aimac
450cdi: vorförderpumpe: läuft die nach zeit oder druck??
hallo ihr alle,
mein 450cdi ist neulich bei sehr niedrigem kraftstoffstand zweimal ausgegange wärend der fahrt!
jetzt ist mir aufgefallen, dass die vorförderpumpe bei zündung an länger als gewöhnlich läuft.
ist die bei zündung an druckgesteuert oder zeitgesteuert?
dann würde ich daraus schliessen, dass die pumpe langsam ihren geist aufgibt?!
thx!
die Pumpe ist in jedem Falle zeitgesteuert. Ob sie zusätzlich auch noch druckgesteuert ist, weiß ich aber nicht.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 02.05.2011 um 12:42 Uhr ]
Gibts dem ausser dem Raildrucksensor noch einen Drucksensor im Dieselsystem? Weil Raildruck hat er ja mit der vfp niemals, ist vor der HD pumpe noch einer?
Ich muss das hier noch mal ausgraben meine Kiste Springt nicht an Vorfördepumpe läuft nicht.
Wenn ich die Kappe vom Relais nehme und es manuell betätige läuft sie aber das Auto springt trotzdem nicht an.
Beim einschalten der Zündung läuft die pumpe ca 0,5 sek und dann war es das.
Wo kommt die Ansteuerung zum Relais her ist ein Oldliner mit Sicherungskasten unter dem Sitz.
Am 20.05.2014 um 14:27 Uhr hat HerthaAtze geschrieben:
Wie Du auf dieser Seite auf der Beschreibung der Steckerbelegung sehen kannst, kommt die Ansteuerung für das Fuel Pump Relais P auf dem Stecker H-LS 1 auf dem Pin 1 vom Motorsteuergerät Pin 97.
Der Ausgang in Richtung Pumpe erfolgt dann auf dem Pin 2 des Steckers.
Wenn allerdings bei Dir das Relais anzieht und die Pumpe für 0,5 Sekunden läuft, dann ist doch alles in Ordnung. Das sieht man ja schon daran, daß der Smart auch nicht anspringt, wenn Du das Relais von Hand betätigst.
Dann müssen Deine Startschwierigkeiten woanders her kommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2014 um 14:46 Uhr ]
Warum schreibst Du, daß die Vorförderpumpe nicht läuft, wenn sie nach dem Einschalten der Zündung für 0,5 Sekunden summt?
Das ist doch ganz normal, daß sie nach dieser Zeit wieder ausgeht!
Wenn so kurz in Ordnung ist dann muss ich woanders weiter suchen ich dachte die muss länger laufen.
Das Relais zieht aber wirklich nur extrem kurz an ;-)
Die Sicherung für die Pumpe war total verschmolzen hatte aber noch Kontakt zumindest hatte ich den Sicherungskasten nicht umsonst draußen.
Ich habe inzwischen mit Starthilfespray probiert er springt kurz an ich tippe mal so lange wie Spray da ist aber gesund klingt das nicht.
Danke für die schnellen Antworten.
Ich mache dann mal mit dem OT Sensor weiter der ist noch nie draußen gewesen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 20.05.2014 um 14:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerthaAtze am 20.05.2014 um 14:55 Uhr ]
    • Was kostet in der Werkstatt ein Satz Bremsen vorne? Was kostet die Ventildeckeldichtung Reparatur? Was kosten 2 neue Scheinwerfer mit Montage (Erdnuss) Smart 450 Bj. 2002 Was kostet eine neue Kupplung ? Ich weiß, die meisten hier Schrauben selbst. Ich kann's leider nicht. Aber ich bräuchte einfach Mal einen Anhaltspunkt was realistisch ist.  Mir wurden von einem privaten Mechaniker Preise genannt, bin aber am Zweifeln ob die passen.
