braun (tabakbraun?) u. Lehnenmittelteil mit blauem Stoff.Lenkräder,Türseitentaschen sowie Schaltknäufe gab es auch mal in dieser Lederfarbe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.02.2014 um 20:59 Uhr ]
Da gebe ich tagdog recht.4-500 Ocken für min 10 Jahre "junges" Gestühl is´n bissl ........joah. :roll:
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
